查看: 1530|回复: 0
[推荐] 齿轮的径向变位法在传动机械方面的应用
发表于 2007-9-5 21:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
齿轮的径向变位法在传动机械方面的应用
/ x: ]$ Q! D6 d7 Y1 c  由于灌酒机的多年使用,灌酒机大齿轮又长期与酒液接触,轮齿严重磨损,造成啮合间隙过大,不能满足罐酒工艺要求,在此情况下,作者对大齿轮做了负变位修复,重新加工小齿轮并做了正变位:
1 T0 A* A4 I8 E. e  }    1 传动要求
5 [  L( ~. u- }; F9 o- k+ g  对灌酒机传动部分的要求:只是平稳定比,但由于是修复,必须保证中心距不变,且是齿轮副零变位传动,这种情况方案有:% K% ?/ X: J3 c( C7 \1 U6 p8 W
  (1)重新加工两齿轮;
4 q4 g% N8 ?* A' t$ z; o  (2)重新加工小齿轮作正变位,修复大齿轮为负变位;
' |0 t8 \' U) `  (3)重新加工大齿轮作正变位,修复小齿轮为负变位。# e3 y+ K+ b. I! X3 n6 x
  根据加工难易程度,考虑到费用高低,选择了方案(2)。这样既节约资金又减少加工时间。
- ?! e1 n. T! n4 ~, b* I    2 齿轮模数m的测定& V- i. Q' h* E# F9 e: u
  1)被测齿轮齿数:Z1=30,Z2=180
/ ?& Q. V! J2 z" D8 ?  2)测量小齿轮齿顶圆直径D′=257 mm: L# E' Z- O; w: W1 H* o
  3)m=D′/Z1+Z2=8) S3 |% Y; D9 }; l) a! f" u
  4)实测中心距 A=840 mm
4 T1 S( I# J8 m6 E" q  5)核对中心距 A=(Z1+Z2)m/2=840 mm
  G  v/ |7 R6 G7 R% ]1 t, L    3 变位系数的确定& E# v' ]- z( e6 ?& B# K
    3.1 最小变位系数
' |' }: q7 O- b7 K( u  对于α=20° ha*=1的齿轮,Zmin=17,Xmin=-9.57
& F8 P  j. L8 t9 q: v+ I* J    3.2 考虑到变位后齿轮轮齿强度问题,和现有大齿轮轮齿磨损情况,对大齿轮齿厚,进行测绘:
- J7 @2 Y7 J' ]; f4 o. \    S=m(π/2+2xtgα)
* Z$ K  Q& c1 U# P    经测绘S= 10 mm,取加工余量S=8,cosα′=cosα,a不变值,a=a′ α=α′=20°取S=8.20得:x=(S/m-π/2)/2tgα=0.784取x=-0.75>xmin满足条件  S4 }' ~+ }1 h5 y, g8 E) K! k
    4 强度计算:P=30 kW n1=20 r/min1 u- T& A4 T/ R6 c- `8 e& I
    4.1 载荷计算
0 G8 ~. x+ _8 Z  C  小轮传递扭矩:T1=9.55×106P/n1
, c6 ]7 E6 u7 J& B) z          =1.432×106(N.m); T. [- a6 N: k1 U8 g7 ?
  Ft=2T1/α,Fr=Ft.tgα,Fn=Ft/cosα,9 w& ^: C2 j- M& ]9 ^
  Wm=Fn/b# V' N7 g( v+ ~! m
  W=k0.Wm   k=kA.k4.kβ
! |; S* C/ K% F. \/ ]/ C  KA=1工况系数;k0=1.25动荷系数;kβ=1荷分布系数。
$ L" ^" G/ `% e8 o1 N# T* B; K    4.2 齿面接触疲劳强度计算:
' G6 F) J9 Q' c. e+ \  接触疲劳强度计算是针对齿面疲劳点蚀进行的,对开式传动不必做校核。
! O" |. f! S! I% O    4.3 齿根弯曲强度计算:
/ n7 p7 M6 X' {: Q  强度条件:σF=σb=M/W≤[σ]F    (1)
4 `' d: g) V, T  σF——齿根弯曲应力;[σF]——许用弯曲应力;M——齿根弯曲力矩;W——齿根危险剖面的剖面模量& h- v+ }4 P: s. q- ~) Q: Q5 ^" J1 ]
计算得:3 ]6 _7 y3 c8 U6 g
   (2)
/ c0 B7 h, W( ^& |0 Y    YF——齿形系数 YF=2.2;YS——齿根应力集中系数 YS=1.72;ψ′d=b/d1=0.21,b=50,d1=240,Z1=30,m=8,k=1.25,T1=1.432 5×106N.m。; l% H+ E' G% V7 Q' K1 F
  许用弯曲应力[σF]的计算:8 T: E2 e- l3 a9 i6 C8 L4 }0 k
  单向受载的齿轮,其许用应力按下式计算:! k, R; u; M8 J: Z) ]1 |- [
[σF]=σOF/SF.YN.YX  (4), W3 R9 G2 X* o1 B. z* i5 \
    σOF——轮齿单向受载时齿轮材料弯曲疲劳强度极限;σOF=1.8HB=540(N/mm2);SF——安全系数 SF=2.0;Yx——尺寸系数Yx=0.91;YN=1弯曲寿命系数。
! L6 z) q7 w' b  代入式(3)得:[σF]=245.7 N/mm2; w* ^& K, {  p
  代入式(2)得[σF]=140 N/mm2<245.7 N/mm2弯曲强度足够。6 ^, {& }: g/ N4 ~
    4 结论: N6 D6 n8 [. G* j/ U+ C
  由以上论述可知,对磨损的大齿轮做负变位修复方案是可行的,即节约资金又保证了原设计的效果。
