11天前
查看: 1912|回复: 6
[讨论] 一块板金件上冲上条纹的凸苞能提高产品的强度?
发表于 2007-9-5 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一块板金件上冲上条纹的凸苞能提高产品的强度?是吗?
发表于 2007-9-5 16:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冲成条纹的凸包可以增强一些板金强度,但整个平面容易变形,还需要在边上加折弯边,甚至几道折弯,才能加强整个结构的强度。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-9-5 16:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在薄板上冲上条纹凸起可以提高板的强度,这是因为冲上凸起后,断面几何特性变了,即断面系数增大了。断面系数为:
7 m* u/ a9 i: y) K' @% h9 FW=a b^2/6  式中:a--断面长度, b--断面厚度, 在冲上凸起后,b 变大了,所以断面系数增大了,强度就增大了。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-9-5 20:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
见过老外的机器脚踏板(3M见方的);都是直径25左右的翻孔,板只有6MM,但是很结实.
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-9-6 19:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
这里的强度升高分两个概念,一是材料强度,二是结构强度。$ C6 O8 X4 R5 n
; D( z' `$ x$ L0 J2 H. X- e5 ^7 e
材料本身存在一个加工硬化的现象,可有效提高材料的强度。原因是晶间滑移使得材料内部晶粒间间距缩小,更加致密了。& _' K+ H6 p" ?- w. `4 R" z
% Q8 f- j# A- i/ C( q1 i另外,结构上的强度也相应提高了!
发表于 2007-9-7 21:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这就是我们平时说的冲筋,能显著提高强度
发表于 2007-9-8 23:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
提高强度是有限的,而是通过冲上条纹的凸包(应该是筋或者翻边)来改变形状,而增加结构的截面的抗弯矩或者极惯性矩,从而大大提高了产品的结构刚性,也就是提高了产品承载量。
