查看: 2639|回复: 5
[讨论] 传动链和起重链的区别
发表于 2007-9-7 14:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:% q4 v2 f( P* h; N/ x
朋友问:他设计一个起重传动系统,用电机带动,链条传动,同时必须承受2.5T的拉力
  k8 b( @! h: A! m选用传动链条还是起重链条?
5 \) F1 c# H& B+ ^- n& d同样是P=50.8;三排传动链条和6X6的起重链条: O3 S& m2 ]/ v: P
两者有什么不同呢?9 E( d0 Z) Q$ j( @
两者的链轮是一样的吗?: p0 L6 W6 A+ v; c0 X
:handshake :handshake
发表于 2007-9-7 15:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
没有专业研究。0 g0 b. y0 [, \5 y6 L0 \
1.我认为起重链条应该是多排链板组成的链条。因其链轮承受转矩大,所以链轮应该宽大。
/ J9 |' g2 j& @% n. z" k2 [4 ~2.另外起重设备标准比一般设备安全系数大。
plc + 2 技术讨论
发表于 2007-10-4 16:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
根据负载拉力,在机械手册里可以选择链条型号。
plc + 2 技术讨论
发表于 2007-11-13 09:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
传动链
% F+ h6 |# O2 p; r# H: x# d5 Z无论工况是高温、严寒、潮湿、干燥、灰尘或有特殊洁净要求,Renold均可提供具有卓越耐磨性能、持久抗疲劳性能和可靠工作寿命的链条。6 v3 f8 _, _! ]. N! W/ y% `  W
9 o& K6 E5 t9 s( @
+ G0 p; W3 c% t* _产品包括:* c- `2 r. U8 F
% S7 ^  R9 n! u3 |Synergy
8 N# M+ N- G" J$ Z5 E$ w- V8 DA&S链
; r! Q+ l5 ^) W6 y0 |, \) a" x0 d短节距与长节距链(节距4毫米至4英寸)
) S) _' v. _  u; w带标准附件链
* A! n/ z1 x" j; [6 dSyno –免维护链 * I2 P9 S# u  |  p# t
Coris –不锈钢链   N0 z# j3 N- U7 w. I$ w2 g* x
Hydro-Service超级抗腐蚀链 8 B6 u1 p" d2 i  c) @$ p3 J
Sovereign抗磨损链
# x8 \7 n* M1 Q  y0 q) Y8 t1 O$ O空心销轴链
1 H% l+ K! T7 Q镀镍链 . J- i! O) w' Z
镀锌链 5 z$ c# K! U4 ~0 Q' d1 N/ Y
加长节距链 # O! h/ ^, @: Q: B: J! I7 j
水平弯曲链
9 {6 r5 Y0 L$ ^7 L* ]7 m* }/ D弯板链
1 `7 s/ z- a% V% F套筒链
$ m! H2 w) h( u6 c, n带聚合物附件链
3 q& ?- M3 B  M4 f7 {油田链
1 H/ _) V, J; J! z6 T+ @! N起重链:
. p& I* |0 B% u6 c 起重链:
0 b2 L, u  e2 l! [  安全系数:1:6
' r9 q2 m" m% j  尺寸:20MM ; @$ f9 L$ @  o- C0 L
  生产标准:DIN5687、EN818-2、工厂标准
7 b: }  H# t$ s; ]  破断负荷:503KN 2 n" P2 i" v( {. X* }( M! n  [( D7 _
  表面处理:喷黑
发表于 2007-11-13 11:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
链轮不一定一样,但节距是一样的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2007-11-13 13:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
传动链与起重链的区别:在于两者侧重不同传动链一般为板链型有单排和多排,它除了承受传动的拉力还有精度要求,起重链一般为环链型它主要承受拉力,对精度一般没有要求.
plc + 2 技术讨论
