10天前
查看: 1638|回复: 4
[转帖] 铸件缺陷得修复
发表于 2007-9-6 09:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
    铸件上的某些缺陷,如气孔、夹渣、夹砂、裂纹、冷隔、渗漏等,如果超过有关标准、验收文件或订货协议中所允许的范围,可以按其规定进行修复。经修复、检验,确认合格的铸件,不应列入废品。# m, U, J4 M3 X+ x: L; K" S
        焊补法应用最广,最可靠;渗补法经济而有效;其它修复方法还有熔补、环氧树脂粘补、塞补、腻补、金属喷镀等。
5 |9 y) a% N0 Y" {6 k: O        1.1 铸钢件的焊补
9 _6 l7 v; h: s" e7 T2 x
" o$ C, o9 F  d8 a/ d# ?7 E" c
        焊补是铸钢件的基本生产工序之一。铸钢件上的铸造缺陷几乎都可以用焊补法修复。电弧焊被广泛采用。
8 V7 g! X: J2 v
        (1)铸钢的焊接性:铸钢的含碳量对焊接性影响极大,合金元素的影响亦相当复杂。碳钢或低合金钢的焊接性通常用碳当量CE估计,近似计算公式颇多,大同小异。
# o+ |% S2 t+ x# Y! ?1 {0 ~; m
! I2 Y2 t4 O' g( J) Q7 l        (2)焊补要点:为了保证焊补品质(质量),应认真清理缺陷处的粘砂、氧化皮、夹杂物等;开出坡口;并根据钢的焊接性做好焊前预热和焊后热处理。
4 n1 }3 y. U8 M( {+ k& n
9 q4 U* Q' G' e3 S表1  一些常用铸钢的焊接性
3 r; ?0 m) k. S$ M6 f1 `# T
    钢种
<主要化学成分(%)
焊接性
焊前预热温度(℃)
焊后于560~650℃退火
碳钢
C<0.3不需不需
C 0.3~0.4100~150①最好退火
C 0.4~0.5尚可150~300应进行
锰钢
Mn1.2~1.6,C0.2~0.3100~150①最好退火
Mn1.2~1.6,C0.3~0.4尚可150~300应进行
铬钢
Cr<1.0,C<0.2不需不需
Cr1.5~1.6,C<0.3150~200℃①最好退火
镍钢
Ni<2.0,C<0.2不需不需
Ni2.0~3.0,C0.15~0.30100~150①最好退火
Ni>3.0,C0.3~0.4尚可150~300应进行
钼钢
Mo0.4~0.6,C<0.25100最好退火
Mo0.4~0.6,C0.25~0.35100~150①最好退火
铜钢
Cu<2.0,C<0.2不需不需
  R5 a; @; t8 H1 G0 P& x2 A' Q        1.2 铸铁件的焊补+ Y% W3 R& G0 y9 t+ n( z
% u3 d( ], ^' A; c% c" u2 L! Q
        铸铁件上的气孔、砂眼、夹渣、裂纹、渗漏等缺陷,若不超过焊补的允许范围,可以进焊补修复。但是,铸铁的焊接性能差,焊后常用气孔、变形,易断裂,难加工,因此焊补铸铁时,应非常慎重。
0 C! S9 P; a: X7 B2 T* ?* V1 s        (1)焊补方法:铸铁的焊补方法通常按工件的预热温度分类:焊前不预热或仅预热到250℃以下,称为冷焊;焊前预热到250~450℃,称为半热焊;焊前预热到500~700℃,称为热焊。铸铁常用焊补方法的特点及适用范围见表2.; `& Z# q) H$ d- x$ u4 M
2 ~3 E4 d' U% ?: }- t8 c
[ 本帖最后由 tom2005 于 2007-9-6 09:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-6 09:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
表2  铸铁的焊补方法及其适用范围
焊补方法铸件预热焊补特点适用范围
焊条电弧焊不预热冷焊
: g1 }4 D; M/ p3 a  `8 ^通常采用非铸铁焊条。若用镍基焊条,焊后可加工;若用其它种类焊条,焊后加工性差,且焊缝强度和颜色各不相同,有的与母材接近;
+ w  R* `; |8 ?3 G1 o( |1 K采用大直径铸铁芯焊条和大电流时,若能严格执行冷焊工艺要点,则焊后可加工,硬度、强度、颜色与母材基本相同。但若缺陷四周刚度大时,焊后易开裂
冷焊、半热焊主要用于非加工面上焊补,有时也用于加工面上焊补
400℃左右半热焊一般采用钢芯石墨化型铸铁焊条,焊后加工性不稳定,强度与母材相近
500~700℃左右热焊一般采用铸铁芯焊条。焊后需保温缓冷。可加工,硬度,强度、颜色与母材基本相同,即使缺陷四周刚度大,焊后亦不易开裂
氧-乙炔气焊不预热焊后可加工,硬度、强度、颜色与母材基本相同。但焊后常易开裂主要用于非加工面
600℃左右热焊预热后快速焊。焊后在650~700℃左右保温缓冷。可加工,硬度、强度、颜色与母材基本相同多用于加工面
钎焊钎料与铸件一同加热钎料熔化,流布铸件的缝隙或空洞中。焊后,铸件变形小,易加工,但不宜高温工作主要用于修补孔洞,裂缝等缺陷
8 f4 s, C& U$ \8 a5 i1 M; k( \( y(2)焊条的选用 焊补铸铁缺陷应根据母材选 用适当焊条,见表3。2 ~) c; ~6 h- q( e3 K' t
表3 根据铸铁材质选用焊条(日本焊接协会)
. J" Z. N- W: i: I. U" d4 o. w
母材焊条种类
& _5 `" s1 {- q6 _9 f7 p" ^9 b
$ L% q% m: D& j, u! G ( S5 P+ L4 b) C% ]- ^5 J: W$ ~/ P
/ g+ k+ n4 |( J2 s" j6 o
焊接种类! l- T, `# R' i' R, V2 }
镍焊条DFC Ni镍铁焊条DFC NiFe镍铜焊条DFCNi Cu铜焊条DFC Cu铁焊条DFC Fe
灰铸铁补洞
焊接一般
焊补裂缝稍差
球墨铸铁补洞一般稍差稍差
焊接一般
焊补裂缝一般
可锻铸铁黑心与白心补洞稍差
焊接稍差
焊补裂缝一般
珠光体补洞一般稍差>
焊接稍差
焊补裂缝
 楼主| 发表于 2007-9-6 09:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
注:日本JISZ3252铸铁焊条(下列成分是焊缝金属成分%):
焊条名称CMnSiPSNiFeCu
DFC Ni1.81.02.50.040.0492
DFC NiFe2.02.52.50.040.0440~60余量
DFC NiCu1.72.51.00.040.04>602.52.5~3.5
DFC Cu1.0~5.01.02.5~9.50.040.04余量
DFC Fe0.150.81.00.030.04余量
# f8 q" Y0 }1 `表4  铸铝件常用焊补方法及应用
方法焊补要点应用
气焊1.焊条与补焊铸件相同2.熔剂①(焊药);氯化钾30%~50%,氯化锂0%~23%,氯化钠0%~45%,氯化钡0%~40%,氯化钠0%~9%,氟化钾0%~15%,冰晶石0%~20%。3.铸件预热到300~400℃,保温2~3h广泛应用
金属极电弧焊1.焊条常用铝硅合金焊条(Si4%~6%)也可用纯铝焊条(Al≥99.5%2.工件预热温度:壁厚<6mm,100~150℃;壁厚6~8mm,200℃左右;壁厚8~12mm,350~400℃</DIV><DIV>3.焊后300~350℃回火适于大铸件,重要铸件,如缸体,缸盖等。应用较广
氩弧焊1.焊条位于钨极下方,端头伸入熔池,在氩气保护中,钨极熔化金属2.铸件预热150~200℃;焊后缓冷适于重要铸件,如缸体、缸盖等。质量好,成本高
 楼主| 发表于 2007-9-6 09:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
^_^,我觉得这个还不错,希望它能大家有用.
发表于 2007-9-14 09:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好资料,我现在正准备做这方面的改进.7 x, T  z! J. h. b2 \+ P# S" _+ D
谢谢 :handshake :handshake
