查看: 2341|回复: 11
[已解决] 压力继电器
发表于 2007-9-5 20:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问各位大师:压力继电器内部接线是什么情况。; r, {. j" G. N% E8 G( q! ^6 t
就如压力继电器控制油泵加载与泄荷的情况。其是常开与常闭触点是乍接线的。邮箱是maoyouchun2003@yahoo.com.cn
# y2 M9 r7 O1 |3 H4 {+ c. W请大家多多帮忙。
发表于 2007-9-5 20:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般有三个接头, 其中一个共用,一个常开,一个常闭,可用万用表测量.
柠檬咖啡 + 3 技术交流
发表于 2007-9-5 20:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
把压力继电器的常闭触点串在油泵电机的启动线路里,与停止按钮串联) f" C: w( K, \' v9 Q. z+ l
把压力继电器的常开触点串在油泵电机的启动线路里,与起动按钮并联% ?4 G2 x" c1 l! u$ h
常开与常闭触点,可心用万用表检查出来.
柠檬咖啡 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2007-9-7 22:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #3 goldfluid 的帖子
请问压力继电器调压是乍么样的。有时一个压力继电器只有一个调压弹簧,是乍样把上限压力与下限压力调的。盼回答
发表于 2007-9-8 06:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般压力继电器就是一个压力设定,多个压力设定时,可以并联多个压力继电器使用.
发表于 2007-9-8 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
压力继电器就是一个压力开关,如是用黎明的HED系列。直接由系统油压设定两值。如是压力开关类,如设定值可调的。则在旁边有个可用螺丝刀调整的口子。直接调定到所需压力值。。
$ f: e& c3 d; M# l7 J上限或下限应在系统上压时调定。一根线接常开,一根线接常闭
发表于 2007-9-8 15:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力继电器有一个开关和带有两个开关的,两个开关可以发两个信号(可调定两个压力),一个开关只能调一个压力信号,因为压力继电器有一个置后,当压力到设定值后发信号,压力下降并不是在设定值闭信号而是比设定值小一点,小多少这和每个压力继电器不一样,有时候我们在设计时利用这点,系统上只用一个开关的压力继电器就可以解决问题,成本可以降下
 楼主| 发表于 2007-9-8 22:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #7 zdp01660 的帖子
谢谢各位大师。您说的一个开关指常开触点还是常闭触点哦。但是压力继电器上的符号画了常开触点与常闭触点。麻烦各位指教。# c9 D. D) r. t* R' p9 X
如果是一个开关的压力继电器,下限压力由制造设定,但这个值不会太大的,应该不会与系统要求的相符哦。是?盼回答。
发表于 2007-9-9 07:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 毛友春 于 2007-9-8 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 t+ t7 l4 Q. y* v% t- ^8 {1 @谢谢各位大师。您说的一个开关指常开触点还是常闭触点哦。但是压力继电器上的符号画了常开触点与常闭触点。麻烦各位指教。- P# [4 J8 j3 o4 v9 R# I3 a" O' ?3 Z
如果是一个开关的压力继电器,下限压力由制造设定,但这个值不会太大的,应该不会与系 ...
4 |3 H# B5 U+ v8 L
+ I  m+ {9 `7 T  P/ z9 ]& u
1、压力继电器可以调定一个作动点,在这个调定点你既可以接常开触点也可以接常闭触点,两个点是同时动作的。如控制控制油泵加载与泄荷,一个压力继电器,无论你用常开点还是常闭点,只能控制一项,需要用压力继电器同时控制油泵加载与泄荷时,请使用两个压力继电器。
! E2 P4 P. c# f  v+ k. }- C0 B2、压力继电器有一个最低及最高压力调定范围,这个范围有压力继电器的制造性能确定,不是使用中设定的。( `3 M4 V2 J5 S$ n& Q) O
3、压力继电器有一个性能指标是重复精度,
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #9 9619 的帖子
首先谢了。那一个压力继电器会存在常开点与常闭点有一定压力范围。这是不是与这两个点同点动作有误会?请解释?
发表于 2007-9-9 21:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
回复 #10 毛友春 的帖子
压力继电器内部有一个电器微动开关,这个微动开关有一个常开触点,一个常闭触点,它们应该是同时动作的。
发表于 2007-9-10 15:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常开,一个常闭,可用万用表测量!# R7 _" p3 t) c: c
! U5 [% _% {  m! \, B' b至于压力继电器的压力范围嘛!是可以调整的!
( s5 B- m. _  e% O
# S/ X( g; D! a5 g+ z我公司就有相关的压力开关!还酸比较好用!
3 v5 l) h9 h" l, x$ f; B人家杭州叉车一年用我们1000多呢!
