查看: 1599|回复: 2
[已解决] 材料求助
发表于 2007-9-6 12:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
现在客人给个材料,那位大侠知道的话请告诉小弟,谢谢!
/ Q' ~/ G7 [5 h: p- x6 gDrill Rod
! H7 A) X2 f9 ~* scarbon:0.95-1.05: A; j/ p' e3 o7 i, _% x
manganese:0.30-0.40
) h- R0 m5 i  Hsilicon:0.10-0.25  {3 f5 |( J/ M7 C
phosphorus:0.25Max$ {( Y& b% @4 S. |! A, ^5 X; T* H% n
sulphur:0.25Max
) l/ `4 E5 W0 e; zchromium:0.15Max' y- D$ S/ s+ X9 E  d. h+ ]" Y$ u
vanadium:0.15Max
' a( C* |2 U( M0 H: r1 Htungsten:0.15Max- t3 P5 U- V% p" Y; p
molybdenum:0.10Max
' O+ t8 b; Q) V3 V! X8 n! bapplicablespecs:FED QQ-T-580-REVC
7 _, M: o& ?5 e) o4 e                           ASTM A-686-79,SAE F-437' z% y* {* i$ V7 ?3 F
和我们国内对应的是哪个材料,谢谢!
发表于 2007-9-6 13:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 renfei0072002 的帖子
NEQ ASTM A686-79 GB/T 1298-1986 碳素工具钢技术条件 Carbon tool steels--Technical requirements
0 ~: E1 M3 W: v/ j. V" z+ U  P+ K材料名称:碳素工具钢
8 x' u7 D6 Z0 w9 e; Z, L  p牌号:T10A
* ~4 j4 L" [. E9 D( n7 p标准:GB/T 1298-1986
* y; z5 j4 M4 {7 g; Q* ?( r5 _0 f& }●特性及适用范围:# P! Q$ P( Z3 d. r) i% H1 s
此钢强度及耐磨性均较T8和T9高,但热硬性低、淬透性不高且淬火变形大。适于制造切削条件差、耐磨性要求较高,且不受突然和剧烈振动,需要一定韧性及具有锋利刀口的各种工具,如车刀、刨刀、钻头、切纸机、低精度而形状简单的量具(如卡板等),可用作不受较大冲击的耐磨零
+ ^6 M+ l6 |; v8 \( y●化学成份:7 s! h& T9 N) q( J1 k
碳 C :0.95~1.04
, k# s/ B$ Q5 c" C5 H- {硅 Si:≤0.35
' e+ f" {% d- m  N) C5 [( {锰 Mn:≤0.40# G! a8 ?& h+ p, a1 k
硫 S :≤0.020& Q9 H+ C; ^! ?! W/ M7 g
磷 P :≤0.030% ?" M( f  Q  h8 ?* u, M2 [
铬 Cr:允许残余含量≤0.25、≤0.10(制造铅浴淬火钢丝时)" |7 w3 a9 f% l( s, w
镍 Ni:允许残余含量≤0.20、≤0.12(制造铅浴淬火钢丝时)6 r* y! k5 R2 K- |; |- L/ f
铜 Cu:允许残余含量≤0.30、≤0.20(制造铅浴淬火钢丝时)
9 E: z. u; Y: Z6 Y" q注:允许残余含量Cr+Ni+Cu≤0.40(制造铅浴淬火钢丝时)
/ n- m8 l( z# w4 P: p+ f2 c/ f●力学性能:" ]7 U; L! B* X* N' d
硬度 :退火,≤197HB,压痕直径≥4.30mm;淬火,≥62HRC
) c) R1 i) B; S6 q# i. C- N8 z2 e●热处理规范及金相组织:
) _8 g3 Q9 p; Z; O热处理规范:试样淬火760~780℃,水冷。
4 _8 a: Y& Q4 r8 o+ v9 C3 ]7 N4 X●交货状态:钢材以退火状态交货。经双方协议,也可以不退火状态交货。
4 i& e$ C# |! [8 r  i4 H' R4 @5 v-------% K2 m$ q9 ], g8 C$ R
材料名称:碳素工具钢
5 R6 B! W- d! u. s6 _+ C牌号:T10
4 s( E; K3 [" v- t标准:GB/T 1298-1986( Z: n( J6 ~- R4 Z% x* `3 |" t
●特性及适用范围:5 g& i' r9 g% X, |
此钢强度及耐磨性均较T8和T9高,但热硬性低、淬透性不高且淬火变形大。适于制造切削条件差、耐磨性要求较高,且不受突然和剧烈振动,需要一定韧性及具有锋利刀口的各种工具,如车刀、刨刀、钻头、切纸机、低精度而形状简单的量具(如卡板等),可用作不受较大冲击的耐磨零7 i9 R+ p* w% A$ D
●化学成份:
! s- d) s. a& c- ]0 c碳 C :0.95~1.04
! j3 A" Y! \  R) w. f$ n9 _5 M硅 Si:≤0.35
# l2 a* i+ p  m; w! X锰 Mn:≤0.407 \' A! y8 R/ t
硫 S :≤0.030
4 W+ |1 s5 F' f8 O) y, a3 X磷 P :≤0.035
3 @4 y; V4 C4 _$ z" T$ S0 A0 }铬 Cr:允许残余含量≤0.25、≤0.10(制造铅浴淬火钢丝时)
- N) @: D) R2 s2 {镍 Ni:允许残余含量≤0.20、≤0.12(制造铅浴淬火钢丝时)
6 z7 P; _, z/ I6 c8 I2 n( _& l铜 Cu:允许残余含量≤0.30、≤0.20(制造铅浴淬火钢丝时)
. {1 M" ^( D: ^( V) N, R注:允许残余含量Cr+Ni+Cu≤0.40(制造铅浴淬火钢丝时)
- C+ L4 |! G& J; x●力学性能:
/ f' Y# U5 ~4 }# M" t% a/ [硬度 :退火,≤197HB,压痕直径≥4.30mm;淬火,≥62HRC
2 q' Z' P2 S4 Z: q●热处理规范及金相组织:0 @. `) {& h! N+ a8 q/ w3 `1 @
热处理规范:试样淬火760~780℃,水冷。  @: c/ C, F! L* ^  j# P$ i  v  ~) R
wjliao + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-6 13:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢了,及时雨啊! :)
