一 、前言
5 I# p; D |+ e' b' ?1 [8 Y" h
& H$ p) F6 q: A& S2 t2 M4 ?; b; g齿形切削加工按其加工原理可分为:仿形法和展成法。仿形法有模数铣刀铣齿,成形砂轮铣齿,齿轮拉刀拉齿;展成法包括滚齿、插齿、研齿、磨齿、挤齿等。 ' {! W& Y/ P" c9 W# W8 q6 ^
. C$ P$ g4 A+ m* u0 R' Y8 c( ~用上述方法加工双联齿轮或有大轴肩的齿轮轴,都要求有5~10mm的退刀槽。但在一些小型的精密仪器上有时要用到有大轴肩但退刀槽又小于5mm的齿轮轴。如图1所示,图中的传动轴的齿圈左侧有一个大直径的轴肩,而退刀槽只有3.2mm,如直接用上述各种齿形切削方法加工,则可能无法在整个齿宽上切出完整齿形,或者是刀具撞到左侧的轴肩。故需使用特殊的加工方法或对加工方法进行一定的改进。 本传动轴右侧齿轮的参数如表1所示。 ) |$ M6 Y$ f' ?0 E- T! g
表1 齿轮参数 , ^7 ]4 W6 s, f8 V8 F! P
二、挤齿 . o& `# q8 \. u+ ~& |# L
1 H; z, P1 u0 R4 X' ]3 h. }齿轮的冷挤过程是在一定压力下,挤轮与工件之间无侧隙啮合的自由对滚过程,属于按展成原理的无切屑加工,挤轮是一个精度高的圆柱齿轮,可以在齿高、齿长方向修形,有的还有一定的变位量。挤轮与工件成平行线相对移动,只有径向移动,在冷挤过程中,逐渐减小挤轮与工件之间的中心距离,直至要求尺寸为止,其特点是挤轮在加工过程中产生热量很小,且没有切削刃口,故磨损极慢,寿命长,生产效率高,其加工的具体工艺路线是:毛坯→车端面及钻中心孔→车各圆柱面、倒角→切槽→在挤齿机上挤齿。
. S6 ^* q3 D" ]8 l/ } B, U* G' M# R# h; U& u
三、插齿
# \" s- O% H4 Q0 |& [. _& {. k4 T) R8 _0 `
上述 各种加工齿轮的方法中,只有插齿所需的退刀槽最小,所以可以对插齿刀进行适当的改进,以满足该零件的尺寸要求。 # q" r2 F. O4 P5 @
+ f1 m" R% J! S6 d% x1 插齿刀的选择 9 c6 O* X+ u5 R$ f% T5 Q# [
8 ?- B# I7 j+ g0 v% Y" v/ P1) 由于该零件的齿轮左侧有一个大轴肩,所以选用碗形插齿刀,因为碗形插齿刀有较深的空刀槽,以容纳紧固螺钉,可以用来加工下面有障碍物的齿轮。 ; p9 Z8 v) A: t' g
/ e; P- j/ ?1 B. x" @! P3 Y2) 由于齿轮的精度要求为9级,故选用B级插齿刀。 ! L% i* L& t' V* Z5 Q! m
6 k6 d3 f4 J! M, Y! G/ M
3) 由于齿轮的模数为0.9,齿数为12,齿数较少,为避免根切现象,故选择刀齿数z刀=12,变位系数c刀=0.04的插齿刀。
4 c1 C, T8 x/ u1 F4 ^* s3 N0 Q
# p2 ?4 F2 C4 U2 ]- u最好选用带机械夹固硬质合金刀齿的装配式插齿刀。
- V6 T7 H5 `; d. r8 E# p. u" R2 U2 ]
2 插齿刀的改进
( \+ W# m3 q2 i/ R; J, q' t0 X$ o9 o) e+ E: u+ C, i
1) 采用两次切削的方法 为满足窄退刀槽的要求,必须对所选的插齿刀进行改进。最简单方法就是减小插齿刀的厚度。具体方法是刃磨前角g,使其减小到2°~3°左右。
' f) v/ z* t+ I
9 g: ]% l; @ X但刃磨前角,会使切削力增大,从而增大切削变形,并使振幅急剧增大,刀具使用寿命缩短,有时可能会出现刀具崩坏的现象。
& A/ ~' @% s& I% w2 L' k# ?% |& z3 H" Q4 H* v2 J2 N
因此可以考虑将齿轮的加工分成两次完成。即首先用普通的插齿刀(一号插齿刀),在大部分的齿宽上加工出所需的齿形。然后,换上刃磨过前角的插齿刀(二号插齿刀)加工剩余未完成的齿形。 / a3 G2 G6 l. B$ Q4 ^
& p7 i# f8 k- X; L6 U7 W+ P9 R6 u6 U2) 换刀后的对刀问题 为保证换刀前后,两插齿刀的定位精度,避免换刀后,由于对刀不准确而破坏齿形。因此必须保证插齿刀的对刀精度 。 ; Q4 `2 v& G: H0 x: l+ Y
: F2 f: }9 B# n
具体方法为:在加工轮齿之前,在齿轮轴的右端面上划一条过轴心的直线。(如图2所示)让1号刀的任一刀齿的刀尖对准直线与外圆面的交点A,然后手动试切一刀。换上二号刀后,让其任一刀齿的刀尖对准直线与轮齿齿根圆的交点A'。然后试切一刀。 3) 插齿刀的行程长度的选择 ) E! X7 F! j; @& g1 ~: {8 r1 h& ?
6 x+ o4 ^# ]1 `0 Y- L
行程长度L的计算公式如下: " g t3 K# c$ X9 H, z% j
6 |. K4 q0 O& S( H. ?$ R0 p$ N
L=b+y+△
+ z, X) V6 @* w/ j! U& t% ?* Q& ^5 A' J% v
式中:b——齿圈的宽度,单位为mm; ; z, K) e/ _& Z. ~
y——切入量,单位为mm; / c, h6 e( t1 c2 @
△——切出量,单位为mm。
: [6 t0 y* f5 ?# z1 B$ d. _8 J
8 u! p4 j' [$ J) w y* V一号插齿刀的行程长度为减少二号插齿刀的磨损,要尽可能多的用一号插齿刀加工出齿宽上的齿形,但又必须确保插齿刀不会碰到轴肩。因此选取一号插齿刀的切出量D=1 mm,切入量y=7mm,又已知齿长b=25 mm。所以一号插齿刀的行程长度L=33mm。
# _0 j# m& M! j! o3 A, m7 u' R# ~
# n! a: @3 b4 p二号插齿刀的行程长度由于二号插齿刀的前角较小,故其切出量可以比一号插齿刀取的大些,这里取切出量D=2.5mm,切入量y=7mm。故二号刀的行程长度L=34.5mm。 6 x! y) R# b; f5 O/ z
& F9 Y8 H& B9 N3 P4) 零件的工艺路线 ) S- l6 m; \, \3 p7 I+ \
5 ?, P6 ~' N" }. d
毛坯→车端面、钻中心孔→车各圆柱面、倒角→切槽→用一号插齿刀插齿→换上二号插齿刀插齿→齿轮修形、去毛刺。 7 O! o6 n& s- X6 R$ V0 Y1 N
# D' p. T6 A9 T- x5 R* w' k9 Q. S四、组合式
+ n1 K7 r0 w5 C5 ]# T, z; }6 @
. @6 n. y/ H/ F0 M* g4 d. |将齿轮轴的齿圈或左侧的轴肩制成可拆卸的,然后用焊接的方法加工出所需的传动轴。
k- M) ^& C/ b( Z
6 P& }4 g1 v" U齿轮
2 c9 K# ~& i# a2 \) Z5 e6 A% x8 x- r
. k0 p# d3 W2 O/ n, z9 y8 X分别制出齿轮和阶梯轴(如图3所示),然后将齿轮焊接在阶梯轴的外圆柱面上。 轴肩
) W1 o- f8 B6 Q; M: x7 q2 P1 }; h! u6 ]+ k, Y* A6 b
先加工出图4所示的齿轮轴,再把另外加工好的轴肩焊接在齿轮轴的相应位置上。 五、结论
! o- ]2 Q/ E2 y. i9 b- }+ t) s; u. I) [0 I" x9 w
本文分析了窄退刀槽齿轮轴的制造难点,通过使用特殊的加工方法或改进加工方法,有效地解决了此类齿轮轴的加工问题。同时仁述方法还对多联齿轮及带凸肩的齿轮的制造有一定参考意义。 |
