查看: 4713|回复: 16
[讨论] 由“辽宁钢铁事故”想起:什么是铸造起重机?
发表于 2007-9-5 20:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
辽宁钢铁事故四大原因确定:起重设备不符规定
9 m7 C2 }% r$ A5 W5 o. N通报说,2007年4月18日7时45分,辽宁省铁岭市清河特殊钢有限责任公司生产车间,一个装有约30吨钢水的钢包在吊运至铸锭台车上方2-3米高度时,突然发生滑落倾覆,钢包倒向车间交接班室,钢水涌入室内,致使正在交接班室内开班前会的32名职工当场死亡,另有6名炉前作业人员受伤,其中2人重伤。 5 c8 T( C+ ~& \2 U$ A% S: n& [
4 k+ r# J( R+ `& {: h/ T  该公司前身为国有清河钢厂,2002年改制为铁岭市清河特殊钢有限责任公司,2006年由国有企业改制为民营股份制企业。公司现有员工870人,设计年生产能力21万吨。 ! Z" @; t2 T5 V$ j8 N
9 g. W& q7 Q, h1 O9 A
  经专家对事故现场初步勘察分析,造成这起事故的主要原因,一是该公司生产车间起重设备不符合国家规定,按照《炼钢安全规程》的规定,起吊钢水包应采用冶金专用的铸造起重机,而该公司却擅自使用一般用途的普通起重机;二是设备日常维护不善,如起重机上用于固定钢丝绳的压板螺栓松动;三是作业现场管理混乱,厂房内设备和材料放置杂乱、作业空间狭窄、人员安全通道不符合要求;四是违章设置班前会地点,该车间长期在距钢水铸锭点仅5米的真空炉下方小屋内开班前会,钢水包倾覆后造成人员伤亡惨重。目前,已成立国务院事故调查组,事故原因仍在进一步调查中。9 ^4 ~# ]0 A" Q8 d$ f: r% ]! E
. |0 ]0 u6 c6 U& t转载讨论, A! p8 ?( p5 Z
+ z/ q3 e8 j1 B( `- f1 K9 a4 _[ 本帖最后由 mickey_yanjx 于 2007-9-5 20:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-5 20:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
由以上材料,请大家共同讨论2个问题:
. E/ V. t: N2 r9 Z1.什么是铸造起重机?与普通起重机相比,技术方面应该有哪些特点?
7 A) _# w& x8 U' A2 p" {7 Q; H2.铸造起重机的安全防护措施有哪些?
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-6 13:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的起重机是焊接结构的,焊接结合处为薄弱点,过载会断裂,铸造起重机可以解决这个问题.当然了不合格的铸造起重机也有.
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-9-12 16:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
去查 GB/T 7688.1-1995 《冶金起重机通用要求》,) }  y' b6 Y5 q  w! x! l7 b4 A
6 J# E& A1 p( P  t
该起事故的原因不是这么简单的,暴露的出来的东东够黑的,看国家怎么报道和处理这起事故了。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-9-17 16:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
铸造起重机:
  ^1 @4 l, W1 I9 r9 s1.铸造起重机工作频繁。需要较高的工作级别。
+ \- j9 K. e. l  \& T2.安全系数比一般的起重机高很多。包括机械、电器。" Y% Q6 J+ Z+ ^
3.工作环境比其他场合恶劣。起重机需要特殊防护。如高温、灰尘、烟气等等。
, H  O  O5 _+ c4.及其他专用铸造起重设备。' n. a7 u/ B+ I) ^, R
  M$ [+ U: T( u: b2 w7 P$ w
[ 本帖最后由 shifeng18 于 2007-9-17 16:22 编辑 ]
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-9-19 17:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
铸造起重机应为冶金起重机,其工作环境恶劣-高温、灰尘、而不是什么焊接
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-9-20 08:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
同意铸造起重机就是冶金起重机,有良好的安全保护措施
发表于 2007-9-22 22:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
根据《炼钢安全规程》第8.4.4条的规定,吊运重罐铁水、钢水或液渣,应使用带有固定龙门钩的铸造起重机。铸造起重机的主起升机构为双驱动系统,且每套驱动系统有两套制动装置,当一套驱动系统出现故障时,另一套系统可完成一个工作循环。铸造起重机一般有4根起升钢丝绳,当任一根钢丝绳断裂时,其他3根能将钢水包安全放下,铸造起重机的安全可靠性要明显高于通用起重机。而事故起重机却是安全可靠性等级较低的通用桥式起重机。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-9-26 14:17:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
规划为特种设备管理以后的严抓、严打活动还必须要持续进行下去。
发表于 2007-9-28 19:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
私营企业老板只是为了省钱,我们的政府官员又腐败,发生这样的事很正常
发表于 2007-9-29 09:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
单制动如何改造成双制动?
发表于 2007-10-1 20:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
铸造吊应是有隔热层。制动应是双制动,电器应在行车梁里。
" `; z+ l+ a* }5 K铸造起重机的起升机构,由两套传动装置组成,每套传动装置的电动机驱动带棘轮棘爪的减速器,在减速器低速轴的一端,通过传动件与卷筒联接,两套传动装置之间有使之同步转动的传动件联接,每台电动机和减速器的联接轴上装有制动器,其特征在于,所述的两套传动装置之间的传动件联接是在两套减速器的低速轴上用一个联轴器联接。
et998866 + 5 补加分
发表于 2007-10-7 19:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们刚在新设计的铸造车间里选了天车。天车有铸造天车、A6级天车、A5级天车这几个级别。一般吊铁水的大吨位天车选铸造天车,一般在50吨、100吨以上。其它就是12楼介绍的内容了。
发表于 2007-11-8 18:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
铸造起重机与普通起重机有以下几个方面不同:
+ V0 j4 V1 C2 D: ]; b6 S/ V1.起升机构采用双制动器。
; D0 I4 @' |8 ^& n2.起升机构采用电磁铁制动器,不得采用液压式的。' b- F6 P. K% l5 @
3.卷筒上的钢丝绳压板不得少于三个。( w% D8 [! ^- }4 w) K! e
4.铸造起重机的工作级别一般都为A8级,即特重级。
0 H' h3 S" ]- W+ O5.钢丝绳一般采用强耐腐蚀的。2 H6 s7 B; Q$ d' g9 G4 t
6.钩头与钩头衡梁接触部位设有隔热层。
5 Y% N5 i7 Y7 u9 F' f7.钩头必须安装防松装置。5 x: p' G7 e  U# G
另外铸造起重机的零部件报废标准及维护、检修周期和制度比普通起重机要严格得多。
et998866 + 5 补加分
发表于 2007-11-26 23:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
回复 11# 的帖子
单制动改双制动,有两种方法:
  O8 @# _- S- s, @" g: U1、将减速机快速轴单出轴改为双出轴并分别安装制动轮。) f3 L6 w4 \# B
2、在减速机与电动机之间采用两个制动轮联轴器与浮动轴相连接。
et998866 + 2 补加分
发表于 2008-5-13 22:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
就是俗称的冶金吊, O( {# F( ^- O" h$ F. n, I. A1 i; u
耐高温6 w, ~' a8 R. ~. Z2 X/ s
2套制动~
发表于 2008-5-15 13:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
安全性能要求比较高的吊车,各种配置高于普通吊车,明显的标志是安装两套制动器,防止出现异常事故。
