万能工具铣(X8126)月产铸件均为50吨左右,其中有一部分铸件由于各种原因,需进行补焊,它们大部分材料为HT200(原牌号为HT20-40),由于补焊工作量较大,焊工又少,这些铸件大部分采用冷焊。具体补焊工艺过如下:
( Q% F" P9 J( ~. S6 E& K+ i) @1 j1 Y4 |0 [; }* E
(1)如在被焊工件的侧面或非加工面,小浅的缺陷开坡口时予以扩大,面积烦大于8cm2深度大于7cm,如图1,实际最小尺寸坡口角度25°-35°外形圆滑,为了施焊时将焊缝堆高成型,防止铁水流散,在坡口周围边处用黄泥条围筑,如果缺陷在边缘,可用黄泥耐火砖造型,图2" K" J4 M3 p2 C/ r' T* k
9 e, Q* c4 `3 _ N, I/ b2 ?/ W1 l* I4 Q0 h
(2)施焊之前应将焊缝周围的毛刺剔净,然后用气焊火焰进行一下烤干,目的将焊缝区的水分、油脂、污物烤干。 Y. c4 p |( ^: w. w
1 Z0 G1 y0 b" c1 u4 Hhttp://p07.weld21.com/lw/070822lwt.jpg
5 b8 o: s5 b# |5 M
4 U- h7 U7 J( Q- s5 t. {- L (3)采用Z408焊条(EZNIFE-1)焊条,直径¢3,电流90-100(A)采用直流反接焊接,每段最长焊缝25mm,然后停下来用0.5kg重的圆头气锤,锤击焊缝周围频率为(60-90下/分)防止产生裂纹,焊接过程严格控制焊缝热影响区的温度不超过200℃。焊后的重要技术指标:
2 y/ q3 i) C1 n2 R. qC+Si≥6 MN~0.5 S≤0.05 P≤0.01* `# v: @2 l9 B. c- v8 v
抗拉强度 20-25kg/mm2) a+ a; X0 ~1 C; @2 ^
抗弯强度 35-40kg/mm2
; g, Q0 u. {4 ~2 h硬度HB 145-215
, Y/ {( T* r, w$ z: h符合使用技术要求
" y$ T* ?( ?3 O# o8 `! d0 G4 y1 g/ d' ^7 [ Y
(4)如焊缝需进行加工,则采用纯镍焊条补焊Z308(E ZNI-1)焊条焊接工艺不变。 |
