9天前
2021-06-25
查看: 1930|回复: 8
[讨论] Pro/ENGINEER工程图
发表于 2007-9-6 22:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家是否直接用Pro/ENGINEER出工程图来生产加工?, K. F5 q1 s3 S. J  j- m' O
不是用PROE建模,后再转到ACAD中,修改后出图的?$ y% ^2 N4 N. a# P# v' p/ \
哪个方法应用的比较多一些.3 c$ \' E6 o( q0 J
对于直接用PROE出图时,有什么简单,完整的符合中国国标的方法?0 b3 m- T- d4 m
. Q' Y  J5 v- |  G
[ 本帖最后由 mickey_yanjx 于 2007-9-6 22:44 编辑 ]
发表于 2007-9-7 20:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
要想用proe出完全符合国标要求和满足生产的工程图对简单的零件可以,但对稍复杂的零件或组件是不可能的!因此一般是使用proe建模,出工程图,最后转到CAD中去调整,修改、增补视图然后出图!
发表于 2007-9-7 22:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们公司就是完全用proe出工程图来指导生产的,在使用中发现proe只有极少数的情况出工程图不符合我们的国标,(例如proe剖切位置线是粗点划线(白色线条),而国标是细点划线。)用习惯了之后反而倒不喜欢用CAD了,因为它是参数化的。
发表于 2007-9-9 12:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢高人指点啊!
发表于 2007-9-9 13:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用三维软件自带的工程图模块确实有很多好处,但需要厂家制订相关的标准
发表于 2007-9-10 10:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般可以通过编辑prodetail.dtl文件来达到符合我们的要求.主要是我们使用破衣还不够熟练所致
发表于 2007-9-10 12:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
good good :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2007-9-10 18:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当然直接出工程图拉!!
发表于 2007-9-10 19:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用pre转 然后用CAD修改
" \5 ]! ~: w* E8 `反正我们这就是这样的
