发表于 2007-10-8 14:46:05
这里有一份万能角度尺使用说明书,不知对你是否有参考作用
0 K$ P9 g8 g7 s# _能角度尺使用说明书
6 r% \' h- u- o. Q3 Q7 _ }) m& e( o( n2 n& {- g7 G一、概述: & X& f, B% o; N2 P9 H+ i: R9 l7 r1 g( U8 }+ j- m
测量范围为0—320°分度值为2′或5′的万能角度尺。万能角度尺简称角度尺。利用游标原理进行读数,是对工件进行内外角度测量的一种角度测量工具、它主要由基尺、主尺、直尺、角尺各工作面进行组合,可测量0—320°之间4个角度段内的任意度值。 6 c- F$ c5 D9 ~/ e8 y* T
% T7 w" ? p5 u- V2 n+ c二、结构简图及名称:(如图1) ) W0 K8 S' Y ~4 ~0 l
0 D0 G6 _: x0 w1、直尺 2、基尺 3、主尺 4、卡块 5、扇形尺 ; O+ [7 B, h5 ~& P$ _
2 k; H0 q! B. g6、制动头 7、螺帽 8、游标尺 9、角尺 - _* ~* `5 D4 o7 T$ T$ S7 H4 B* X# e1 t5 z6 h! o% {6 ~" R+ w
三、使用方法: $ f9 q9 ?; Q3 r" y5 e/ ^
- J/ l/ c ]7 P( M2 m1、使用部应先将角度尺各组合件擦净。
. Q) ]. }! w/ N- z1 G/ `: ~# S6 ~+ u- u1 L6 _! H) y% C j2、使用过程中: ! r7 O3 b, R# m* Y! p3 ~5 t. y( v0 w u; L6 b. e/ U8 y( B( v/ s
1)当测量0—50°的角度时,把基尺按图2—1所示加以组合,将工件直接放入基尺与直尺两个工作面之间测量。
* A! x5 ~% d- ], k+ V- l# h6 }" y9 s- c7 m7 z9 Z; O" d2 B2)当测量50°—140°的角度时,把直尺连同直尺的卡块同时卸下,如图2—2所示,并紧固住卡块,将工件放置在角尺长工作面与基尺之间测量。
) u$ @- {) H$ q! b1 @. W% @) k, |+ ^$ |' B, I: |3)当测量140°—230°的角度时,把角度尺按2—3所示上移,移至长短边交点,位于基尺旋转中心为止,将工件放在基尺与角尺短边工作面之间测量。 " ?0 i+ l9 M1 h! @+ D( I
2 `! r* \# `9 F; T8 v: F4)当测量230°—320°时,把角尺连同卡块全部卸下,如图2—4所示,将工件放在扇形板与基尺工作面之间测量。 8 P+ G: d4 a2 h* s
1 D6 K. F! w/ Y& t6 `. A3、使用后将角度尺擦净,放入包装盒内贮存。 |
