2021-06-25
查看: 4312|回复: 11
[讨论] proe投影的工程图导入到cad中尺寸怎么变小了?
发表于 2007-9-8 15:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
proe投影的工程图导入到cad中尺寸怎么标注时候变小了?一般是0.5,0.25倍,怎么在proe或cad修改一下啊?请高手指点,谢谢!
发表于 2007-9-8 16:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的单位设置不对,或者是没有放大25.4倍。
发表于 2007-9-8 17:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那是比例问题!1:1即可。
 楼主| 发表于 2007-9-9 10:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么设置比例啊 我那都是公制的 说详细点好吗
发表于 2007-9-9 10:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要设置好,转换的尺寸和比例,在PROE里的设置调一下就OK了
发表于 2007-9-10 23:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很简单!!!!
把工程图,转到CAD里面后,看尺寸差多少,放大比例就可,我常用这种方法!!!
发表于 2007-9-11 12:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看你的工程图介面的左下角% j5 c- H* d0 S- s0 M
http://d:\\1.jpg
, z) k9 {9 j: {3 ?# `! ^2 Z% r双击它看看
 楼主| 发表于 2007-9-11 18:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢指点阿  可惜楼上的图看不检阿   谢谢各位
发表于 2007-9-11 23:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也是经常出现这个问题,我都是到CAD那里改的
发表于 2007-9-12 07:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是英制和公制的单位差别缘故
发表于 2007-9-12 12:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主说的不是英制与公制的差别,( w/ e* L% [; z. Z
而是在公制出CAD图的时候,比例缩小0.5。或者0.25 ,% c8 ~+ f( u1 o- o& g, |
那是因为可能你画的图太大了,超过了图框的范围,PRO自动进行缩放,
. g: E  c+ E( r0 `在PRO工程图”属性“里把比例设置一下就好了。$ @; i: n- k! H# t: Y0 Z
不过这样可能看上去会过大或者过小
 楼主| 发表于 2007-9-16 08:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢阿,问题解决了阿
