查看: 1761|回复: 9
[已解决] 拉伸的问题
发表于 2007-9-6 08:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
拉伸的问题:
/ S) q  Z% k4 o" }/ j+ l/ W  N" m. \/ k3 s4 W
# w! R3 c' r: q( w1、拉伸时,指定拨模角度时,再选择“薄壁特征”时,内外壁拨模方向相反,(不是“薄壁了)
" g" R8 H. O) f) D* D" e5 Q6 n2 Y
2、此时,“薄壁特征”再无法勾除0 e8 b& H+ t7 r7 _( s1 R, B( o
7 b" U3 R+ i3 M6 F
- Z: F  X( S; a# A/ ~0 P7 X2 ~请教
发表于 2007-9-6 08:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正要此效果,否则不可拔模。这也是薄壁,薄壁不一定等厚度,这与板金的概念不同。
4 X) z5 h5 {) P3 Y9 u如果要内外壁往同方向倾斜,可用其它方法实现。
发表于 2007-9-6 09:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 w_hs1 于 2007-9-6 08:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ A. A  U% s6 ?! A6 j# ?正要此效果,否则不可拔模。这也是薄壁,薄壁不一定等厚度,这与板金的概念不同。
% e4 b( ^/ P5 K+ j" Y* [6 G' D; W如果要内外壁往同方向倾斜,可用其它方法实现。
  \6 B7 U$ D6 A+ K
5 w2 [6 |+ Q0 ~! j# @有道理,这也是Solidworks设计时的一个原则。
发表于 2007-9-6 10:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你试把SW  升级到  SP3.0   好象没遇到这样的问题
发表于 2007-9-6 10:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那如果要同样方向的斜度应该怎么处理呢?
发表于 2007-9-6 10:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拨模后再创建薄壁特征即可,一起来的话,就应该是楼主所说现象
7 |) h1 n& a% k' n  w9 o( n) n9 d' {分开来做成2个特征就可以解决。分3个也可以拉伸、拨模、薄壁。像这样的东西有时候分成3个特征做反而比较容易修改。简单的可以可并在一起的,复杂的建议分开来创建:handshake
 楼主| 发表于 2007-9-6 10:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
拨模后再创建薄壁特征即可,一起来的话,就应该是楼主所说现象<img src="images/smilies/handshake.gif" smilieid="17" border="0" alt="" /> <br />0 F7 |7 \7 C+ B- d
分开来做成2个特征就可以解决。分3个也可以拉伸、拨模、薄壁。像这样的东西有时候分成3个特征做反而比较容易修改。简单的可以可并在一 ... [/quote]<br />7 h1 L' \: u6 u) M$ y0 n' D1 R( q" t
' w1 _3 x. o8 s) n4 `5 g4 _/ U" I5 P8 t
! R% w9 @4 ~+ Z$ r. L  c4 o1 L未理解此意思。% p6 a* A7 ^5 O6 h1 Q
2 F7 E5 I+ ]- V9 f! b0 ^. a
多个特征,怎么能在一个草图中实现???
发表于 2007-9-6 11:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #7 山联2 的帖子
可以在拉伸时选择多个范围区域(每个封闭的区域都行)!
发表于 2007-9-12 22:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我做的时候也这样 但后来把二个特征分开做就好了
发表于 2007-9-13 09:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
草图拔模拉伸---新建偏移草图-----拔模拉伸切除,应该可以实现等厚了。
2 W& A( B1 Z& |* N  {/ F抽壳也可以实现等厚。# Q( M0 z  T# u( S0 Y- m, ?, o
8 t3 t& U5 H$ A+ Y4 G1 J2 I0 K
[ 本帖最后由 brightsjf 于 2007-9-13 09:55 编辑 ]
