8天前
查看: 3112|回复: 18
[求助] 谁有在滚珠丝杆的
发表于 2007-9-6 15:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
向这方面的专家请教,在垂直升降设备中,载物台的上下用滚珠丝杆副传动,升降高度为3~9米不等,请教下这中提升高度下,是否可用滚珠丝杆副来实现.
发表于 2007-9-6 23:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
看你要求的载物质量是多少了,
发表于 2007-9-7 12:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
可以,就是10M的丝杠贵
发表于 2007-9-7 12:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的,如果载物比较重的话,就选直径大一些的
发表于 2007-9-7 20:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用滑动导轨把,那个贵.!!!!!
发表于 2007-9-7 20:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
建议楼主还是采用梯形丝杆副吧,精度也是较高的,而且价格要低的多。如果楼主不考虑价格,当然是滚珠丝杆副更完美。不管采用何种形式,都要有垂直滑轨来做导向。还可采用卷扬机、链条等形式。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-9-8 22:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做升降设备还是用锯齿丝杆比较好,有比较好的自锁能力和承载能力。而滾珠丝杆虽说有比较高的强度等级及很高的精度,必仅价格太贵再说对使用环境的要求也比较严,况且螺母上的导管一旦损坏就会使其中的滾珠失落,此时的丝杆就会自由贯穿于螺母中发生升降台下滑事故,因此从安全上来说不易用滾珠丝杆做高度较高的升降丝杆。𠄘
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-9-9 01:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般这种高度
6 y' g$ Z3 T" c: j都是用链式提升的5 }* \4 p; ~/ v2 c
用滚珠丝杠太奢侈了吧4 U+ B( _' K- e: y' \5 D/ r
7 \0 K: h/ x: u. n
' g2 L9 Z: U% N( ~1 e* j
滚珠丝杠通常用在精密传动上
+ S7 h3 q  y5 J# i3 |! C而且不会太长3 n* W! X. ]  Z
否则会影响丝杠的刚性. K+ _1 L3 X$ |7 Y. t0 d8 f" f" I2 r
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-9-9 07:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么想到用滚珠丝杆?价格是一方面 ,垂直升降用滚珠丝杆不能自锁,驱动要加刹车,一但失灵或检修时不注意,会出事故。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-10 15:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个设备比较特殊,对于用滚珠丝杆副的成本完全可以接受,这次要做的主要是提升3M高度,采用直线导轨,下加超越离合器防止逆转,目前还只是个构思,请问这个机构对于安全性,运行平稳性,噪音等是否合理.请各位专家给个意见了,谢谢 具体的很多细节还要象你们这些专家学习,请教
发表于 2007-9-10 15:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
当然可以,就是成本太高了。推荐使用梯形丝杆副,成本也较低,同样达到目的。
 楼主| 发表于 2007-9-10 16:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们原先就使用T形丝杆副的,成本是比较低,就是运行过程中,振动和噪音比较大,而且速度也提不上去,所以才考虑用滚珠丝杆副的..
 楼主| 发表于 2007-9-10 16:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有那位专家对于上述问题有什么好的指导意见?
发表于 2007-9-10 20:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不考虑成本就没问题
发表于 2007-9-10 23:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
推荐用配重加变速箱,不然成本太高了,而且也没必要,万一坏了,修都没法修
 楼主| 发表于 2007-9-11 14:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
配重可能加不了,空间位置不够的,就是想请教大家在不考虑成本的情况下.如何用滚珠丝杆传动来实现载物台的上下3米范围内的运动,要求噪音小,震动小,速度快,安全,谢谢大家了
发表于 2007-9-11 22:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一定要用的话,滾珠丝杆加失电离合器制动即可实现.同数控机床中的Z轴.最好加配重.
0 [& ]# z; f) I. O/ T" j" H大小和规格按提升的重量和惯性以及加速度计算.滾珠丝杆的样本中有该计算.
( X- G% g0 A2 N$ y+ s不过成本高啊 ,2元每mm.
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-9-12 10:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果只是3m的距离的话,完全可以采取数控机床Z轴的结构。配重肯定需要,采用平衡杆的结构可能更好
 楼主| 发表于 2007-9-12 13:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了,请问那里有数控机床的设计资料啊.谢谢了
