查看: 2602|回复: 7
[已解决] 运行程序总报错“矩阵奇异“????
发表于 2007-9-5 19:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近作了一个静态分析,我在运行程序时,总是报错,“matrix  singularity  and   indefinite“     我觉得是矩阵奇异和不确定的意思,请教一下,真是什么原因阿,我检查网格划分,觉得也还好,最大高宽比7,扭曲雅克比1.7,带高宽比小于3是99,大于10是0
) m# a( a  x8 s% p: Y7 O谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-5 19:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是什么原因引起的,应该怎么解决,谢谢
发表于 2007-9-8 23:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
约束有问题导致矩阵奇异,程序无法计算
发表于 2007-9-11 20:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我遇到过类似的问题,现在还没弄明白。
发表于 2007-11-1 22:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
需要你把约束定义完全. 否则物体受力就跑掉了.
发表于 2008-1-25 16:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也有可能是网格划分引起,建议楼主可以把模型中棱角变化比较大的地方导上角试一下!
发表于 2008-1-25 20:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
老大能发个截图上来吗?
发表于 2009-2-13 20:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也有可能是材料没有设置
