查看: 3027|回复: 8
[讨论结束] 同步电机为什么会反转?
发表于 2007-9-7 17:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问各位大虾,微型同步电机为什么会出现反转?我所做的微型同步电机是24极的,磁通在45T左右,有段时间出现反转,之后又没事了。另外,用于50HZ的电压上不反转,而用于60HZ则又反转了。请问是怎么回事?
发表于 2007-9-11 21:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同步电机为什么不可以翻转了??, |; {; ?: T! Q! ?: C
很多都是两个方向转动的。除非你加定向装置4 \, k; s# g% h0 [8 {
频率和转速有关系,和转向没关系的
发表于 2007-9-13 09:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
在相同的频率下,我感觉不应该反转的,是不是电源受到干扰引起的?
发表于 2007-9-13 11:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
改变了接线的吧3 K2 b4 g6 U& ]* y% K+ h
相线变了,转向就变了
发表于 2007-9-16 12:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我怀疑你50HZ与60HZ 的电压相序是不同 的
发表于 2008-7-14 14:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的说法,应该是相序不一样造成的,你可以用示波器看下相序!
发表于 2008-7-21 21:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
1 s/ Q( j% B- B8 W学学长知识. ?  U. x; M$ r9 k
努力奋斗
发表于 2008-7-28 10:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-14 12:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
接线的问题吧
