楼主 |
发表于 2007-9-7 08:04:37
来自: 中国山东济南
三、在Photoshop中插入AutoCAD图形
; c' }+ F' f( K- n# R ①屏幕抓图法
) U( q3 O4 D; E+ G. p4 B 此法易学易用,“CAD人都知道”。在AutoCAD中打开自己需要的图形,然后按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AutoCAD,打开Photoshop(简称PS),使用菜单“Edit→Paste”,将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用Crop(剪切)工具将周围不用的区域剪裁掉,利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同区域,并加以润色渲染即可。
; P8 q# \* o" h3 M ②输出EPS格式法
6 _! i2 |! z1 Y 1. 启动AutoCAD,打开需要转化的图并关闭不需要的图层。使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“*.eps”选项。单击“保存”按钮。
& @/ ?0 M* P" n4 o, \8 g) G* j) K 提示:此步骤也可以改为在命令行输入PSOUT命令。 & B8 C! E, \ z( w' D
2.在PS中使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定Contents组中White选项为选中状态,单击0K按钮。 2 j4 ^- K$ S! Y- S
3.使用菜单命令“File→Place...”,选择刚才所输出的EPS格式的文件。这样的话,新加入的图形自动新建一层,处理起来就较灵活。然后在按下Shift键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下Shift键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,最后利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
3 B4 ]& a U0 N8 O8 i- a 当然,也可以将AutoCAD图形以tif,tga,BMP或WMF等格式输出,然后导入PS。 |
