9天前
查看: 2781|回复: 7
[讨论] 别墅能否完全使用太阳能满足全部照明、动力、制冷需要?造价方面需要增加多少?
发表于 2007-9-8 11:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
1、别墅能否完全使用太阳能满足全部照明、动力、制冷需要?造价方面需要增加多少?- ]1 s- `. K/ w1 ~. n
2、太阳能电池的实际使用寿命是多少?
5 M' v' {8 @1 E! r7 d3、电池在使用过程中是否稳定?是不是有衰减现象?维护频率和维护费用有多少?
+ h  b/ `- L% D& u0 s: ?. }7 Z请多多赐教
发表于 2007-9-8 12:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1.现在还不可能! V2 w/ Y1 t$ Y  N
2.20年以上* k2 ^2 f; A& ~( h+ S6 U
3.10年以上衰减不超过10%,20年以上衰减不超过20%! n5 Z2 t0 F! ^5 j
我是做晶体硅电池的,有问题直接问我好了
清风明月008 + 3 应助
发表于 2007-9-9 06:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 SANYUB 于 2007-9-8 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Z$ S& A6 R: ^6 H" y* V
1.现在还不可能* n7 O* `5 w7 J8 x) ^
2.20年以上; C) I: v9 k% \( m
  z$ a. K) X) L* B. C我是做晶体硅电池的,有问题直接问我好了
, f4 c6 w+ K  h把你的经验和相关基础介绍发贴论坛让大家都张点见识 ,偶也想了解相关的内容,假如可行需要投资多少,现在的不可能,为什么?
发表于 2007-9-10 15:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
(转)太阳能充电设计方案
) |: G. k, g, d9 X首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。& ~3 z8 p2 s7 S' w
  其次,选择的太阳能发电板和蓄电池应是经济、可靠性的。既要防止太阳能发电板在阴雨期容量不够,达不到测量目的,又要避免容量过大,造成浪费。
8 y! ?6 ^) A  L) X+ N. e  一、关于硅太阳能发电板容量$ b$ a. m( _/ B" I  c5 Q
  硅太阳能发电板容量是指平板式太阳能板发电功率WP。太阳能发电功率量值取决于负载24h所能消耗的电力 H(WH),由负载额定电源与负载24h所消耗的电力,决定了负载24h消耗的容量P(AH),再考虑到平均每天日照时数及阴雨天造成的影响,计算出太阳能电池阵列工作电流IP(A)。
9 b' n* a3 s5 B/ V0 h5 U$ Q; e  由负载额定电源,选取蓄电池公称电压,由蓄电池公称电压来确定蓄电池串联个数及蓄电池浮充电压VF (V),再考虑到太阳能电池因温度升高而引起的温升电压VT (v)及反充二极管P-N结的压降VD(V)所造成的影响,则可计算出太阳能电池阵列的工作电压VP(V),由太阳电池阵列工作电源IP(A)与工作电压 VP(V),便可决定平板式太阳能板发电功率WPW,从而设计出太阳能板容量,由设计出的容量WP与太阳能电池阵列工作电压VP,确定硅电池平板的串联块数与并联组数。3 m/ X/ L0 W/ o, u' x; }5 h& a
  太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:
3 Q) d0 y* ~2 u" ~2 j- b3 w. P  1.计算负载24h消耗容量P。7 h& O- Q- y3 r  Q; G. `
  P=H/V5 \) ^, z9 l; Q5 `2 q
  V——负载额定电源' S# Y9 p& v: z0 F
  2.选定每天日照时数T(H)。2 `5 q  o" n, ?( A
  3.计算太阳能阵列工作电流。
3 N) Q& a& w6 f# _7 Y7 e8 ~' g) f! r  IP=P(1+Q)/T
! k' l& ?. |& T0 {. l  Q——按阴雨期富余系数,Q=0.21~1.00  r' D0 ]9 }" |
  4.确定蓄电池浮充电压VF。; f/ p, q( T, o  E
  镉镍(GN)和铅酸(CS)蓄电池的单体浮充电压分别为1.4~1.6V和2.2V。# g  c" N3 \1 u+ p" [( p9 a4 E
  5.太阳能电池温度补偿电压VT。
# M! @9 ^1 o8 E  VT=2.1/430(T-25)VF
3 j* b5 Z" |" [! x; y1 n  6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。
6 o0 P5 b- e+ e& X$ }9 v+ X& g  VP=VF+VD+VT
5 P1 w# O+ o/ s( ]0 L) G; Y2 c  其中VD=0.5~0.7% R% h# x3 l; P5 o; J' ?2 {( l
  约等于VF$ V! N$ F! F  y$ D
  7.太阳电池阵列输出功率WP平板式太阳能电板。  {' {, [' w% G! j# j% e+ n
  WP=IP×UP% `6 s6 P  ?) N% U7 f
  8.根据VP、WP在硅电池平板组合系列表格,确定标准规格的串联块数和并联组数。$ T" y- \' U& K! @* P5 l( b8 U7 T% g
  二、关于蓄电池的容量计算
# }! u+ P# z1 ]2 }5 w& B: l  蓄电池的容量由下列因素决定:
8 j% |0 V! p6 I! }& V+ W; F/ g. y  1.蓄电池单独工作天数。在特殊气候条件下,蓄电池允许放电达到蓄电池所剩容量占正常额定容量的20%。
8 j* y) \# w2 @8 c7 X( V  2.蓄电池每天放电量。对于日负载稳定且要求不高的场合,日放电周期深度可限制在蓄电池所剩容量占额定容量的80%。% E( J5 q, X) A
  3.蓄电池要有足够的容量,以保证不会因过充电所造成的失水。一般在选蓄电池容量时,只要蓄电池容量大于太阳能发电板峰值电流的25倍,则蓄电池在充电时就不会造成失水。, i9 j5 L2 J  v+ q4 J7 v5 }) S
  4.蓄电池自身漏掉的电能。随着电池使用时间的增长及电池温度的升高,自放电率会增加。对于新的电池自放电率通常小于容量的5%,但对于旧的质量不好的电池,自放电率可增至每月10%~15%。1 }; W4 d* n( \  |
  在水情遥测系统中,连续阴雨天的长短决定了蓄电池的容量,由遥测设备在连续阴雨天中所消耗能量安时数 加上20%因子,再加上10%电池自放电能安时数,便可计算出蓄电池的容量源。0 j$ s4 i1 S( z7 t
  按照两种容量方案的计算,作者计算完成了太阳能电源的设计:
9 y- e/ z+ H: T( u  1.测站的主要参数:
; U6 u, d0 v8 I! ]4 ]8 P4 c& M. r  每隔5min发射一次数据,发射时间2Sec;
$ k* x$ s0 h& D% [0 z1 C  发射机输入电压DC13.8V,输出电流5A;
4 b* D% \9 G0 n" i$ }6 |  当地日照时数7~8h。' X' h% U5 q8 p+ C6 Q: ~
  2.测站蓄电池容量经计算得出为38AH。
! i/ q; x5 A, K% i/ j; r$ m  3.测站太阳能电池容量阵列输出功率WP W为25~35w。( ]4 Z8 z9 v3 ?: t6 D( S
  综合以上结果,太阳能电源设计值为:
% _- W! {8 \* ~1 u  蓄电池:采用铅酸蓄电池,容量38AH,采用2个容量20AH并联形式;太阳能电池阵列:输出功率25~35W,采用标准块板一块输出容量25~38W,一块正好。
+ c2 U3 Z. v0 a' \5 M  三、太阳能电源安装使用中注意的问题+ S- y& J- P" Z7 ?- ^! F# i
  1.阵列板选择安装在周围无高大建筑物、树木、电线杆等无遮挡太阳光和避风处。3 ^6 ?2 w2 C5 F. Q1 m
  2.太阳能电池阵列板配套的蓄电池在第一次使用时,要先充电到额定容量,不可过充或过放。
9 p' a$ O5 ^+ m+ r$ w  3.注意定期的维护工作。此电源系统经济可靠,安装方便,利于维护,在实践中取得了满意的效果。
新洁电子 + 5 好资料!虽然与主题不是很相符,但是资 ...
发表于 2007-9-10 19:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
建议你看看下面这个帖子:3 ~  |! n5 Q7 Z' i+ J. F0 H0 M  @
《太阳能住宅设计应考虑的问题 》
新洁电子 + 3 应助
发表于 2007-9-10 20:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是可以的
3 v$ j' D9 r* _6 ^# W2 ^/ z# e" ^5 |别墅占地面积大,可用太阳能也多9 A! r/ s! O1 n5 a! q6 _" J5 i5 q' E
成本会比较高,但是环保good
发表于 2007-9-17 08:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
- S, J* t0 w1 U1.现在还不可能
2 A; u* b- E! Y3 V' i2.20年以上" w  x/ H8 @2 Z, Y: W: j  J
3 G/ `4 s# ^( W# L  P! v9 b6 u' K我是做晶体硅电池的,有问题直接问我好了
: }( u* p  {! U& m& @2 C) H0 Y
+ m, T' O. a+ I- w$ `; z
据我所知目前太阳能电池的使用寿命,好像还没有这么长,一般7年左右就开始出现比较大的衰减。如果你有新技术或者新材料可以延长使用寿命,可以继续讨论。
) M/ Y5 z7 u, C- i8 n
$ k& j5 U, X/ P" q" }; b太阳能电池,通常称为光伏电池。目前的主要的太阳能电池是硅太阳能电池。用的硅是“提纯硅”,其纯度为“11个9”,比半导体或者说芯片硅片“只少两个9”;又因为提纯硅结晶后里头的成分不同,分为多晶硅和单晶硅;目前,单晶硅太阳能电池的光电转换率为15%左右,最高达到了24%,使用寿命一般可达15年,最高达25年,比转换率仅12% 左右的多晶硅太阳能电池的综合性能价格比高。
清风明月008 + 5 应助
发表于 2007-9-25 10:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
LZ您需要提供一下大致的用电量,有了这样的参数,就可以计算造价和寿命.同样是太阳能电池,还分好多种,各类的造价都是不一样的,寿命性能也相差很多
