10天前
查看: 3012|回复: 19
[已解决] 水冷与自然冷区别
发表于 2007-9-6 12:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
第一次接触锻压,所以请教锻压件水冷与自然冷对产品性能影响的差异??
: c4 ?: N( i( F, W2 t$ N9 Z7 A  Q0 x: @6 ^' a
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-9-19 20:55 编辑 ]
发表于 2007-9-6 12:34:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
看看相关的金属热处理知识吧!
发表于 2007-9-6 16:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是热处理的水冷还是锻后的水冷,对于锻件锻后有作水冷当余热淬火处理的,一般都是自然风冷获得一个正火组织,有的还要在锻后进行正火处理,以利后序加工,如果是锻后余热淬火是另外一回事,是利用余热进的淬火处理,然后再回一下火达到客户的硬度要求,这些都要按产品的实际情况定
发表于 2007-9-6 19:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 ricky82 于 2007-9-6 12:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 j# F. S$ c+ M% G% O% A/ K0 ?
; b# w+ |  P- }3 |/ p
% h; j0 K4 D! O2 c% e" M什么材料?厚度多少?
发表于 2007-9-6 19:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
取决于你的需要
发表于 2007-9-6 20:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
水冷和自燃冷就是冷却速度不一样,出来的产品的硬度,强度,韧性就都不一样了,水冷相对来说硬度高点了,
阿帕奇 + 3
发表于 2007-9-6 22:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般的机械零件锻压的自然冷却的多.
发表于 2007-9-7 08:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有自然冷这个说法吧,都是叫空冷,风冷.而且这两个也是有区别的.
发表于 2007-9-7 08:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
水冷,类似与给锻件表面进行了淬火处理,与自然冷的区别也正是在此。
发表于 2007-9-7 08:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是和材质的化学成分有关系吧,工艺上也有区分
 楼主| 发表于 2007-9-7 12:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位让小弟涨见识了,我们的产品材料是6063铝,直径在22MM左右
发表于 2007-9-7 15:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
水冷的速度的比较快,自然冷会慢点。根据你说要求的不同的组织,采取不同的冷却方式。2 c- r0 E5 w0 C6 s5 _- a+ c* {
除了水冷,自然冷,还有油冷等
发表于 2007-9-7 18:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这也要根据客户技术要求去做的,有的规范中已经规定了热处理的冷却方式,空冷和水冷的冷却速率不同,自然得到的组织就不同,从而物理性能也随着变化。具体的结果可以在热处理手册中查到。
发表于 2007-9-7 20:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你这个自然冷却太慢了,用过水的方法把.
发表于 2007-9-8 20:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
水冷与自然冷要看你对产品的需要( ~) N3 p1 e: b. R1 v& @1 R$ e
水冷的速度大,自然冷的速度慢,所得到产品的组织是完全不一样的。
发表于 2007-9-9 11:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
你的范围太广了,不好回答,你看看控制冷却方面的资料对你会哟很大帮助的
发表于 2007-9-10 18:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
水冷获得的组织硬度更高并且生产周期短,可以根据零件的结构复杂性来决定,一般结构复杂的话为防止冷却速度过快产生裂纹等缺陷而采用自然冷。
发表于 2007-9-10 20:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
水冷的速度比较快,自然冷的速度慢而已
# Y" C  @( W2 h  }" U. I但还会影响内部组织的变化。
发表于 2007-9-10 21:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果是加热后水冷就相当于淬火了,空冷就相当于退火。对组织和机械性能影响是不同的。
发表于 2007-9-19 01:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
水冷属于强迫冷却,类似于淬火。自然冷却为空冷。两者冷却速度不一样,处理后产品的内部组织、机械性能有差别,强迫冷却相对来说硬度高一些,但内应力大。
