查看: 3043|回复: 10
[已解决] 请问齿轮泵的吸油压油口判断
发表于 2007-9-6 12:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请问力士乐齿轮泵的压油和吸油口怎么判断。根据轴能判断出来吗。' g8 j- U8 y! {
+ G/ E2 `, F' N/ @9 a3 |7 J' H因为目前已经和主泵串联,并和电机连接。没有条件测试齿轮的增容腔。没有接油管。# Y0 s7 C; \2 U# e$ ]6 z' ]
" ?4 c, S6 Z+ n6 F5 _8 {
是不是串泵的吸油口都在同一侧?. N6 i! D' ^" C9 `+ s$ c: w
4 \! m/ O7 Q* t! W9 n6 G" @谢谢-
发表于 2007-9-6 13:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般油口通径大的为吸油口;另外,根据齿轮泵原理的话,可以依据齿轮泵的内、外啮合方式和标识的转向判断出吸油口和压力油口;
发表于 2007-9-6 13:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果没有用分动箱的话 直接根据发动机的旋向就能判断了
 楼主| 发表于 2007-9-6 13:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
该齿轮泵是 力士乐1PF2G2 -4X/016RR20MR 外啮合,顺时针方向转动。其吸油和压油的口径大小一样啊 。
发表于 2007-9-6 13:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
齿轮泵的工作原理
齿轮泵是液压系统中广泛采用的一种液压泵,一般做成定量泵,可分为外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵,其中以外啮合齿轮泵应用最广。 ) I% B) w" D7 M, Z6 X
5 h! A- ?. T- l" w+ F一、 外啮合齿轮泵的工作原理
http://depa.usst.edu.cn/jixie/courseware/Festo/picture/images/1.gif" ~+ ^% [( ]3 G; s: Z9 [
图a
3 E6 {0 J; B; _0 v9 z' ?
& M7 T: Y" u( `! M  n5 n& z  上图b为外啮合齿轮泵的工作原理图,它由装在壳体内的一对齿轮所组成,齿轮两侧有端盖(图中未示出),壳体、端盖和齿轮的各个齿间槽组成了许多密封工作腔。当齿轮按图示方向旋转时,右侧吸油腔由于相互啮合的轮齿逐渐脱开,密封工作容积逐渐增大,形成部分真空,因此油箱中的油液在外界大气压力的作用下,经吸油管进入吸油腔,将齿间槽充满,并随着齿轮旋转,把油液带到左侧压油腔内。在压油区一侧,由于轮齿在这里逐渐进入啮合,密封工作腔容积不断减小,油液便被挤出去,从压油腔输送到压力管路中去。在齿轮泵的工作过程中,只要两齿轮的旋转方向不变,其吸、排油腔的位置也就确定不变。这里啮合点处的齿面接触线一直分隔高、低压两腔起着配油作用,因此在齿轮泵中不需要设置专门的配流机构,这是它和其它类型容积式液压泵的不同之处。
3 [: c; u% q: A9 |: `. M
9619 + 5 应助详细。
发表于 2007-9-7 11:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
串泵的吸油口应该是在一侧,再就是根据油管来判断.
发表于 2007-9-7 20:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主手动盘一下电机轴,观察齿轮泵的出油情况,如果进出油口一样可以考虑打开补偿板看一下,补偿板引入压力油侧为出口。
发表于 2007-9-8 23:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
要据泵的旋转方向来断定吧.
发表于 2007-9-10 16:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主手动盘一下电机轴,观察齿轮泵的出油情况,如果进出油口一样可以考虑打开补偿板看一下,补偿板引入压力油侧为出口。" c( q( \9 X4 B- I; }
比较使用
发表于 2007-9-17 22:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
补偿板是什么元件,哪位能说一下.
发表于 2007-9-17 22:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
学习了,这在平时工作中还真没有认真去想过
