查看: 2716|回复: 14
[已解决] 我要画一条1500m的轨道,老是画不成,好象画不了那么长的线,怎么办?
发表于 2007-9-6 09:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
 楼主| 发表于 2007-9-6 09:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
个位高手大哥,急求解答啊,
发表于 2007-9-6 09:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
画这么长:L ,建议缩小比例画。如果一定要画这么长的话,也可以画2条相连的直线。  Z9 _0 N  K8 E: M( s! p
建议不要画这么长,机器容易跑不动的
发表于 2007-9-6 09:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我个人觉得你可以试着缩放比例的做法画,改成1:100,或者更小些
发表于 2007-9-6 12:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
缩小一千倍,把m当成mm画
/ _! ~( O3 t2 X4 e+ P' C8 d+ l效果出来不就行了
发表于 2007-9-6 15:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
SW07的最大长度必须小1000m,所以你要画大于1000m的线条就只能缩小比例画了,如上面所说,将mm当作m,即1:1000
发表于 2007-9-9 11:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的不错,型钢可能长度只能到500m
发表于 2007-9-11 16:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2007-9-12 12:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
着个 只有比例缩放了吧 一般有个长度限制的
发表于 2007-9-12 12:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
缩小1000倍吧!
发表于 2007-9-12 13:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
确实搞不懂要画1500m干什么?难道你有那么长的纸打印吗?在机械制图里就说了要打断的,在画图时意思意思就行了。
发表于 2007-9-12 21:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
善待生命,何苦要自己受累呢
发表于 2007-9-12 23:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
画出来有什么用?谁会卖你1500M的导轨?( b; o* t, x9 S$ h
画图要结合实际吧
发表于 2007-9-13 08:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,是的哟,很多时候我们在做事情的时候要知道变通。
' i& s& K# A# F) v2 t' f% K没有一样东西是万能的,一定要变通才行啊!
发表于 2007-9-13 10:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这么长的导轨实在没用意义如实画出来。
