2天前
查看: 1983|回复: 7
[已解决] 方形管在相交,分开
发表于 2007-9-7 13:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
在CAD中方形管在相交的时候,怎么才能够沿着相交线,把两个实体个分开啊?谁能够帮我解答啊!急用!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-9-7 14:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵
你好 能否贴个图上来 我才好帮你
发表于 2007-9-7 15:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
方法肯定有,但你描述的图形不是很清楚,正如楼上所说的,你可以传个图上来,这样大家才能更好的帮你啊。。。
发表于 2007-9-7 15:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我想应该用剖切(SL)、并集(UNI)等命令可以搞定
发表于 2007-9-7 15:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
方形管相交,怎么交?相贯线应该是在一个平面内的吧?那就用剖切就可以,复制出来一个分别裁掉
发表于 2007-9-7 20:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主贴个图出来呀,不然怎么帮你,在CAD里其实没有什么技巧,多变换坐标,用差集。并集合起来。就并不多了。
发表于 2007-9-7 21:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
沿着交线把实体分开这个可以用SL(剖切)命令,然后输入B表示保留两侧
 楼主| 发表于 2007-10-6 09:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢了,我用剖切,复制解决了。谢谢
