查看: 2312|回复: 8
[讨论结束] 关于串口控制LED
发表于 2007-9-7 11:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
我使用串口控制12个164,控制100多个led灯,想让后面几个灯常暗状态,可是其总是闪,灯是一端接164,一端接的是5v,是不是写入时间太长造成的?
" y& |$ S+ y" P& e1 Z
' w) k$ H# H5 X! i9 T8 a: t[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-13 20:43 编辑 ]
发表于 2007-9-7 15:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主说的常暗状态是不是脉冲频率很快造成的?这种状态我们的设备上也有,可是还真没注意过。希望楼下高人给出正解,期待。。。
发表于 2007-9-7 18:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
164 是串行输入,并行输出移位寄存器,12 个164 将数据送入可能要花不少时间,灯闪估计是写入时间过长造成的。+ C5 \3 r9 c0 O  G5 `7 W
不过 164 工作时钟可以达几十兆,如能快速写入,有可能看不到闪。
发表于 2007-9-7 20:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来分析一下:
  W  z- R( [) P% C5 j3 k1。你选用的164 是串行输入,并行输出移位寄存器。因没有输出锁存功能,所以不论你的CP信号多快,都是不可解决的!
  ^; L" ~' ?3 v/ S# r. y2。另外:不论LED灯处在何位置,要使是其常暗状态而不闪烁,也是不可避免的!这就是因为164没有输出锁存功能所造成的。 2 x! ~) ?! S& T6 D
3。其原因是:164 在串行输入时,其串行移位输出状态是随着串行输入状态的变化而变化!即人眼看上去,其各个LED灯都是在闪烁。如果CP信号快点闪烁现象好一点。但还是存在闪烁总让人决得不舒服。
; S  r. \7 P9 W( Q' i3 `! s4。如要彻底解决此问题,我提议你:还是选用74HC595带有输出锁存功能的串行输入并行输出移位寄存器。它的输出锁存功能可在串行输入时,输出状态不会随串行输入状态的变化而变化!good 带个200个都没问题! # F# S- _) i" k* ?+ Z3 Z7 \+ d
5。以下附上二张图片(74HC164和74HC595的逻辑图)可以作下对比,具体用法你还得查阅相关的资料。# M6 M3 j+ ]  v" n; f/ e6 Q
5 i- m+ L6 F) A, a; H3 z[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-9-7 20:25 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-9-10 12:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
非常好,多谢楼上帮忙
发表于 2007-9-10 22:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 zhous_ch 的帖子
又学了一招, 谢谢。
发表于 2007-9-11 13:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
进来学习一下
6 o; H1 e- S! f" f3 T有收获
发表于 2007-9-13 11:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
控制这么多灯啊5 H) |3 M, v  o
时间控制的准吗
 楼主| 发表于 2007-9-21 10:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 RGB888 于 2007-9-13 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 S; s- K" E& X8 r8 X" N2 f控制这么多灯啊
) j# J8 v: M: R7 C! V0 {% `时间控制的准吗
. j  H2 A3 d+ {$ u
我已经实现控制了,就是出现闪烁的现象
