查看: 2192|回复: 12
[讨论] 磨擦力的克服与利用
发表于 2007-9-8 10:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
在机械设计和制造中,不少场合出现摩擦力。摩擦力增加能源消耗,使零件磨损,我们采用各种润滑剂加以克服或减小;另一方面,摩擦力还能被我们所利用。请大家讨论一下,克服和利用摩擦力都在哪些方面和场合。谢谢各位!
 楼主| 发表于 2007-9-9 09:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我来说一点吧,抛砖引玉。轴与滑动轴承之间运转时有摩擦力,能造成磨损,用加润滑剂的方法减小摩擦力,能使运转长期进行。机床的导轨的润滑也是同样的道理。应用摩擦力的地方也很多,例如制动装置的刹车带、摩擦离合器都是利用摩擦力达到制动和结合的目的。
发表于 2007-9-9 09:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
凡是存在机械传动的地方就有磨擦力.克服摩擦力一般都采用提高加工精度,添加润滑剂.
发表于 2007-9-9 17:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
说个最普遍最广泛的利用摩擦力的例子-螺栓。
发表于 2007-9-10 14:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-9-10 16:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
有些地方的摩擦称为积极摩擦,比如在冲压拉延过程中的的凸模顶面上的一块摩擦力不能小了,小了倒容易在顶上拉裂,所以这块地方平时设计时的粗糙度一般低于6.3.再高就麻烦了.
发表于 2007-9-10 17:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
编制轴承 螺圈轴承
3 J/ N: \% v; ?( W2 y2 [一般高速运转的 都需要阿
发表于 2007-9-10 20:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在汽车底盘理论中间,滚动摩擦力是有益的,如果太小,容易打滑(冻冰,雪天,公交车绑铁链条),前翻或后翻(负载的时候),转弯的时候侧翻,当然太大了耗能.
3 ]/ H0 w7 R3 z& L# h5 s% U0 Q0 W在流水线的机械中,驱动滚筒与皮带的也是有益的-----工人师傅常在驱动端加另一个增加摩擦力,否则拉不动.
发表于 2007-9-10 22:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刹车装置好象都是利用摩擦力的。
发表于 2007-9-11 09:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
锻造设备中的摩擦压力机
发表于 2007-9-11 14:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
机床、汽车的制动系统就是利用摩擦力,也有很多传动装置也是利用摩擦力,如皮带传动、汽车的行驶等等。
发表于 2007-9-11 14:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
各种种样的刹车都是通过摩擦力来实现刹车这一功能
发表于 2007-9-18 18:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的产品“钻床用的攻丝机就是利用摩擦力,否则丝攻容易断
