4天前
查看: 3391|回复: 11
[求助] 渗锌层厚度如何测量
发表于 2007-9-5 14:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
为解决紧固件生锈问题,公司近期开始购置并使用“渗锌”紧固件(包括螺栓、螺母、垫圈)。
3 J- ^, \9 Q1 u0 e5 V/ ^- N) w' [+ g. [& g8 Y- y' P
有几个问题请教大家:- H1 q( z2 l1 m+ F/ w
7 l( k8 e5 w$ r3 H
1.用什么方法、仪器测量渗锌层的厚度(我公司根据螺栓、螺母规格不同分别要求渗锌25um、15um)?
9 m% o4 i6 v) A
0 B$ [8 h' @  r7 F2.渗锌紧固件表面用手擦的话会有灰色的东西蘸在手上,我想应该是表面附着的锌粉,如果测量渗锌层厚度的话,表面附着的这层锌粉是否应该事先用布擦去?  L6 i8 }. K5 t" m* \) A7 n% h
6 u) H( |% L+ B+ O4 C0 q: e* O  Y2 Z
3.有人说渗锌实际上只能渗到3-5个um,大部分还是附着在表面上的,我公司在使用渗锌处理后的紧固件时感觉很“涩”,用扳手紧固都很费劲,是否是渗锌质量不好,附着在表面导致螺纹配合紧密的缘故?
; H' ], K* p- J8 J3 B; G6 A+ T; ]( }; |9 l' H5 q
本人搞电气的,对这方面不是很懂,还望大家多指教
发表于 2007-9-5 15:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 楼主| 发表于 2007-9-5 16:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
多谢二楼的解答
" z( Y  L% k; G' ~- w# y) n不过看了楼主的解答,好像是“热镀锌”方面的知识,而我想请教的是“渗锌”。% \3 b& {  U9 \
我去渗锌厂看过,好像是在一个园形容器中放上砂子、锌料和工件,容器旋转,同时抽真空、加热,使锌渗透进工件,而不是在工件表面镀锌。
发表于 2007-9-5 16:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们在大学毕业设计时,有个小组做渗金属的,用电镜做,层深好像在0.01左右,表面硬度很高,可以到HV1200++,是用熔融的金属盐进行渗层操作的,具体的就不是很清楚了,供参考
发表于 2007-9-5 17:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-9-6 12:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先我先明确一下,我就是 专业做渗锌的,是目前全国规模最大,技术最成熟的厂家!我公司是纳米复合粉末渗锌专利的持有者!
6 v. a  \) ~# \2 E9 }我来回答你的问题!/ j6 s% w& R' O  Q8 z3 l
1.测量厚度用专用的测量仪器!
% u$ u9 U& I* h2.在测量厚度时要把上面的粉末除掉!否则是不太准确的!除那个粉末最好用磨的!4 K# m7 X( j8 s- ~
3.说只能渗到3到5那是胡说!
5 [5 o; t, ~: Q3 c( Q; w4 Y! w- T( b6 J. ^) L
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-9-6 18:44 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助,还是客气一点比较好,你说呢
发表于 2007-9-6 17:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.用专用的涂层测厚仪;
+ z, U; m! k6 @2 T- n2.表面处理前先测下工件的尺寸,处理后再测下工件的尺寸,其差值即为涂层厚度(该方法较土,准确性差,少用为好)。
 楼主| 发表于 2007-9-12 16:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 esffs 于 2007-9-6 12:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ]8 g& d3 A/ I# y! D% a首先我先明确一下,我就是 专业做渗锌的,是目前全国规模最大,技术最成熟的厂家!我公司是纳米复合粉末渗锌专利的持有者!2 B" x$ V1 L$ M5 ~# r
我来回答你的问题!
+ i' V5 u6 g( R0 L8 u8 Y1.测量厚度用专用的测量仪器!
& H1 \# }7 o9 f6 W4 M4 L7 j& a2.在测量厚度时要把上面的粉末除掉!否 ...
  b" Q" F& [$ `9 A' ?这两天出差,没有及时关注此帖,抱歉!
) d  |6 Q, X5 |1 N: L5 N; A6 X9 {% H
“专用的测量仪器”是指什么仪器,能明确一些吗?
/ Q% W: i& U4 z; s  w* t3 r) H: p/ P$ n! F  z6 s
原帖由 hbh0606 于 2007-9-6 17:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" J$ j/ q, p) S- i
1.用专用的涂层测厚仪;
2 \+ n$ ?4 y" b5 _, D+ x1 {, N# Y
- L5 b- o. E% W) s" ^渗是进入工件表面以下,涂、镀等都是在工件表面以外,原理应该是不同的。
! Y/ U" I6 ~4 q; A所以渗锌层厚度可以用“涂层”测厚仪测量吗?
; `! e) w8 y$ ?( P& }9 a
, ?6 s8 S( R# _% Y+ a+ m另外,多谢5楼提供的资料,感谢8 k( j4 T, ~$ C) S
+ p6 V3 n7 c7 r3 o[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-12 16:41 编辑 ]
发表于 2007-9-12 20:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我们公司采用样块测试方法。
发表于 2007-9-17 16:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
测厚仪,网上一搜一大堆!# R$ j# h4 E+ z: I  Z7 X
我们公司用的就是这个!- b$ i. Z) U; b! ~: _- M
我在补充一下关于厚度的问题!
0 a8 f2 R6 G2 |& z$ z  L' O根据我多年渗锌的经验!理论上渗锌可以做到5到110微米
+ i1 [: K; b4 v) ?; Q: x但我们发现在做到80以上,剧烈碰撞后仍然有爆皮的现象发生!* ?" P& N5 Z" W+ M) O- r
所以我们一般建议顾客做30------80个厚,这是最佳状态9 q' ?4 ]; L& V( i
还有就是在标准件上要严格控制厚度!
, q% a- n7 j, w  h/ D% @6 Z$ d& A9 z6 C. {2 E. m5 o
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-9-17 21:49 编辑 ]
发表于 2007-12-14 15:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哪里可以找到BS 4921标准,是关于渗锌的标准。
发表于 2008-10-5 23:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# bdblbyq 的帖子
本人从事渗锌工艺数年,你的问题比较复杂,若需详细了解可电话联系。
