8天前
查看: 1902|回复: 3
[已解决] 铜管和铝的焊接
发表于 2007-9-8 07:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 墨西哥
铜管和铝的焊接 铜管和铝的焊接
% G) K9 q( Z1 j6 L: P& A+ O# y这两种材料用什么方法焊接,性能比较可靠
! s# E4 v& i- j; G/ A+ u( w具体如何操作
发表于 2007-9-8 11:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有两种方法:$ F/ _0 r, N* k, w5 O
       1.在制冷行业中经常需要将汽化器的铝管与铜管焊接在一起。用普通的焊条是不能进行这种焊接的,但是采用万能51焊条就能够进行这种焊接。$ R9 z, {! u2 ]+ ?, E* d& L/ O
       先把铝管塞入铜管漏斗形的端部,在连接部位涂上万能51焊剂。用弱火焰较大面积的加热,直到焊剂呈淡黄色。然后焊敷万能51合金,该金属流过连接处,形成光滑整齐的连接。焊好的接头强度高,密封好,而且可以无限期的使用。万能51焊剂即使对铝,也没有腐蚀性,因此,不需要将它除掉。$ A) k9 [5 l+ p4 @
       2。铜铝通常情况下是不能焊接的,一般情况下铜铝管的焊接采用铜铝接头,(制冷设备商店有售).铜铝接头是采用一种叫磨擦焊接的方法制成的.冰箱厂家也都采用这种专用接头.铜接头采用普通气焊,铝头较困难最好用氩弧焊.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2007-9-8 15:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
您可参考:铜铝焊接资料(CAJ)1 H, `5 j& {( ]8 W. w1 N
请注意是CAJ文件!
发表于 2007-9-11 09:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
铜与铝物理性能有很多相同点,如导电性。也有很多不同点,如熔点相差423度。常用焊接方法:1、压焊法,铜铝塑性好,压焊法能获得良好的焊接质量。2、熔焊法,常用氩弧焊。
