查看: 1947|回复: 5
[环境科学] 大"铅"世界,铅毒无处不在
发表于 2007-9-8 17:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
装修
2 c# B8 j; M$ O, U. ?$ K
       大多数装修材料都潜藏着极高的铅,油漆含铅量也在5%左右,陈旧住宅墙壁油漆的含铅量最高达20%。
  G7 X& ]/ ]$ L% J空气4 P# Y6 z& k, Y  v. a/ ~
       空气中悬浮的铅尘来源于:汽车尾气、煤燃烧产生的废气、香烟烟雾、工业废气、装修时材料中所产生的有毒气体等。9 v- c+ G5 o' Z5 I
食品及包装物
7 V7 a0 I+ }) S* F! q: \% x' ^
       几乎所有食品都不同程度的受到铅的污染,如:膨化食品、罐头食品、食品添加剂、茶叶、饮料等。另外残留在蔬菜和水果表面的农药和日常饮用的自来水中也含有大量的铅。
1 h) b/ K  N8 A1 p" w土壤
5 [# x, P* E/ h* F% j        由于谷物耕种时使用了大量的复合肥料和农药,使得其中的铅在土壤中沉积直接被谷物和蔬菜吸收,同时地下水也会受到铅的污染。
' w! z% ]4 x% k1 j2 [生活用品
# T" p2 O0 a+ \$ S6 _
       瓷器和陶器、锡壶、镀铅的铜火锅及水晶玻璃制品等。- ?( t) W6 k& Y. O6 l
化妆品、染发剂等
- V3 _: u2 V% }% h7 F$ |5 ^      铅作为稳定剂和漂白剂大量使用在化妆品中,几乎所有的化妆品和染发剂等,铅含量都严重超标。
( }1 x  d7 b& n4 {
+ C' Z* ^! O; F3 G文具  M, E  Q' X" E7 p% S9 D+ Y) b
      书刊、报纸、铅笔、课桌椅的油漆层、蜡笔、涂改笔、教科书的彩色封面等。
清风明月008 + 3 好资料
发表于 2007-9-10 17:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果没有铅
6 y  p& o+ N" l7 D; V我们的日子恐怕不好过* Y. p3 n) Z  x+ ~* D0 A
只不过现在有点多了
发表于 2007-9-12 08:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
铅毒来自哪里?
环境中的铅是造成儿童铅中毒的根本原因。9 K9 b5 H  q& {2 a: o
/ ?) _. m$ L; A$ O* I  一、大气中的铅:6 }- w2 ?: y, G1 p0 p8 k
/ E$ s7 ^7 ]# K9 a  大气中的铅有两个方面的来源$ ^) g4 P3 l3 m; g3 V5 h' I
9 H9 C: a) Z% d; G/ w, D. N! h" }: w
  自然来源:自然环境中的铅可能通过地壳侵蚀,火山爆发、海啸发生、森林山火等自然现象而释放入大气环境中。! p+ ?' e" G7 ?. m: e  |6 M
  非自然来源:非自然来源主要是指来自工业和交通等方面的铅排放。! T( |2 ~2 r" V# v$ {( j
  ①和自然性铅排放量相比,非自然性铅排放在数量上占绝对优势。: Z5 T4 k' x3 y" u- z1 ]& E- E
  ②非自然性铅排放中,以含铅汽油燃烧的排铅量最高。含铅汽油是造成全球环境污染的主要因素。汽油中铅和血铅两者的相关性达到非常高的程度。( @! o9 C1 X7 D& ?6 B. H/ i
& |% z5 y- v1 r1 j# ~  二、环境媒介中的铅
' V" K' o. k! h2 t" d
. B: w! q9 R+ G5 `  土壤和尘埃中的铅: T4 S' ]2 f4 X+ ?" N9 K% p1 W
7 [$ I# c- x0 m' ~- G2 [: G" M8 {
  土壤是自然界中铅的最大的储存库。铅元素事实上已经成为地壳的化学组成成分之一。土壤和尘埃中的铅对环境的危害具有积蓄作用,而且影响比较久远,土壤中的铅会在儿童玩耍时被有意或无意地摄入,造成儿童铅中毒。土壤的铅污染还影响土壤中生长的作物中的铅含量。室内铅尘也是儿童铅暴露的重要来源之一。室内铅尘的含量和儿童血铅水平呈非常明显的正比,控制室内铅尘能有效地降低儿童的血铅水平。$ I$ |+ V) y3 e/ P) s
4 W' U  ]" ?, y& U' p  水中的铅9 Q9 h" Z" l; V6 B
5 j8 n0 u- \4 n7 h1 |( a+ B  一般情况下水中的铅不至于成为儿童铅暴露的主要来源,清晨第一次打开水龙头中放出的水含铅量往往较高,热水龙头中放出的水含铅量往往比冷水龙头放出的水高。自来水中的铅含量虽然不高,但其生物利用度往往比食物中的铅高。
5 g0 D# n+ j" L# V, a+ T2 [8 E  W5 |
# F. s% ]7 S! C) A7 L1 n$ K  食物中的铅. b! }* l! t9 S( S
. T+ q% S, [) M# [0 P  食物中的铅可能来自几个方面:大气中的铅直接沉积到谷物和蔬菜中;室内铅尘污染厨房中的食物;用含铅釉彩的器皿储存食物造成的污染等,其中,铅污染罐头食品的危害最大。5 n/ Q5 c) E" e  w* m
6 X) A/ t( N# _( X
  三、含铅油漆与儿童铅暴露
* z0 v1 j0 f7 {+ t- A  N8 |) e2 p7 f$ N: _  R
  含铅油漆为目前儿童铅暴露的主要原因。居住于铅污染环境内的儿童,其血铅水平明显高于居住于无铅污染环境的儿童。
1 d9 d$ I; z; P
; Q9 I  L3 M+ B- m  四、学习用品和儿童玩具的污染
) m9 x1 r# v0 U) S6 Q1 |* \6 {5 f) G9 H) E. Z5 S0 @
  儿童玩具和学习用品的含铅量普遍较高。有报告表明,7种玩具表面油漆中含的可溶性铅已超过国际最高允许量(250mg /kg)。铅笔6类超标,含量最高的超标4.12倍。课桌、椅的棕黑色油漆层,超标36.7倍;教科书彩色封面的含铅量也超标13.6倍。彩色蜡笔的含铅量严重超标,足以引起儿童铅中毒。
, q6 a3 S0 Y* [  `! P
5 D/ Q0 G/ [3 \( p5 l" r  五、食品的污染7 m, |% e, T; F, B1 @8 d! M+ M
  @. D" e' h( M. {* L4 N1 ^4 y
  爆米花
' \& J: P( L2 {  L/ v8 r8 M  传统爆米花机的炉膛和炉盖是由含铅的生铁铸成,在密闭加热时极易挥发并掺入爆米花中。含量最高的超标41倍。
4 U, \5 b9 F+ R3 `8 j. o& g5 I9 I9 }% K9 b- h% d- m
  皮蛋(松花蛋)  o* J9 S. G# P& ]1 [0 w+ B
  皮蛋在传统的制作过程中需加入氧化铅(氧化铅能协助氢氧化钠渗入蛋中)加快其成熟,因此,皮蛋的含铅量也较高。
  q- h+ }# o% |. r' H+ e  水果3 P+ ]+ I- \! f% A' S" ^$ A+ S
  砷酸铅仍被广泛用作水果的杀虫剂,水果皮含铅量较高。
清风明月008 + 3 好资料
发表于 2007-9-12 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
鉛毒的影響
  鉛可經由呼吸道、皮膚及消化道進入身體,其中部分從糞便、頭髮、汗液排出體外,部分則積存在骨髓和肝臟等,造成器官代謝障礙、頭痛、頭暈、便秘、神經衰弱、貧血、動脈粥樣硬化、肝炎等症狀。/ W1 L! _/ A; F1 E$ N* T  [* g
# P* [4 }) h! `  x" f. F; J
  急性鉛中毒的情況較少見,多是因職業而引起鉛中毒,徵狀包括口有金屬味、嘔吐、便秘或腹瀉、血壓升高、尿少等。較常見的情況是因環境污染而引起鉛中毒。徵狀是頭痛、失眠、記憶力衰退、關節痛、乏力、易激動,消化不良等。$ o( N, R% H) J$ X" G
% U: I! X: U* @2 c9 y
  兒童中鉛毒的問題較成人嚴重,原因有幾點:: }. h* d- b: v6 N0 F+ Y+ c+ r5 `
7 s( u  P* W  c0 P! r$ v: d1.兒童的新陳代謝速率較成人快,因此亦較快吸入有毒物質。例如成人的胃腸道對鉛的吸收量約為5-15%,兒童則高達25%。% Q& v. A5 u" k4 F  Y4 U
/ q6 f+ L! \& f* f
2.兒童的呼吸系統及神經系統尚未完全發育,因此較成人更易受到傷害。誤吃同等份量的有毒物質,體重越輕,中毒越深。
! t0 g8 m" h3 ?. u
( C1 \  `' b9 R* e3.幼兒有咬吮的習慣,例如鉛筆的外層、含鉛器皿,容易吸入毒素,因此中毒機會較高。4 a2 P" ]4 ?( {6 a' [% {6 b% m
( t* a' C5 e7 |" ^2 ]% k1 R) P  鉛對兒童的影響:
2 H! l" k2 P# w. V4 ~9 w/ p5 d9 f+ c2 s& r5 Z- R* ^2 v
1.鉛和鈣有相互作用,過量的鉛會影響機體中和鈣有關的一系列生理生化反應。& P% l! C& g- p! G2 \4 S
9 V- p5 R2 ^2 x+ Z/ K5 d0 Y/ x2.過量的鉛會抑制生長發育所必需的多種元素,例如血色素合成素、維生素D活化剂等。
; W$ d) {$ {+ |, R4 c/ i/ C
% W! J. ~" y- A5 X6 M& k- |3.過量的鉛會干擾神經內分泌功能,如抑制腎上腺皮質激素分泌。
: ]# ^1 z* v5 g( B6 @* T: f- B9 l+ [$ }( i" @
  臨床觀察# ?$ V) b. ~6 v4 u
9 |$ }6 ]* D' o  過量的鉛會影響兒童的神經系統,令他們煩燥不安、精神難以集中、智力低下、多動、嗜睡、發育不良、食慾不振、便秘等。鉛亦可通過胎盤屏障影響胎兒發育、引起早產、流產、畸形等。! i6 w1 s* x- V5 m8 j  w2 K: I
0 d7 M% J" L  p! _9 u  預防方法:
4 t& g" y$ }* a5 |, O1 d
3 P; E" [. z0 C9 x  c6 n·減少兒童停留在馬路上的時間,特別是在車輛流量高的馬路上,以免吸入含鉛的汽車廢氣。此外,應避免讓兒童吸入二手煙。家長盡可能不要在家中吸煙。" n: \9 W- k( d# `; k7 z
% ^2 F6 P: E$ }5 j% P8 l  [·房屋裝修時應使用無鉛漆油,特別是小朋友的卧室。
' u6 B! O; _4 z9 H! m) u: s7 w- q8 a+ }7 R6 N0 m
·減少進食或飲用罐頭食物或飲料,少吃含鉛皮蛋等食物。
7 D3 I, F+ g2 _/ l- s' x6 v
  h2 H2 v; a7 h& q  A+ k6 q) [9 P·從事鉛嚴重污染行業的父母,下班時應洗手,甚或換衣服,以免將鉛毒帶入家中。
清风明月008 + 3 好资料
发表于 2007-9-13 10:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不看不知道,一看吓一跳啊,原来我们身边还真是存在万铅啊
发表于 2007-9-13 11:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
父母应尽量少带婴幼儿去道路旁散步。国外有过测试,这样的孩子血液中铅含量普遍较高
