发表于 2007-9-10 14:34:39
来自: 中国山东青岛
中标认证中心% ]# f( N3 \. l) k) {( N
公 开 文 件
; y+ C5 X K9 L, T+ V C资源综合利用型建筑装饰材料' \$ d d, i% X6 s. s- R) H: q. J/ [
环保产品认证实施规则8 d! k& a# t) Z/ s0 w
2004年03月30日发布 2004年04月01日实施2 p9 Q& B2 T5 l4 [7 B! h4 G" E
中标认证中心 发布
# w4 i# K1 `7 t9 q. V) y3 p1 适用范围 0 Q6 g# Z1 g# i; Y/ Z/ R
本规则适用的产品范围是:低放射性的建筑主体材料和建筑装饰材料,主要包含资源综合利用的产品,提高资源利用率的产品等;- _5 Z8 n6 [. r2 e; J
1)无石棉建筑制品[用以其它纤维替代石棉纤维的建筑制品(含瓦,管,板及保温材料等)];2)轻质墙体板材(包含植物秸秆人造建材,氯氧镁轻质墙板,加气混凝土板材,纤维增强硅酸钙板,玻璃纤维增强低碱度水泥板和复合墙板);
9 v, B& @5 x# x& Z1 p* k. }* W3)人造石材类(含大理石,合成石,微晶玻璃等);
# s+ p. j1 `& ^3 E% O6 ?$ D& Y4)建筑砌块(含普通混凝土小型空心砌块,轻集料混凝土小型空心砌块,蒸压加气混凝土砌块,粉煤灰砌块,石膏砌块,烧结空心砌块等);1 _* N9 a/ n; x7 W9 l
5)铺路材料类:含以废旧橡胶轮胎,废瓷砖,废玻璃,木屑等为原料加工成的铺路材料.# Q8 n) d7 p: A0 \- q9 b w
2 认证模式
8 [6 |& S! v' e: e, ~8 G( l6 F: a; P. I企业申请+ 初始工厂审查 + 获证后监督.(详见认证程序).) s0 y2 w! N' @ n" X0 |& c4 W
3 认证实施的基本要求 : I4 [( c0 {; h" e. _; R$ Q
3.1 产品质量要求$ J L9 ?( j6 W* \$ n# r( \% [
产品质量应符合相应国家,行业或企业明示的产品标准;由企业提交相应的检验报告证明.
# @, n) ? q4 v0 k) z2 u) L3.2 认证要求' T! F' T, h: ^6 A7 c" V
3.2.1 认证单元划分" f* b7 n! b/ o" t
原则上按产品类别和加工工艺申请认证,一个产品类别同一工艺条件为一个认证单元,具体可分为如下认证单元
q& \& n3 ]+ y. H7 s1 B无石棉建筑制品[用以其它纤维替代石棉纤维的建筑制品(含瓦,管,板及保温材料等认证单元)];
3 z: f& J! w+ P0 G/ C轻质墙体板材(包含植物秸秆人造建材,氯氧镁轻质墙板,加气混凝土板材,纤维增强硅酸钙板,玻璃纤维增强低碱度水泥板和复合墙板等认证单元);+ M" u7 ?/ c( @" A. y+ w: C& a
3) 人造石材类(含大理石,合成石,微晶玻璃等认证单元);
4 O# C; G: ^0 E( Q8 P5 @4) 建筑砌块(含普通混凝土小型空心砌块,轻集料混凝土小型空心砌块,蒸压加气混凝土砌块,粉煤灰砌块,石膏砌块,烧结空心砌块等认证单元);
) H. L* F9 r5 r( n' ?0 f! P( a( j$ A5) 铺路材料类:含以废旧橡胶轮胎,废瓷砖,废玻璃,木屑等为原料加工成的铺路材料.
: [5 e" r8 T0 B. |0 d同一制造商,同一规格但不同生产厂点(场所)的产品应视为不同的申请认证单元.7 a! o0 u+ P" w+ X4 c1 i8 r
3.2.2认证指标要求/ n8 w1 d( A8 j7 h% O( X; K
3.2.2.1无石棉建筑制品,轻质墙体板材,人造石材,建筑砌块,以废瓷砖等为原来生产的铺路材料产品,放射性均应满足GB 6566-2001中A类建筑装饰材料的要求;
. X& S3 r+ }, w: f$ }$ Z5 d3.2.2.2废弃资源再利用率30%以上(按成分比重计);(不含人造石材)$ ^. L: [: `$ l+ _% `% Z
3.2.2.3产品中不得含有石棉物质(指无石棉建筑制品,轻质墙体板材).5 g: Y3 p7 Q, @+ f/ x
3.2.2.4铺路材料产品中使用的树脂:苯含量应≤0.2%,甲苯+二甲苯≤25%,聚氨酯树脂类TDI≤0.3%;色膏中可溶性重金属:镉,铬,铅,汞等含量均要求≤20(mg/kg) ;+ }8 r+ Z2 |$ q5 o7 _+ ?1 i$ f' C- V
3.2.2.5使用的胶粘剂类物质的指标应满足《胶粘剂环保产品认证实施规则》指标的要求,此指标要求企业提供符合要求的检验报告证明,也可以检查员现场抽取样品检验.
; u7 |& U J/ J6 W3 w" c' V3.2.3 申请文件, O4 X5 y d/ p1 a! [9 f
申请认证企业应提交正式申请书,并按申请书要求提交相关资料和文件:4 Y) ` ? i* Y+ T
——详见《中国环保产品认证申请书》中"三,企业须提交的文件资料清单"3 |# X# u6 V' T
3.2.4 受理
, Q8 y. ^. I9 c! U) m认证中心收到申请方认证申请资料,对符合要求的,将向申请方下发受理认证申请通知书,并签定认证合同书;对不符合规定要求的,通知申请方及时补充或修改.- P/ { X; s5 T& E) }3 X: L* X
3.3 认证检验要求:
9 L8 v* T* S. O# \4 u; L+ |- _3.3.1 产品抽样
; _2 \; ]; f1 y, l3.3.1.1 抽样要求- g5 ^7 G, \. j, O/ D
认证中心审查员在申请方,生产厂点(场所)的生产线末端,成品库房,销售中转库房或市场中合格产品中进行抽样.抽样后,申请方应在认证中心规定的时间内,将样品送至指定的检验机构.& O8 x/ B/ l2 X, H- ?
3.3.1.2 抽样数量+ @- b. B/ b6 }
按照认证单元划分在每一单元中各抽取相同样品2份,将样品密封后待测,一份送交检测机构,另一份备用.
' I' q( w; S' i7 c: H3.3.1.3 检测样品及相关资料的处置$ ]6 m5 p( _+ V8 x7 `( `
检测样品的包装与签封:检测样品按标准要求进行包装,并按认证中心规定进行签封.
3 u8 b4 x" C+ M, s% l, \3.3.2 产品检测依据,项目及方法2 T* q7 w0 c8 [2 p% h! n2 ]
3.3.2.1 检测依据& W; M: V9 M2 N1 D2 H Y1 F( J$ \" v
产品放射性指标依据GB 6566-2001中规定方法进行. ' J3 s9 V: d( {; j) R" @* I
对产品中石棉纤维的检测采用《建筑制品中石棉的检验方法》(见附录 A)进行.
3 u$ u. ^3 d# U) j- F3.3.2.2 检测项目
0 X' |* F) }. a6 }% m- A产品放射性;9 L& L# ?( r2 W! C9 i
产品中石棉纤维的含量(指无石棉建筑制品,轻质墙体板材);* I5 Z* A$ p( D; n4 x! @$ [
苯,甲苯+二甲苯,TDI,重金属含量(铺路材料)
! p* I7 R9 K" q' `! S! {) Q g3.3.2.3 检测方法; |( c D) U% Z' Z& ~9 @/ ~
产品放射性指标依据GB 6566-2001中规定方法进行. $ k) q& g0 B' g x. k& |7 Y$ Q i
- I2 [* d2 k& H. [' k8 f苯,甲苯+二甲苯,TDI,重金属含量等指标依据GB18581-2001规定的方法进行.4 n$ f2 H, Q2 L$ g
3.3.2.4 判定
% T' w" J+ y7 h$ J& Z+ @$ }检测指标值应符合以下.' U, i/ a4 I+ S3 I/ |
1.产品放射性指标应符合GB 6566-2001中A类建筑材料的要求.
$ w/ E$ g! c5 \. ]; e4 \. }2. 产品中不得含有石棉纤维. ) z) ~0 u @$ Z5 G9 z& b
在抽取的2份样品中,取1份样品按标准规定进行检测,如果检验结果符合标准规定的要求,则判定为合格.如果检验结果未达到标准要求时,应对另外保存的1份样品进行复验,如果样品检验结果符合标准规定的要求,则判定为合格;如有不符合规定要求,则判定为不合格.% T( E P/ c: [0 }( m
3.3.3 产品检测报告' a% t2 j. x. J. j$ e* z
由认证中心指定的检验机构对样品进行检测,并出具统一格式的产品检测报告.4 I8 W1 J% W) A& p% k/ B
3.3.4 同一生产厂点(场所),相同材质,结构,密度,生产工艺相同,但规格不同的产品,申请方应在申请认证时进行差异描述,认证中心视情况进行差异确认,不进行实物检测.& n4 C* N# Q; B" H
3.4 初始工厂审查
: ^& g# M0 h* Z+ M8 R3.4.1 审查内容,范围和原则 \2 W2 W# R/ a8 O' C3 @; l4 e3 Q
工厂审查内容为工厂产品质量保证能力,环保指标控制能力的审查.6 H! @" J. J% x
工厂审查范围应覆盖申请认证的所有产品的所有加工场所.
7 e) t# M5 e5 p% p! N工厂审查的基本原则是:以产品有害物质限量指标为核心,对产品原材料采购,进货检验的控制;产品生产工艺,关键/特殊生产过程和关键检验环节的控制;以及对最终成品检验控制为重点,并对工厂的试验室条件以及资源配置情况进行现场确认.) a: p3 c& S: j3 B c
3.4.2 审查结论
* h2 L H" v* v0 y: e! B6 U工厂审查符合要求或出现轻微不合格项时,审查结论为建议在不合格项整改并经验证合格后给予认证注册资格,轻微不合格项应当在3个月内采取纠正措施. ) U9 p/ K" X/ K% g8 G0 v
工厂审查出现严重不符合项时,审查结论为建议推迟给予认证注册资格时,申请方应制定整改计划并实施整改,自确认审核结论之日起,在不少3个月的整改期且全部整改均已完成后,向认证中心提出再次审查申请,逾期不作申请及再次审查仍不符合要求的,则申请方不能获得产品认证资格.审查结论为不推荐给予认证注册资格时,则取消申请方本次认证申请,不能获得产品认证资格.- e- F& s" ?1 [7 g* _# B
3.4.3 初始工厂审查时间/ z+ x* I5 \/ G9 n9 {
一般情况下,产品检测和工厂审查同时进行.
1 }. `( w- E. U% ] @工厂审查时间根据工厂的生产规模以及所申请认证产品的单元数量,依据CNAB-AC42:2002《认证机构实施产品认证的认可基本要求》应用指南的有关规定,确认审查人日数.6 F; `+ |7 ~8 g* F/ P. G/ l# \
4.其它后续工作2 x- C, d+ B8 u2 ~( e
4.1认证结果的评价和批准按照《环保产品认证评定和批准程序》执行;
# d5 D A! z2 I( q3 K4.2获证后的监督管理按照《环保产品认证监督管理程序》执行;1 p$ y0 g# @( K1 [& g+ T
4.3认证范围的扩大,缩小,证书的保持,变更,延长,暂停,撤销和注销管理按照《批准,保持,延长,扩大,缩小,暂停,撤消和注销认证的条件和程序》执行;+ ~& ]' k3 z6 @) k. m
4.4环保产品标识的使用和管理按照《认证证书和标志使用管理办法》执行;
% m7 H5 I( d$ B. Y8 \' Q; R |4.5认证的收费参照《环保产品认证收费管理规定》执行.
0 Z1 d4 L: h& T% e1 ^1 n! g4.6认证的复评管理按照《环保产品认证复评管理程序》执行.% v0 K3 B) s- S" m6 p( f# v
解释说明:" v' ?( G: F* \$ s' M
本实施细则由中标认证中心编制;- K" n9 j6 p4 r
本实施细则由中标认证中心负责解释.& r( D+ ]( j; M# d! x/ s X2 @
附录A 建筑制品中石棉的检验方法
; v. Q9 {% R, _) ~" D$ PA.1 仪器
: b5 |' E ]7 M, @A.1.1 偏光光学显微镜:放大倍数50~1000倍.
4 s, G* i! m/ O T* IA.1.2 折光率测定仪:测定折光率范围N=1.400~1.700.! ?$ w2 N ^# s9 ]" _
A.2 试剂) N. g" k. S+ C- \& e! R! Q
A.2.1 液体石蜡:折光率N=1.470(20℃).
# s2 H0 P/ K0 U) T c3 J" zA.2.2 氯代萘:折光率N=1.634(20℃).3 Z$ V" `6 o1 M# N/ [% z
A.2.3 浸油(用液体石蜡和氯代萘按不同重量比例配置成折光率在1.490~1.570范围内的若干种浸油,并用折光率测定仪测定其折光率).0 E: G Z" n% \ g, N3 `
A.3 步骤5 a2 C! m# E. p" S& l
在建筑制品的不同部位取下样品若干块,切片制成薄片或粉料.粉料经粗磨后缩分取样约20天克,再细磨至通过小于0.08mm的方筛孔(4900孔),制成粉末样品.
% s% v5 l, U7 f/ V9 I3 PA.4 分析方法
" ?1 _% A" R1 [( N5 h制造建筑制品所用的石棉主要是温石棉,系一种含有富硅酸镁的纤维状矿物,其结构分子式为:Mg4(OH)6·(Si4O11)H2O,另一类石棉为角闪石石棉,系一种含有富硅酸盐的纤维状矿物.对石棉的检测方法如下.- V# }' D- w( v! h: p8 b, l
A.4.1 薄片分析法- Y6 g; |7 i- D9 V
将制备的薄片放置于显微镜载物台上,用不同倍数的物镜观察样品,如有与上述石棉矿物光学性质相吻合的矿物,即断定该矿物为石棉矿物.若观察的几个样品中均不见石棉矿物,可断定该材料中不含石棉矿物.3 _1 |0 C8 L, i" {8 S/ v, v: r
A.4.2 粉末分析法
+ Y0 o' Y& f( S) b2 \取少量样品放在载玻片上,滴入所配浸油(最接近石棉矿物折光率的一种浸油)于样品上,盖上盖玻片,放在显微镜物镜下观察.如有与石棉矿物光学性质相吻合的矿物,即断定该矿物为石棉矿物.若观察的几个样品中均未见石棉矿物,可断定该材料中不含石棉矿物.* R+ g/ z, Q$ v/ I8 i+ V d! Y
A.5 注意事项% A. N; ^' n: b. Z
A.5.1 先用低倍物镜观察样品,再用高倍物镜观察.
0 T# R- R( a- @$ KA.5.2 载玻片上的样品不可放太多.
$ {7 I) L: W5 z: b' S9 i0 tA.5.3 粉末法观察样品,若浸油折光率高于(或低于)石棉矿物,应更换较低(或较高)的浸油,并重复A.4.2的操作.
2 a$ m/ E) P, \. F3 _6 Q, s第 页 共5页
2 \. n' j8 c+ L4 R6 W2 T: t版本号:B版 发布日期:2004-03-30 实施日期:2004-04-01& D) a [- A; Z
CSC |
