查看: 2208|回复: 1
[太阳能] 180Wp-190Wp单晶硅组件参数
发表于 2007-9-8 12:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
180Wp-190Wp单晶硅组件参数
' \# {4 C; z9 h# z: C       (内容见二楼)
4 A) ~9 [* a0 [
0 [' u# m% x. f[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-9-8 21:54 编辑 ]
发表于 2007-9-8 21:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
% O# W  _/ q( U; t. h 8 x! C) x* W; m+ r$ `3 V
+ v9 j7 R% S7 R$ n# x! u2 e$ w3 }
内容如下:! G- y; v7 ^2 v, T: ~  E
; }' [5 j2 s, X, a! C" c9 ?
# m. c9 n6 q5 m/ \
       180Wp-190Wp单晶硅组件参数
& Z( o& j% w6 y2 T3 ~) z& N, ^: g3 j4 {9 X
TEM NO
8 `% W  {+ A" u/ I# \
货号
0 V4 i, N0 k) v' S
YFST180    YFST185      YFST190$ W# q& n, f; D( X; }; V
MONO or POLY (单晶或者多晶)
7 H) K3 Z$ q7 j
Mono         Mono         Mono
0 b# @: J) C  @  e$ v6 a
Maximum power (Wp) (最大功率)
6 _3 m$ ~5 ^9 a# B
180wp       185wp        190wp% Y& n3 e( R4 }" ]7 Z$ B5 e. P
Maximum power voltage (V) (最大工作电压)
% s6 H$ {6 }/ c/ S
36.         36.        36
0 k: \1 x, B, s% {9 L- Y
Maximum power current (A) (最大工作电流)
/ O7 V) f5 B& p$ S% d& s) n
5          5.13      5.28) w% x) q( }0 P  `6 b+ r
Open circuit voltage (V) (开路电压)( A) i- d0 r" A& Q
43.2      43.2      43.2+ f2 o. R  d, N# G8 O
Short circuit current (A) (短路电流)
, J# e$ R0 h+ A( A; m
5.23       5.33       5.424 \0 w) g; f6 W; W3 _+ m
Number of cells (Pcs) (电池数量)+ r2 i6 _0 V( t
8 O/ [5 }/ Y- M) \' R
72
# e0 i& R1 x$ Y
Size of module (mm) (太阳能板的尺寸)% Z  u' ]: a* {* @' g( X
1580*808*35mm( 125x125mm cell)' O- y& W( `' f) r% j; N7 l
Brand Name of Solar Cells (电池的品牌)
6 K  N  b: z7 |6 g1 `: x
CEEG
# e& `9 A) m# o
Maximum system voltage (V)
7 x, F# q0 M& u7 Q1 w; G
(最大系统电压)
3 w; _1 u. ?8 t  }( U
960
. h! y7 J* q- q' K
Temperature coefficients of Isc (%) (短路电流的温度系数)& w9 |* `8 V& Y
0.065+/-0.015%/
1 U7 ^2 t3 T7 I9 \
Temperature coefficients of Voc (%)(开路电压的温度系数)" N. [# ^1 f' ]% u
-2.23+/-0.1mv/
' E9 k/ U4 p" l7 C; v0 i0 i0 o% H& L
Temperature coefficients of Pm (%)(最大功率的温度系数)! Z/ V* h* j9 W- x2 Y/ q: s, z" n' ^: U
-0.5+/-0.05%/
0 Q5 g) ^" e1 d8 H
Temperature coefficients of Im (%)(最大电流的温度系数)
/ g9 D/ }2 `: [9 e& k' Q
+0.1/
2 J: u" Z6 [8 }' i/ n
Temperature coefficients of Vm (%)(最大电压的温度系数)
5 _$ U6 `' y4 _& ?! h$ Z/ v
-0.38/
3 L- a2 O9 L+ ~2 H# `9 z
Temperature Range (工作温度范围)
: W, @. o4 [' B
-40+80
# c, i6 D& L  X: P3 P) e9 F
Tolerance Wattage (e.g. +/-3%) 功率的公差
# i# n1 H& k) \1 K- ]
" I( f2 z* o2 c& I+/5%
; A0 K& F  o! }; H( u6 v
Surface Maximum Load Capacity(太阳能板表面可以承受的最大压力)& N, t9 }8 Z& v) b+ |6 R9 x
& O3 e- f& P, p8 F
60m/s(200kg/sq.m)* w! \1 Z3 ]$ V. C
9 `( ~% |; Z$ b( o
Allowable Hail Load (冰雹压力测试)
+ h9 R& L& Q: `
steel ball fall down from 1m height) Q! k0 o) n, h: D8 x
Weight per piece (kg) (每块太阳能板的重量)
* ^+ N( S& D7 J1 d6 G
0 Y6 `( L) e& L% k, _
15
% G% E& W3 ^3 w: [. x
Junction Box Type (连接盒类型)# z) c. s  ?  q, N6 t; {
GY-BOX-5C( TUV )
0 [* F5 n. j& y0 L2 E
Length of Cables (mm) (连接线长度)6 h0 S' ]% s7 `7 \
$ T- [4 f7 P& [' W  E/ d
3 _' k! n! v$ u( v6 q; b! m900mm
" L. J/ W, _7 q$ h
Cell Efficiency (%) (电池效率)
0 i+ O& Z/ C  G: J" c3 T
5 E1 F6 o( ?! t9 v. [8 [
16.5%
$ e( k4 w& Z- ^+ {% ?8 A' `
Module Efficiency (%) (太阳能板效率)
" Q: H. v! H4 k1 x/ ^; D+ A( b
. s3 ?5 g$ C) L7 @4 ]  J
15.8%; s( M) T# C/ d! s
Output tolerance (%) (输出功率公差); O3 {/ A9 N' e% {! B
( |* o9 T- X# g* D+/-5%
; S  e1 d/ N9 U/ M. h+ r' F, Y
Frame (Material, Corners, etc.) (边框材料)
; B: t* N6 f0 i: W
4 y+ F( r' e8 R* @
Aluminum
7 H4 Y! `7 D8 r2 F5 I9 g
Standard Test Conditions(标准测试条件): }8 o# g. a, y4 G/ h
AM1.5
. r& I7 M6 \; n: X2 X) k100mW/cm2, y% \! y  U! o( a  Q- B3 R0 D
25’C
6 Y$ X" `' F$ d" H; y
Warranty (产品质量保证)
. b6 w" Y& j( O
2 years product warranty and 25years 80% of power
( C( _4 m! f3 }7 R
FF (%) (填充因子)
! E& v$ R/ t, x% }" B
76%
* M! Y- k" g+ c8 q2 P' G
Packing(包装)2 B* m. F3 D* f) y5 f
2PCS/CTN ,532PCS//40 FCL
$ |; D2 J$ p# V0 P4 R/ e
Unit Price (单位价格)
5 t7 }$ H& K" t' Y% I% I8 e# ]3 a# w
USD! j$ o& F4 I% u
4.15/w FOB china port
9 y; _6 e. @! H2 D3 V/ d8 z2 Z
0 I0 @3 ?) y! V  m
2 B- G! U/ g. F6 C" ~' u& V
* S* n# s7 ^6 ?3 }
  s  b2 q3 p, q0 g+ \! U5 J[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-9-8 21:42 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
2374 + 6 鼓励补充上传资料
