查看: 3433|回复: 7
[讨论] 键的键槽偏差对于键联接强度计算的影响
发表于 2007-9-7 09:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在GB/T1095-1979,GB/T1566-1979,GB/T1098-1979中有较松键,一般键,较紧键的三个偏差可以选择,但在计算键联接的强度验算时,却与此偏差无关,那么选择这三种偏差对什么有影响呢?如何选择?请大家发表自己的看法。
发表于 2007-9-7 09:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应用的场合不一吧,传递扭矩和转速应该不一样的
发表于 2007-9-7 09:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
计算键联接的强度验算时,却与此偏差无关,可能只是个经验值
发表于 2007-9-7 10:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一个方向旋转同两个方向旋转要求是不一样的。不停机与频繁启动也是不一样的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2007-9-8 18:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
较松键的连接我只是看到手轮上用到过,扭矩不大,没有冲击,- r% @. }9 C/ q. g$ y" g+ D# W, K
一般键的连接普通的电机上(主动链轮,皮带轮等)都可以用,因为有周向和轴向固定; H) {  l7 w' w( I* z: d6 F( O
如果在经常启动的电机轴上面用较松键连接,会对键造成冲击,增加剪切断裂的可能--------------一般来说,轴和毂都是铣和拉的,口部不会倒角,象两把刀一样---------我见过切得整整齐齐的键-------------键不直钱,但是可能造成事故.% B- R3 L: I( ]) A' {7 f4 f
---------------------------! e9 [" S) U- V
一家之盐
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-9-8 19:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
松的键和紧的键的连接只有键槽的宽度有变化,不管是松的还是紧的连接,键的宽度和厚度都是一样的,计算强度时好像和键槽没有关系,所以强度验算时,应该与此偏差无关。% G/ L, i8 \" j4 B
4 {! R# M4 |& X5 u, |9 P' T
建议楼主修正一下标题,文不对题,且语句不通顺。
 楼主| 发表于 2007-9-10 23:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lhf999 于 2007-9-8 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ |) [: s" T2 Z' b0 P' V, `: D6 \
松的键和紧的键的连接只有键槽的宽度有变化,不管是松的还是紧的连接,键的宽度和厚度都是一样的,计算强度时好像和键槽没有关系,所以强度验算时,应该与此偏差无关。  p: ^& `4 _9 h. J6 l4 ?
9 `' ~$ c$ a* \% J5 }建议楼主修正一下标题,文不对题,且语 ...
5 t: a- k6 {( L6 \不好意思,见丑了。
' B$ W4 H6 k. E( m9 p  x想知道键槽偏差选择的依据是什么?
发表于 2007-9-12 13:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
较松键容易装配,一般用于不易产生横向窜动的情况,或对横向窜动无要求的情况。* }% q& {" K+ ~2 _
较紧键不易装配,这种情况下套与轴之间不允许横向窜动。
7 e# _8 C) V/ D* ~6 J6 S# H键槽偏差选择可依据GB1098-79。
