1.氧化铍:氧化铍不仅损失大量钢材,而且降低锻件的表面质量和锻模的使用寿命,若压入金属内部,会造成锻件报废。不清除氧化铍会影响车加工。( @0 L6 C* d2 p( ?. Z0 E" H
) _0 f, F1 ~" |+ V4 n# J6 t 2.脱碳:脱碳指钢表面的碳全部或部分被烧掉的现象。脱碳使工件表面出现软点,降低表面的硬度、耐磨性和疲劳强度。6 B" ^$ i9 ^: a) P0 v/ m
1 f# L/ ]* j- G6 v/ @, h5 s 3.过热和过烧:过热指钢在加热中超过允许的温度之后,使晶粒的粗大。过热不利于热处理,使钢变脆和机械性能降低,但可通过锻后正火或退火来消除。过烧指由于加热时间太长,温度太高,使金属出现氧化物或局部熔化的现象。过烧无法补救。
5 N1 X& y. L2 k5 q/ E, K2 o. E4 {& R# ]
4.出现应力:由于金属内、外受热有差异,膨胀不匀,产生内应力,称热应力。加热引起金相组织的先后变化也造成应力,称组织应力。都会使工件在加热中产生裂纹,引起车加工后工件产生裂纹而报废。
, h% e- [' C2 v, _
) N* {, _5 F+ E, j+ s 5.横断面出现断口:这种缺陷破坏了钢的化学成分和组织均匀性,使淬火硬度降低,机械性能变坏。若退火时温度过高而造成石墨断面,将不易切削加工且使淬火时过热和变形。但退火时若欠热或温度偏低,则珠光体未能完全球化,也不利于切削和后来的热处理。: P6 {# @8 a0 O3 `$ x8 {' O
% D9 I" v# w& o1 k' X
6.硬而脆的网状碳化物:它削弱了晶料间的结合力,使机械性能显著变差,尤其使冲击韧性降低,但可通过正火来改善或消除。若出现带状碳化物,会使淬火和回火后的硬度及组织不均,且容易变形,这也是珠光体与铁素体沿加工变形方向出现带状组织的一种缺陷。同时,它还会降低钢的塑性和韧性,使车加工尺寸不稳定,刀具迅速磨损。 |
