查看: 2668|回复: 11
[已解决] 液压剪板机回程太快
发表于 2007-9-7 18:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
我公司现有一台液压剪板机,氮气回程的,可以剪板,但刀架回程太快,回到顶的时候有一很大的声音,振动也很大.时间一长就把定位的振移位了,请教各位高手这是什么原因呢?如何修理?急!!!!!!!
发表于 2007-9-7 19:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人认为是压力流量太大造成的0 u" t2 C/ p7 ?% r; T* U6 J
解决方式是:安装减压阀和节流阀,或者别的组合阀均可
发表于 2007-9-8 06:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来问题还相当严重,一般来讲刀架回退至相应位置时应首先触动限位原件,经缓冲减速后停车。发生撞车对设备会造成极大的伤害有时会危及人身安全应及时排除。你首先应检查有无限位原件(很多机修工在检修有困难时有随意拆除附件的习惯或设计有缺陷),若无则及时补上。对于有限位原件的则应检查限位原件是否有效和失灵。
发表于 2007-9-8 09:56:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
同意二楼说法,刚好有机器出现这样的问题是.调了阀门就好了.
发表于 2007-9-22 20:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可通过调节PLC程序来达到增加回程时间,或调节油缸内的机械挡块来控制油缸的行程。# p: ^: ?( ~/ v5 s
# Y8 s; Y+ G8 x1 T- |
发表于 2007-9-23 09:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
可以用二通插装阀实现,我们公司做了不少,加缓冲,限速,但是会的损失工作效率
发表于 2007-9-23 13:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
应该有回程调速阀吧?调一下可能回好些.
发表于 2007-9-23 17:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以用二通插装阀增加油缸缓冲实现哟
发表于 2007-11-27 21:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
氮气缸压力太高,放掉些即可
发表于 2008-3-5 13:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
氮气缸充油、充气压力太高,适当减小就可以了,具体操作可以问厂家!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2009-7-3 12:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1、油缸顶部锥形缓冲孔失效,即孔大锥杆小
0 p$ \+ w. f3 @5 u+ D* ?' T% T2、回程压力太高
发表于 2009-12-29 22:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回程快就放慢一点撒
