查看: 1663|回复: 3
[讨论结束] 如何检测铸件型壳的强度
发表于 2007-9-7 14:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
小弟从事熔模铸造,型壳采用硅溶胶制壳。目前我们对型壳的强度的审判就是从炼钢的漏钢、飞边毛刺等判定其强度是否达到工艺要求,而不能从科学的角度分析它到底是否满足工艺要求,强度达到一个什么样的数值。请各位前辈赐教下如何检测型壳的强度,需要什么样的设备或者采取什么样的手段。顺便也问下关于砂型铸造是如何检测型壳的强度以及透气性。
发表于 2007-9-9 06:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
检查铸件的强度,最好在铸造时,用同样的方法,同一原料,同时铸造几件试件,做一下机械性能试验。这样产品质量才能有保证。
发表于 2007-10-23 09:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼上的兄弟7 ^, f! ?" ~) D: U8 W* v; s* Y
楼主问的是如何检验型壳的强度# b& e  i: t2 ?( W/ s
偶们也是熔模精密铸造的0 X5 l" W" {  U6 Z& c7 w1 H
我们这里都是经验判断----可惜目前偶还没经验
发表于 2007-10-23 14:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个问题我以前探索了一下,型壳的高温强度用高温强度仪无法测出。与他人交流后,觉得可以通过测型壳焙烧后的强度和气孔率,来确定型壳的有关性能。
阿帕奇 + 3
