查看: 1849|回复: 6
[讨论] 讨论加热炉和淬火裂纹关系
发表于 2007-9-6 08:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
淬火裂纹与加热炉种类有很大关系,最不易引起淬火裂纹的是真空炉,以下按产生淬火裂纹难易程序次序排列为:电炉、盐浴炉和燃烧炉,看来重油炉及液化石油气炉等最容易引起淬火裂纹。众所周知,真空炉是辐射加热,所以没有氧化、脱碳,至于过热肯定不会发生,处理后表面也不粗糙,因此是不易发生淬火裂纹的加热炉。电炉的温度分布比较均匀,且不易出现氧化,脱碳等表面粗糙缺陷,所以淬火裂纹发生得少,以重油和液化石油气为燃料的燃烧炉,是用火焰直接加热的,所以直接接触火焰的地方往往发生过热,特别是最近为节约能源使用空气过剩火焰(氧化焰),更易因氧化,脱碳引起桔皮状缺陷,因此是淬火裂纹发生率高的炉子。   / F  b9 y1 ^6 y( Z* j
       另外使用重油和液化石油气为燃料,这些燃料产生的氢气就会侵入赤热状钢的表面,引起氢脆,从而助长了淬火裂纹,炉内气体中氢作恶多端,是比较难以对付的。
- R# o9 H2 G! o1 K/ [       希望大家能来一起讨论,如何处理这类问题的和如何避免裂纹,获得合格产品
发表于 2007-9-7 05:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没明白楼主的意思,现在燃油炉、燃气炉都有辐射管加热的,而且温度也可以控制得很好,应当可以避免上述这些问题的发生。而且燃油炉、燃气炉因为都是一次能源,比电的能耗低,有利于环保和节能,燃气炉特别是天然气加热炉,可能是近年国内热处理炉的发展方向。
" L5 C- y$ f* S! J* A3 @加热时的保护与否,我想这应是有结论的。" z; T: n8 i! M6 i/ i; P
如果说,在无保护气氛下如何避免裂纹,这可能要具体问题具体分析。
7 _" d+ x8 |+ B) E3 v/ ]0 `
$ }! a, m3 c/ [1 h% p5 k8 {+ u[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-9-7 07:53 编辑 ]
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-9-7 08:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2楼的朋友,如何避免不锈钢的淬火裂纹?要注意哪些问题?
发表于 2007-9-7 08:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果要使热处理产品不产生变形、脱碳、甚至是裂纹,那么使用真空淬火炉最能避免这些情况的发生。而如果使用其他淬火炉,则因空气的渗入产生变形、脱碳、甚至是裂纹。由此可见,零件裂纹的产生主要是因为外界气体的侵入。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-9-7 18:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同时还要考虑淬火介质和淬火方式,合理选择
发表于 2007-9-7 20:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 hbh0606 于 2007-9-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# \* f& j5 J. ?! ]
如果要使热处理产品不产生变形、脱碳、甚至是裂纹,那么使用真空淬火炉最能避免这些情况的发生。而如果使用其他淬火炉,则因空气的渗入产生变形、脱碳、甚至是裂纹。由此可见,零件裂纹的产生主要是因为外界气体 ...
% M7 @3 k+ y( P( D
+ Z* `( U2 g0 B5 j3 N& b9 O8 Y可否说的详细一些,或者介绍相关资料?: R2 ~( b* U" ?; A
我知道一个说法是,裂纹的产生主要与工艺有关,即冷却方式不同." g% D! `5 h8 I: l# T) o
对不锈钢来说,甚至风冷也可能比空冷产生更多的裂纹.
发表于 2007-9-8 09:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
裂纹产生必然是工件的不均匀冷却产生应力释放,不同的加热方式只是造成了不同的表面状态和温度均匀性5 O" ~7 n/ w2 w: l" q* I# T
如果温度均匀性一致,表面氧化均匀,接下来的开裂全是因为冷却工艺的执行了吧
wjliao + 2 技术讨论
