查看: 4726|回复: 16
[讨论结束] 用卡尺测同心度
发表于 2007-9-5 10:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
刚刚接了这么一个活:
* {4 @' A/ k2 t" ]车加工的环状零件,要测量内圆与外圆的同心度.# u' A$ @- P" D
因为CMM测量极不方便,老师傅支招说,用卡尺直接测量内圆与外圆间的"宽度",圆周上平均测4个部位,最大差值就是同心度.
$ G) B( t$ o: Y/ |
7 U0 C" E) k& [* Z0 E$ b: h6 J大家觉得这个方法有没有问题?
7 f' j$ A, _5 D在不使用CMM,仅使用卡尺等简单量具时,有没有更好的方法测量此零件上内外圆的同心度?
发表于 2007-9-5 11:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我觉得也可以
我对这方面没什么研究,不过,我觉得这样也是可以足够反应同心度的状况了,& \* W  Y, ^2 H7 S, s- F2 Y7 V& v
当然首先应该确定,内径是真圆的前提下,才能用此方法。
发表于 2007-9-5 11:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要求不高时是可以的。
/ H9 m' A% Y2 f# q可以用车床上卡盘,再用百分表打。
发表于 2007-9-5 11:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
只能大致的测量,我个人认为大部分的零件还是可以的。
发表于 2007-9-5 11:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
测同心度可以用百分表(跳表)直接测量出来撒,当然假如两空都有车加工的话用卡尺也可以直接测出
发表于 2007-9-5 12:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-9-5 17:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
关键在于所要求的同轴度是多少,若要求的同轴度值小于游标卡尺的读数精度值,就不能用这种方法了。如果要求不高,这种方法还是可以的,但不如使用千分表测量好。
发表于 2007-9-5 20:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不是很好!!!上车床打吧
发表于 2007-9-5 20:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通过我多年对管子的周围四点检测方法证实
. ]8 N! `& {! N: h- x6 Z: _$ @这不行的
发表于 2007-9-5 20:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内外圆一刀车出,就不用测量9 Y: [# [, n: \/ H, z
不是一刀的话,用卡尺的测不准的/ B0 T$ h, g2 Y- j# z6 i
最简单的方法就是打表,车床上直接打表,拿下来就放v型铁上
发表于 2007-9-6 03:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
用这种方法来测量同轴度是不准确的,原因是卡尺的摆放位置是随机的,在测量方向上不能保证这一位置上是通过内孔轴线或外圆轴线而得出的,测出的数据只是一个参考值。何况在机床几何精度及卡盘无问题的前题下,一次装卡车出内孔和外圆,同轴度是完全可以保证的。. ~5 j; C/ e0 `8 E9 P0 U) r
另可试一下这种方法,将工件摆放在上下都有V型槽的V型铁上(不动端可方便插入),卡尺的主体端部压在平台上,然后用卡尺的活动端找到工件内孔的大致最低点,接下来旋转工件,通过活爪上各位置的读数,就能基本测出工件的同轴度了。
发表于 2007-9-6 06:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
粗测一下是可以的,精度不高。
发表于 2007-9-6 07:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是很了解,哪个方法最实用而且精准啊?
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 gaoyns 于 2007-9-5 17:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ^. A0 L1 C% P" U# i2 ]! M5 B关键在于所要求的同轴度是多少,若要求的同轴度值小于游标卡尺的读数精度值,就不能用这种方法了。如果要求不高,这种方法还是可以的,但不如使用千分表测量好。
* @) g# ~: M: f5 U" B
6 V3 K  M$ l- z- _( n' J5 Y
请问,千分尺怎么测量?也是在不同位置测量"宽度"?
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
测量的时候心里就打鼓,今天看了各位的回复,果然还是不行啊。。。
: u+ z, d6 c5 I1 w+ x# Z% k
8 m1 y" L% z7 o+ G是个外协的样品,看样子是一刀下来的。
+ y1 I9 _& k! y. Z就这样发走吧,客户说行就行,不行就叫厂家另做。。。
发表于 2007-9-6 08:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该说是可以的,就是精度有限。
发表于 2007-9-6 15:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以这样来,测量圆周等分的四个点,算出最大值再乘以2,这样这个实验的最大同轴度不会超过这个值。
