查看: 4124|回复: 16
[已解决] 液压系统的门外汉求助各位老师辨别油缸型号
发表于 2007-9-5 00:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南三门峡
初涉论坛,各位老师渊博的知识及版主DD认真负责的管理,让我对咱们的论坛刮目相看直至肃然起敬。我对液压一窍不通,但现在急需解决自己的液压系统,附近无专业人士可帮助,只有在此向大家求教:8 B" W, b! }4 [/ {1 j. Y0 W
   自己用自家的自卸车改装泥槽车(装氧化铝企业产生的废料------赤泥糊),参照附图(湖北江山的粉粒物料车)仿制需要液压油缸若干套。后档钳封需要两套双向油缸,上盖开合需要2或4套双向油缸。原车的油缸没有铭牌,无法参考,烦请各位老师参考附图,需要什么型号的油缸,大概在什么价位,愚弟在此先谢过各位!
( ?6 P& k* P* a( S& l6 Z
. S! h3 r- y  o7 Chttp://www.mvgg.org/2001/A5/3686bl.jpg
, r% T& E6 T1 g) N+ z8 `8 r4 T7 Q2 N6 s  g- e
http://www.mvgg.org/2001/A5/3119bl.jpg
江边 + 5 新人新帖鼓励;鼓励积极参与自己的主题。
发表于 2007-9-5 07:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个需要您提供各个油缸实际使用时的工作力(拉或者压),还有您系统现在配的液压泵的输出压力情况,还有各个动作的动作长度,否则,是没办法帮您的,搞出来的要么不能用,要么会浪费.
发表于 2007-9-5 08:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
就凭这两张图,神仙也看不出,除非是生产了这个油缸的厂家的人!
0 ?) }% K7 l' K2 d2 z, M# h4 W: c# U% v5 l9 a! k
建议楼主自己测绘。先找个油缸样本看看,熟悉一下油缸的基本情况和参数。然后开始测绘,一般你只要量出:1、安装尺寸;2、活塞杆连接尺寸;3、油缸内径;4、活塞杆直径;5、油缸行程;6、大致的外形尺寸。有以上一些参数,再加上一些油缸的现场使用情况的要求,基本上可以去叫油缸厂家做了,不用知道什么型号,因为型号也是因厂家不同而不同的!
发表于 2007-9-5 08:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
最好找一家油缸生产厂家帮你确定一下。很抱歉你附近没有合适的油缸生产厂家,洛阳或郑州应该是最近的吧。
发表于 2007-9-5 08:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上斑竹说的也有道理!
3 A2 i3 {7 e* X7 Z3 I只不过,如果你就那么几条油缸,估计没有厂家会特地派人来帮你啊!
* @; _8 l5 [1 X8 R( N还是自力更生好些!
 楼主| 发表于 2007-9-5 22:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
诸位的话犹如醍醐灌顶,小生矛塞顿开呀!谢谢诸位老师的回复!
0 f2 C" \) U; w0 v% D( }
7 }# w5 l  T# w$ K5 k! n0 u后档密封用的油缸卷尺测,油缸长度30CM,外径9cm。活塞杆直径5CM,行程10CM,活塞杆回缩后,还外露15cm,外覆橡胶防尘套。明天实地仔细测量。至于工作压力,由于是常压密封用,估计16MP足够用了吧!?
  j3 S' v7 |- U& q8 ^* {1 z# [2 |: C! ]$ I' x& }, k
各位行家里手,如上的油缸,单个购买的话,大概需要多少米啊?
: V' n9 w) Z7 H
" p' i. g. @$ ]7 [( W4 ^河南的会员朋友们,咱郑州的机电及液压大型批发市场都集中在哪里啊?铭功路市场和太康路市场里都没有的,好郁闷啊,网上也搜索不到。
' e! m0 a* O+ ?
6 ?8 Q9 n  {2 w: ~8 v& {[ 本帖最后由 烟灰键盘 于 2007-9-5 22:19 编辑 ]
发表于 2007-9-5 22:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根据楼主说的这些参数,一般国内做的比较好的油缸厂家价格应该在800左右,小厂家就相对便宜了
 楼主| 发表于 2007-9-5 23:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
有点出乎预料了,之前知道拖拉机自卸用的两节单向油缸那么大的个才200左右,原以为千儿八百的就可以解决后档密封的。〖三维总工〗liangzhudong (小女不乖) 的话,打击了我的改装积极性哦,呜呜,让我再想想是否值得改装。. J, q) Z8 b% }- ?: N, D
/ x" J; c( i: v+ P7 M3 ?! m6 L顺便问一下总工,双向的气动缸价格比油缸是高还是低呢?
发表于 2007-9-5 23:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
#8烟灰键盘
同样规格的气缸价格要低得多,但由于压力低,同样规格的气缸满足不了你的要求。
 楼主| 发表于 2007-9-6 00:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
感谢liangzhudong ,感谢9619 ,感谢CCTV、、、% w* n0 E" y0 G' Y( \. l
若选购油缸时该怎样区分大厂还是小厂呢(或者注意什么细节)?再有,若以品牌区分,知名的有哪些?
$ C' d' |. Q$ {9 R烦请大家继续点拨下咯
发表于 2007-9-6 07:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果不是高压或者频繁动作的工况,很多小厂的用用也可以的,价格低很多啊!
' M. I/ l$ ^5 f' N) A大厂和小厂生产的东西主要差别无非两个,一是做工的外观,大厂的精致些,小厂可能会比较粗糙;二是使用效果,主要是密封情况,好的厂可以几年不换,这个不太看得出来!要用了才知道!' W( [, M: }4 z6 ~: E; v% l
大厂生产的产品工艺要求严格品质检验严格,质量稳定些!具我了解,国内生产油缸的老大还是常州力士乐,还有一些做的较大产值至少上亿的有天津优瑞纳斯,江都永坚,韶关油缸等,这些是老牌的大厂,现在可能有一些新兴的厂家了!这些厂家生产的油缸都质量很好,我以前公司用的是江都的,用来代替日本油研的油缸是一点问题都没有的!
江边 + 5 鼓励积极参与交流
发表于 2007-9-6 09:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
其实还有一个办法,就是找卖这个车的经销商,然后想办法从他那里知道该车使用的油缸是什么牌子,接下来就简单啦。
 楼主| 发表于 2007-9-6 12:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
车是从湖北江山厂购的,电话也有,只是人家只提供服务,对型号是讳莫如深,只字不提啊!
/ S- H% ~) j+ ?. |只能借用网友的话,自力更生了!
6 u+ E# ~  u; _5 ]1 ?- N谢谢大家的精彩回复!" Y7 ^# T6 G' v  r; r
" B4 ?# @8 S1 E$ P[ 本帖最后由 烟灰键盘 于 2007-9-9 20:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-9 20:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
谢谢各位老师的热情支持、耐心赐教!
( q$ M* O; J1 X& G- ?4 U前两天去郑州,已经采购到合适的双向油缸了!
( W( k7 I" E4 f  d  {/ M5 G8 j" ~, b; ?# R! V7 |
[ 本帖最后由 烟灰键盘 于 2007-9-9 23:20 编辑 ]
发表于 2007-9-9 21:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
祝你改装顺利
发表于 2007-9-10 21:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
车辆用缸找我啊~!你在哪里?
发表于 2007-9-17 10:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
以后谁有液压密封件产品需求我能解决
我是专业销售液压密封气动元件的,大家以后有这方面的需求的话可以找我,我的QQ是23659757,或者直接电话联系:0371-67277007,在河南密封件行业我们属于龙头,密封件我们做的很全!
