楼主 |
发表于 2007-9-6 14:16:31
来自: 中国江苏常州
洗洁精使用十六大问题集合6 r# s9 w: y/ ]; s: N7 v# g# O% V) k
1、 怎样选用餐具洗涤剂(洗洁精)?) L9 t: \# H1 ~+ Y
在市场上选购餐具洗涤剂(洗洁精),首先是看标识标签,标签(或瓶身)应有生产许可证号、生产日期、厂名、厂址,另外正规厂家也标明了使用说明、执行标准、净含量、保质期等。其次是看餐具洗涤剂的感官指标,液体产品应无异味、不分层、无悬浮物、无沉淀。) a, Y* D6 r3 H# k
2、 洗洁精是不是越稠越好?
^3 L. G1 D' X8 O+ D 答:洗洁精并非越稠越好,洗洁精去污力与稠度无必然联系。洗洁精的稠度主要与三个因素有关系:
; g' `7 s/ e1 s, F& G ·洗洁精的原料,如表面活性剂品种的差异。$ N7 _% i* [, A0 z8 ?4 z3 l
·无机盐的加入。适量加入无机盐,可使低稠度溶液稠度增大。但无机盐对去污没有明显帮助。 - Y. X1 s/ @4 }9 ~( p
·温度升高,洗洁精的稠度会降低,温度降低,稠度会相应升高。; v, i' u5 n( ~1 y: G
若洗洁精太稠,洗洁精不易流出,造成使用不便。
* ?% U7 D5 o; D9 ?" w( I! R2 `: k 3、 外观颜色应怎么为好?颜色影响因素有哪些?" |, M3 L" Z: C; Q' v+ B
答:洗洁精国家标准中对洗洁精的外观要求为:液体产品不分层,无悬浮物或沉淀。& p7 {* m0 |! X
大部份普通洗洁精呈浅黄色,一般以颜色浅一些为好。颜色影响因素主要有:
/ _ |2 n2 v G5 V9 O0 o5 x, z8 { ·原料颜色的影响,原料生产时有波动,色泽有所差异导致产品颜色差异;3 G- i- e1 X8 }3 L `8 F
·保存方法的影响,保存时注意不要在高温下保存,高温会导致产品氧化使颜色变深;
7 R" b9 a3 c" n. X9 u ·保存时间的影响,一般保存时间延长,颜色会加深。1 E( u7 Z- r/ q
·加色料的影响,有些洗洁精加入一定量的色料来改变外观。
7 A7 y% g# N1 t# E& l3 n7 | 4、 如何正确使用洗洁精?
9 `4 {* q1 M! x K7 c 答:洗洁精洗涤餐具时,主要有两种洗涤方式:(1)浸泡洗涤时,将洗洁精用水稀释成200-500倍(洗涤浓度以0.2%至0.5%为宜),浸泡时间以2分钟到5分钟为宜,用海绵或抹布擦洗后,用流动清水冲洗干净。(2)将洗洁精直接倒在海绵或抹布上,沾取少量水后擦洗餐具,再用流动清水冲洗干净。. V V: V7 \4 t
建议采用第2种洗涤方式,该方法洗涤浓度高,洗涤效果较好,即使对于较重的油垢来说,也能较好地洗净。3 V- E* i" j2 E) v# Q: d
用洗洁精洗涤蔬菜、水果时,将洗洁精用水稀释成200-500倍(洗涤浓度以0.2%至0.5%为宜),浸泡时间以5分钟为宜,洗洁精有助于洗涤蔬菜、水果上的残留农药等物质,浸泡后还须反复用流动清水冲洗干净。+ Z( ]. N7 y* t, w
0 i$ T. Z3 A) K
5、 洗洁精的泡沫是不是越多越好? s3 ^6 L& v/ ~( G1 r9 C
答:洗洁精泡沫量与配方有关。目前洗洁精多为阴离子表面活性剂。一般情况下,泡沫应越多越好,但泡沫太多,不易漂洗。洗洁精泡沫高低影响因素主要有:
4 x4 t0 m" q2 ]: A ·与使用的表面活性剂种类和含量有关,有些表面活性剂,如阴离子表面活性剂,泡沫较多,而非离子表面活性剂则相对较少。, E. L" C9 s |. Q2 W+ b4 Q" l
·与污垢情况有关,一般污垢增多(特别是油性污垢),泡沫减少;
8 ^0 J5 G/ ~ v& G- f ·与洗涤时的条件有关。如水温度高,泡沫消除较快。0 C) W# W& o; t- m7 b
6、 洗洁精用量是不是越多越容易洗干净?( k+ x- x# r" Y: W
答:一般来说是用量越多越易洗干净,但用量太多,不易漂洗,且从经济角度考虑会不合算。使用时主要视污垢情况而定,若去污效果不理想,可适当加大用量。另外也可将泡沫情况作为经验标准,泡沫变得没有时,可以考虑补加用量或换水加洗洁精后再洗。
6 L! B; t1 {( i+ g( {2 m2 U7 m7 T3 Q 7、 洗洁精是否什么都能洗?
- B2 ?+ H5 ?+ d" b; f 答;洗洁精主要是针对餐具、果蔬等而设计,也可以清洗厨房的一些器具(如炊具等)。洗洁精也可以洗涤衣服的局部部位(如较脏的衬衫领口等),也可以洗涤丝毛类衣物,不过没有防缩、防蛀等附加功能。
* n( e9 p5 u5 M2 ] 8、 用洗洁精洗东西的时候香,洗后的物品怎么不香了?如有香味,是否会影响健康?8 L: [. B, b" |# n; E* u- C
答:洗洁精中加有一定量的香精,洗涤过程中会散发出香味,遮盖污垢散发的异味,洗后因物品上残留很少,闻起来不香。一般洗洁精香精配方设计时,选择一些留香性差的香料,以免有未洗干净的误解。如有明显香味,可以再用水冲洗至无明显香味。一般来说,反复冲洗后的物品仍有淡的香味时,不会影响健康。
6 d4 ~% a+ m! F: B; c6 l8 B 9、洗洁精在温水与冷水中哪个效果更好?+ B+ I7 v# [. A& s) G
答:一般来说,水温高的情况下洗涤效果更好。温水可以使油脂溶化而更易洗涤。* K9 m$ r* O$ n5 F( l
10、洗洁精变浑了,能否继续使用?
: i4 ~1 A% d4 b+ x3 u1 g& o 答:一般来说,洗洁精在冬天容易变浑。若变浑后没有异味,可以继续使用。
/ A+ O! K* G/ s* \+ f z 11、不小心误服了洗洁精怎么办?
- S9 ?. P$ u3 r" H8 y$ W 答:不小心误服洗洁精,应立即饮用大量水予以稀释,并及时去医院就诊。& A" ?* z. j! v" O' O
12、洗洁精是通过什么方法把污垢去掉的?
# v! Z( E3 C$ D$ n/ S0 y 答:洗洁精中起主要去污作用的表面活性剂溶于水中后,通过使油脂乳化、分散、增溶等把污垢去除。
% z* j5 {) i: e 13、洗洁精存放有什么要求? 2 |, L& S$ L0 G# A
答:洗洁精存放时要求避光,常温保存。阳光照射会导致包装受损坏,如变色、变形等,且由于阳光照射导致温度升高,加快产品氧化速度。北方地区应注意洗洁精的防冻问题,低温时可能出现浑浊现象。
h0 _. l8 [, m* Z0 H 14、过了保质期的洗洁精能否继续使用?
5 f$ C! D9 a# K, M' z 答:一般洗洁精在正常保存条件下的保质期为二年。过了保质期的洗洁精,应观察其是否有异味、变色等,若无,可以继续使用。4 n3 A) l/ }( O$ @1 W: P. k( u" c
15、洗洁精纸箱包装上有哪些标识?
* G% R" V1 l" O3 r 答:洗洁精国家标准中明确规定:
, U3 [. z! ~) x% Q6 b 小包装上要有下列标志:产品名称,商标或图案,净重,使用方法,生产厂名、厂址(含市县);大包装上应有下列标识:产品名称,内装瓶数与净重,生产厂名与厂址(含市县),装箱日期、批号,轻装轻卸、瓶口朝上等标识,包装箱体积。
; B5 N+ l4 i f+ y# T 16、洗洁精的去污效果与水质有何联系? V+ C& C% q$ Q4 L
答:目前中国各地的水质对洗洁精的去污无明显区别。: m6 S6 o J, ~8 {/ P3 v
