查看: 2198|回复: 11
[已解决] Q235钢板切口处出现裂缝的原因
发表于 2007-9-8 15:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我公司买了几块200到300毫米左右厚的Q235毛坯料.0 d: E9 m0 f0 M" V
但检验的时候发现有两块毛坯在厚度的中间的部位出现了横裂缝.一块有一条裂缝,一块有两条裂缝,位置在厚度方向看都差不多.
( S# _8 \! t# G/ N( N* o5 q请问各位高手,这原因到底有哪些?怎么避免?1 p: n4 J1 Y* m) h+ u, b
请不吝赐教!/ L: X8 _5 i; P$ ?2 b
谢谢!
发表于 2007-9-8 15:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
真晕,买回来才发现啊,买的时候为什么不看清楚?
. e7 F# \8 o0 j9 W* i' ?4 O* P/ ~* q8 P  e1 z2 Y
产生原因,估计只有生产厂家才能告诉你。' s$ I) I) H" X9 b
避免的话,以后买东西仔细点就是!
发表于 2007-9-8 15:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果是刚买回来的话,建议还是去协商换一个吧。0 z( y2 A7 ?5 W
% Y, _$ @1 ^+ S" f8 ?3 ]$ i1 J  P
确需补救,还需确定裂纹的深度、层度。
发表于 2007-9-8 15:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
厚板轧制中不可避免的缺陷,除非你买Z向板。
发表于 2007-9-8 16:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
没办法,赶紧联系换一块把
发表于 2007-9-8 16:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据楼主的描述,可以初步确定该“裂纹”应该是钢板的分层。
1 e* u, n6 W3 m! v" Y7 B钢板分层是中厚板的主要缺陷,在检查中可以使用超声波探伤来发现这样的缺陷。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-8 17:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #6 jczxlls 的帖子
怎么去处理是其次,关键是我要知道原因.因为有两块毛坯的裂缝刚好是显示在表面,假如其他的隐藏在里面就很难发现了.对于这样的东西,那就非得用超声波,但我公司没有超声波.我想知道的是它是原板材就有的缺陷还是切割的时候产生的?
发表于 2007-9-8 21:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
200到300毫米左右厚的Q235毛坯料出现裂纹应该是中心裂纹,是由于钢坯在矫直过程内应力造成的,通常这种裂纹如果压缩比较大时且开口不大在轧制过程中一般会愈合,但对最终钢板的塑性和加工成形性能不利,最终产品用途宜普通用!
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-7 14:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
象你这种情况完成可以向贸易商或厂家索赔,哈哈!! n2 M4 m8 \: U) s
0 r+ C5 Y" c/ o: t. t- H- p7 z2 s' }请问楼主的材料在是哪厂的?是铸坯还是轧制后的成品?是采用铸锭轧的吗?
wjliao + 2 国庆期间,积极参与奖!
发表于 2007-10-7 15:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种板材价格便宜,通俗说就是中间板.
发表于 2007-10-7 16:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可以试试通过打磨能否清除,这种现象完全是质量问题,不论厚度为多少,也不许出现这种现象
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 国庆期间,技术讨论!
发表于 2009-8-13 10:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该可以向供应商退还.
