查看: 3821|回复: 6
[已答复] 轴承装配间隙及不同温度下的尺寸变异
发表于 2007-9-5 19:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
轴承与法兰装配间隙一般要求是多少,不同温度下的尺寸变异有多少?
发表于 2007-9-5 20:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
“轴承与法兰装配间隙”,不知道楼主问的是什么意思,与轴承相配套的一般是轴承室或轴。因为它们之间的配合一般是过盈配合,所以,些许的温度差异不会造成什么影响,只不过为了安装方便,一般会采取烘装或冷装的方法
4 R, c# {  t' b2 o不同温度对轴系校中会产生影响,向船舶尾轴轴系校中时,早,中,晚测得的联轴节法兰开口偏差因为温度的差异可能就会不同,检验时一般应避免阳光直晒,在早晨或晚上进行。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zyxwq + 4 应助
发表于 2007-9-6 08:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承和轴承箱(座)的配合及轴承和轴的配合一般采用过渡配合(K6及k6)。7 U$ X2 \' Z3 W' X. E" V( O0 Y
一般情况下温度影响较小,胀缩量为 :ΔD=α Δt D   式中:α--线膨胀系数; Δt--温度差;D--轴承孔直径。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-9-6 09:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用计算求加热温度:设轴承孔冷态孔径为d,加热后的装配孔径为d1,环境温度为t0,查出线膨胀数f,则需要加热的温度t为:
2 }; K9 Z% l8 Z9 q* P1 \t=(d1-d)/(fd)+t0- j9 r: i% A6 v2 \3 p! H+ r, i
这样加热的温度就不致于过高或过低。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-9-6 09:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的意思是因为温升导致轴的伸长,担心轴的伸长过大,而使得轴上的轴承与外边的法兰接触,使得法兰将承受轴向力。5 W: n) L, o8 b: c
楼主可通过楼上的线伸长的公式进行伸长量的计算,不过,应该选择轴的长度而不是直径。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-9-10 05:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1。轴承分固定轴承,和可游动轴承。(这是指运用,而非根本意义上的轴承分类;虽然有的轴承不适合内圈或外圈游动。)% c* y9 b: |: V: F
/ |6 v6 ~0 r5 g, ~+ T1 o! O: l) [2。固定轴承,其内外圈四点轴向固定,故理论上不允许存在这个装配间隙。一般是靠设计结构(轴的轴承颈尺寸短于轴承宽度等)保证。6 [" E9 d9 s) `4 {6 I
, i# L# M' G8 |" G( |2 i# k
3。可游动轴承,至少内圈两点固定,或者外圈两点固定。而可游动的轴承部件,主要是考虑轴的热膨胀。7 L7 l8 ~( g  x, G0 f" a& H/ ]
$ G; J! ?$ n1 q+ r
因此,可以看到,这个所谓的间隙,是考虑轴的热膨胀,它由轴承配合的选用达到,由设计者在设计轴承座结构时考虑。: V/ n' o1 d3 Z# k" s
* P0 r1 }0 P9 C1 y# \; E% r. W; L( I
至于计算这个间隙,可以使用一般的热膨胀公式,只需注意轴承在游动过程中,不会因无充分间隙,而导致承受轴向力即可。1 @1 Z( g& n" d! l& \
! C. [6 f5 x: Q8 r' B* |
以上。
3 |- F% s5 F% ~3 d3 O% h
0 Z) P. @+ A+ u( |[ 本帖最后由 yc771125 于 2007-9-13 05:19 编辑 ]
发表于 2008-10-7 08:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,我看只能是凭经验!!
