2天前
查看: 2839|回复: 4
[已解决] 我绘制图的时候,没有执行任何锁图或者冻结的命令,锁划的图被突然锁住,如何解锁?
发表于 2007-9-5 16:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我在使用autocad2004版绘制图样的时候,没有执行任何锁图或者冻结的命令,锁划的图被突然锁住,如何解锁?还能够绘图,原来的图不能编辑,新的图可以继续绘制。请问大虾,这是怎么回事?谢谢
1 I. I: N" M2 k, y' n; Q7 \附图是被锁住的图纸。( A8 x* T3 Y, G: d8 [2 R, I+ ?
版本是autocad2004
Drawing2.rar
13.07 KB, 下载次数: 15
发表于 2007-9-5 16:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
图纸为什么被锁住不清楚,: }2 w8 k* w; W3 ]" A1 y
但可以通过其他软件进行解锁,! S5 ^. v. p. [7 f( F
我用开目CAD2005打开后再另存为dwg,如此就解锁了。
Drawing2A.rar
17.06 KB, 下载次数: 7
发表于 2007-9-5 19:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
将状态栏中的“模型”(model)切换到“图纸”(paper)就行了!
Drawing2.rar
22.31 KB, 下载次数: 5
★新手★ + 5 应助
发表于 2007-9-5 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 xzm121 的帖子
3楼的说法是正确的。
0 ]# \7 r- W8 g" K+ {' B' q, O3 L, O1 e! K4 `' I! f
补充一下:
) C" o% e9 _" x( {& K2 _你的图形完全是在布局中画的,并且你也建立“视口”;
! E- S, Z0 @8 f
3 B" v+ r8 D5 E; \- `* |+ H! L当你激活“模型”时,你的图仍然在“布局”中,所以你发现图形“无法编辑”,就像“锁住”一样。3 Q& s! Z1 k; @7 J5 @6 P# l
因为激活“模型”,也就激活了你的“视口”,再画的图形就到了模型空间了,你想再编辑你在布局中的图就不行了。
1 ~! U- C3 V( p此时就要再回到“布局”中(像3楼所说)编辑原图形。
 楼主| 发表于 2007-9-13 11:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好的。谢谢大家,按照上面的方法已解决。估计在绘图的时候不注意按了,图纸和模型转换。
