4小时前
查看: 1996|回复: 5
[转帖] 普通浇包不宜用于冲入法球化处理
发表于 2007-9-6 09:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
普通浇包为了浇注及承接铁液的方便,采用广口带锥度而且高度小于等于直径的立体形状。这种形状的浇包不能适用于球化处理。首先,广口带锥度使得铁液的自由液面大而体积小,体积小则降温快、与空气接触面积大则球化剂的氧化烧损也相对较大,甚为不利。但更为重要的缺点是液面高度相对太浅,球化剂从包底上浮还来不及被铁液融化吸收就已上浮到液面上闪光燃烧、白白浪费掉了。        冲入法采用的球化处理包应搪成上下直径相同的圆桶形,并使其深度以内径之比等于1.5-2,在局部适当地方修出包嘴。这样的浇包能使球化剂的烧损减少、使铁液对球化剂的吸收率提高。在铁液的高温作用下镁沸腾成一个一个镁蒸气泡,气泡通过铁液的距离越长,则铁液对镁的吸收率就越高。只有这样,才有可能获得较好的球化效果。/ x" k. Q" \& f5 b& C3 ~( ]% u& o
        此外,包底可修成堤坝式、洞穴式。堤坝或凹坑内面积应占包底的2/5-1/2。
发表于 2007-12-23 16:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
您说得太对了,谢谢交流分享。
发表于 2007-12-23 22:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我们这实际采用的冲入法的堤坝包实际深度以内径之比实际比2大还大,按1.5-2做的效果不行
发表于 2007-12-24 09:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
我这实际深度以内径之比实际为2.5-1
发表于 2007-12-24 18:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
补充一点,冲入法球化处理时,可用一半圆形的球铁板压在球化剂上,冲入铁水时,采用圆钢棒将铁板压紧,待铁水冲入到一定数量后,再拿出钢棒。
发表于 2008-10-19 17:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢楼主的分享,学习了1
