查看: 2268|回复: 7
[讨论结束] 0.75KW 1500r?min的电机尺寸大小能否缩减!
发表于 2007-9-6 09:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
0.75KW 1500r?min的电机尺寸大小能否缩减。我在做一电机减速器 在选用电机时遇到这样的问题 我们的减速器是方形的而普通的电机是圆形的尺寸为 220左右 而我们减速器的外壳是100左右 整个连接起来不好看,不知电机厂家能否将电机缩小一些做成方形的 谢谢大家
 楼主| 发表于 2007-9-6 10:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
快点帮下忙吧 谢谢大家哦
发表于 2007-9-6 10:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知楼主是专业做电机还是做设备使用电机和减速器呀?如果是做设备选电机和减速器的话可以考虑使用带减速器的电机,这样不用考虑相互配合的问题了,如果是专业做电机,实在是不了解行情,俺是门外汉。
 楼主| 发表于 2007-9-6 10:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们是自己做减速器 而电机选用别家的 我们的减速器有特殊的要求没发只好自己做了 不能选用通用的电机减速器
 楼主| 发表于 2007-9-6 15:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谁能帮助我呀 谢谢大家
 楼主| 发表于 2007-9-7 10:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
大家谁能帮我一下呀 真的很急的
发表于 2007-9-7 21:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、当前电动机的结构尺寸已经相当紧凑,况且你所要求的压缩比也的确太大。把一个200左右直径的电机结构压到100左右,从其截面积来说,只有原来的四分之一,以目前的电磁材料性能,这几乎不可能。! x1 V+ ]0 S! \( e
2、至于把电动机做成方形。电动机的主体形状是不能改变的。如果做成方形,也只能是以其直径为边长。这实际上只能是其外形尺寸的增大。* b7 v: i/ n; ^
3、不清楚你所做的这个东西的重要性和需求量。如果仅是一般设备,或是并非很重要的设备,选用非标的定制电动机,其成本的增加,也是难以承受的。' d% U: i$ v. {' [
4、有一种YS8024三相异步电动机,0.75kW,380V,1400r/min,其主体直径大概是160mm(不包括接线盒),你可参考。
. K, q& v' ^9 H( l7 z8 R7 {8 h% Q$ ], U
我是做矿用防爆电器的,并非这方面的专业。个人浅见,不当见谅。
发表于 2007-9-8 20:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你那减速器的安装尺寸是多少?% P, _+ l9 o7 H% R2 Z
需要电机的尺寸是多少?长度方向是否有要求?' W: d1 w8 W; X  ^
说来听听!!
