2天前
查看: 2040|回复: 3
[分享] 为AutoCAD增加几个实用小工具
发表于 2007-9-8 17:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
AutoCAD是美国Autodesk公司推出的优秀的计算机辅助设计软件,
, }8 U' Z& N& O7 F其内嵌式的AutoLisp语言,更给进行二次开发的用户提供了一个强大
6 X6 {) b) Y0 u& D的工具。本人在长期进行CAD辅助绘图的实践中总结出了一些经验,编 : K: o4 X) O2 o, L* ^" R7 ^3 o
制了一些小程序,用于解决在CAD绘图中经常碰到的一些小问题,并且 * x$ q7 W' K! C1 n& s7 A
希望能够抛砖引玉,同读者朋友们互相交流,共同提高。 : Z) [3 O4 P) D, |
1.在绘图屏幕上方状态条显示系统时间和绘图比例
/ Q% q0 w# k1 L& V在绘图过程中,用户有时想知道当前的绘图比例是多少,或者想知 $ E2 d8 g# _! g3 S
道现在是什么时间。虽然在AutoCAD中有Dimscale和Time这两个系统
: x) s* u. t# m" K8 ~$ q% r命令可以显示出想要知道的东西,但是每次都要键入这些命令显然很
, Q3 u( o  Q6 m' P  m% r麻烦。其实解决这个问题的方法非常简单,只要在acad.mnl中的C::St
+ U) @2 I2 _, u! Ca rtup()中加入下列几句DIESEL说明程序,就能够做到在每次打开一
. f; |- N# v$ H张图时,在屏幕绘图区的上方显示出系统时间及绘图比例,且时间的显
' @! C( Z. r# t, }. j" y- d; n示会随时间变化而变化。 ! Z8 y; N( O. {+ f+ _+ \! a
(setvar ″MODEMACRO″
, }* k7 |& C3 s) `; ?; f; ?+ [(strcat
4 r1 U% {/ Q5 \7 B, u7 Y, Z6 C″$(substr,$(getvar,CLAYER),1,8)″ ;显示层名 . F5 F1 j5 N  C/ o8 U* R+ q
″$(if,$(getvar,ORTHOMODE),Ortho,)″ ;显示正交状态 4 a: N1 b: K  E8 W) g6 Y
″$(if,$(getvar,SNAPMODE)″ ;显示捕捉状态
! |2 ?# J/ q1 u& p4 s. F″Snap:$(if,″
( {( R+ A  P) N! i9 m″$(=,$(index,0,$(getvar,snapunit)),″
) I; W0 n9 a3 L$ F8 P, j  F″$(index,1,$(getvar,snapunit))),″
; O2 Q/ I2 i/ X! t+ @″$(index,0,$(getvar,snapunit)),″ & b. ]" H. H$ g9 Q
0 C4 M. y: \+ X. S* i6 }6 y$ [″)″ , v4 _2 W3 S0 w: o& w. o. ]) b
″,″ # I' {1 ]& F- G
- g6 \) p, F: G7 q: D* S″1:$(getvar,DIMSCALE)″ ;显示绘图比例
" G0 H+ T# O- }: U& g  |# d. B4 y″ $(edtime,$(getvar,date),yy-m-dd H:MM:SSam/pm)″ 5 T" U/ R5 p! U
;显示系统时间,精确到秒
3 _, A- h$ p8 d) * H$ s. v" h, }- F. z; C6 R
) / @% F' k" }  P' `$ o
6 ~& W! \4 a6 l5 c# s& [1 e/ \2.任意变换绘图十字线的角度 4 Y9 [& [( C3 T! h
这个小程序可以在绘图过程中任意改变绘图十字线的角度。这对
. C, v) _! h% [8 B9 z2 F: O于画任意角度的直线及其垂直线是很有效的。键入CCA命令可以通过 ; C. M9 l0 K) |0 }
选取相应的实体,使十字线同实体成正交状态, 用户便可在此实体上
  \3 `4 K* x# W8 e; m3 L画与之平行或垂直的线段了。如果想恢复到原来的状态只要另外再键
8 U/ X& N5 q4 ?: Q入RCA命令即可。 4 h5 W# m/ m5 E& ?( o
;;;File Name:myca.lsp * a; P* b$ \! ?$ f( c
;;;By An Yuhui ( L7 U' L& U% t
;;;4-12-1995
8 n4 x1 m+ X# G9 m" [5 a;;;Function list: ' p7 [* z/ E8 F' \  P9 W
;;; c:cca() change current angbase
, A+ Z* V: v' w;;; c:rca() recover current angbase / T/ r: a. {/ m2 e' q5 ^' G
;;; ********** 3 M. B! v5 [$ q$ v6 Z
(defun c:cca() % j6 Y. O, z* k% x8 }: }* c7 C
(setq en(entsel)) . J( s3 l  r5 w4 {0 o7 q
(setq pt(cadr en)) : Z$ V* m% a1 _/ \# V9 r# y# [' f
(setq e1(entget (car en))) 0 O3 s/ J' T8 j5 o: [: p0 E
(if(=(cdr (assoc 0 e1)) ″POLYLINE″)
+ E1 a. n" a: l- i4 t7 r(progn
$ a3 x, ~0 K. L, V' M' L(command ″explode″ pt)
! a5 U  Y2 C8 \- W3 L7 o3 ~(setq e1 nil)
" l9 G) ]5 u/ ?8 w(setq e1 (entget(entlast)))
+ s" P4 |% a1 C# G) $ E: h- c3 v4 t4 W2 c' J) c
) ; N2 V; C  y1 W; f& v% ?
(setq pt1(cdr (assoc 10 e1)))
$ U& I. C5 k9 ]: C(setq pt2(cdr (assoc 11 e1))) ( }% M) w7 j1 b6 N! G
(setvar ″snapang″ (angle pt1 pt2)) " j5 r* ^( ?$ g9 p! |( d+ V
(setvar ″orthomode″ 1) 4 u: [8 x* Y& R9 M
) 5 F7 K1 u1 V( g* M3 p5 G% L( W: d
(defun c:rca() & X. K" \) v" Q# h- ~. w" b
(setvar ″snapang″0) ! i2 r8 U/ k+ h! [/ y: \
(setvar ″orthomode″)
# B1 X6 ?0 [& B- u7 C) * L2 E9 F0 g$ \5 U6 Y. g
9 y, F1 l" E; a( A
3.实现尺寸线的连续标注
, T9 _6 ^" w2 Q) Y7 Q" RAutoCAD的DIM命令中有一个Continue连续标注命令,它的作用是 ) F# L- @: s0 P- \$ T" V( I/ ~- _
在标注完一个尺寸线后,在这条尺寸线的基础上对另一条开始进行标
5 X+ G6 Z% w: X注,其实在使用时仍要不断地键入命令,同时当标注水平的一连串线段 + }! |" f/ X3 W' A8 e* G. @
时,很有可能高高低低的对不齐。以下的程序可以实现真正意义上的 ' P$ d0 j5 e7 s; y
水平或垂直线段连续标注,方便易用,而且速度快!
" z3 A) L- y( ]" _) o7 z;;;File Name:dimcont.lsp % Z  v/ u3 A6 G2 e% ~4 K
;;;by An Yuhui - E* ^0 x/ D+ B5 `
;;;1-25-1996 + V( Z1 y) q; j% a0 b
;;;Function:Continue Dimension 6 U' V% R  F5 V7 V; ]& E
;;;********** * w3 U# x2 C! w. Q( ^
(defun c:dimcont()
( m. a; f. M3 I% B1 h$ n& w(setq spt(getpoint ″\nFirst point:″))
" ?! a9 B+ [( `. z+ D1 J(setq ept(getpoint spt ″\nEnd point:″))
2 p( H' Y& g) E- t- {! u: g0 g4 X(setq just-ang(angle spt ept)) ; L# q3 U' s2 A: v! P3 E
(setq ss(ssget ″F″(list spt ept))) 6 O1 D" ?; V8 R' A
(setq index 0 ptlist nil)
3 O1 a9 r  N% W8 Q. ~(while (setq et (ssname ss index))
# h, ^  V1 G7 n3 C" T(if(=(cdr (assoc 0 (entget et))) ″POLYLINE″) + h7 c5 Y4 _" i  P
(progn
( _, v0 t: p: p, ](command ″EXPLODE″et)
) H1 r6 j( r  O7 A" m% u(setq et(entlast))
, G# M( `7 d" t1 P5 i% t1 _)
& s# C! F% g* }" A, z: n)
. v, ^+ Y" i: @8 G  v/ A4 p  A(setq etlist (entget et))
8 ?( L& H/ e) _5 |(setq pt1(getvalue 10 etlist))
+ T% }. h; D) f(setq pt2(getvalue 11 etlist))
. F: B! y' ]0 a1 l(setq ptlist(cons (inters pt1 pt2 spt ept nil)ptlist))
3 y8 d; m; O0 O3 Z! E(setq index(1+index)) 0 p+ ?0 w4 I( |4 D
, y3 P5 t' j5 @: O/ y6 g(setq ptlist(sort1 ptlist)) 4 P4 h: X- }: d; G7 U8 \# d% A
(setq lastpt(car ptlist)) 8 F) X9 g" w2 g0 z& g' I# d
(setq ptlist(cdr ptlist)) 9 w0 R; M7 g$ C6 k4 }. `
(while(setq pt (car ptlist))
/ U1 ^+ U( Q7 X4 W$ E(cond((or(=just-and0) (=just-ang pi)) $ B# P. q5 d, m+ I
(command ″dim1″ ″hor″ lastpt pt pt ″″) : h) m1 l4 Q6 n' k0 ~# N) a: t
(setq ptlist(cdr ptlist)) 0 h# y5 a0 d2 a$ G: Y9 ?; k
(setq lastpt pt)   d# R- F- [1 X, J
' y' S" Y% g- D" ~* b; o5 v3 @8 ?4 s((or (=just-ang (*pi 0.5)) (=just-ang(* pi 1.5))) 0 q; W; @1 v2 O9 F1 T7 C
(command ″dim1″ ″ver″ lastpt pt pt ″″)
; c4 r9 y" H9 L. i2 ^(setq ptlist(cdr ptlist)) 5 u% Z7 u) j2 o
(setq lastpt pt) 6 {, a4 k7 S- f3 [8 C* R) d4 T
7 l: `& M7 m9 A% ^; H( ]$ Y& r) 8 g2 F6 P4 \- }( U# Z* F- t2 l7 ^
1 w$ c# o' ~3 o. s1 b  W(princ)
+ G; U0 Z( U5 W- ~9 W)
( a2 L  H, @; M& B( k& C1 W6 Y' Q- ]' o8 ]3 V2 E: D* \. a
4.任意转换两个字符的位置
  F( f4 E7 E) o4 a笔者在绘图时常常会遇到需要改变文本标注和说明位置的情况,
/ o8 P  K7 }  S& ^+ H# P1 L有时是两个文本字符位置的互换,有时是材料表中两行材料名的位置
) P* V3 E% Z0 n1 X5 M互换。用一般的方法,是先把第一行文本move到一个位置,再把第二行 " V: f/ b( e8 B& a7 |  {: G$ Q- N
文本move到第一行文本原来的位置,最后再移动第一行文本到第二行
, X5 f1 d7 N! c文本原来的位置,每次做起来总感到不方便,而且由于移动时的误差,
$ Z5 f: {# Q# G7 t* w6 [, g" Q4 x9 o位置总是对不准。因此,笔者用AutoLisp编了一个小程序,用于解决这 / f2 \7 V. t* a4 s' l/ d" C' C7 D
个问题。每次使用时只要选择一下文本,再按回车,即能成功地转换二 * j5 T& v" k# o& [, x6 D
个文本的位置。笔者在使用时获益非浅,现把它介绍给大家。 . t# S# _( ?4 e( E6 k, d2 O' T
;;;Filenmae:chgtp.lsp
# A1 q9 T) T" ]* C; v* _:::By An Yuhui & g& K+ c+ T2 U! ^
;;;7-19-1995 * }7 j- G& `3 M4 d" f# Z) i3 }
;;;Function:change two text position . |$ z) @7 _- u0 D7 n$ d
4 B7 r# e2 L. e" X8 U/ E0 F(defun c:chgtp() . v4 W3 L4 r( m( F3 b: I+ U
(setq el(ssget))
0 v0 w9 v1 F6 m- E. F  a/ ^2 C(setq len (sslength el))
7 U$ b$ n  U( X4 p! b, L# o(if (>len2)
: G7 ~' c& P6 [1 a' T2 F(progn + }3 D4 W( m6 F6 z  R" J3 @  d
(alert ″To Many Texts!″) * e3 V! _/ H( S7 f: n! h
(exit)
' N+ b+ T1 x" r, F% _4 P1 L% V, j)
- K5 h9 ^6 S" A% ~+ Y( @)
* b, V) c7 B, e  \* c. u(setq en1 (ssname el 0)) - ~& W7 b4 b7 U& a
(setq en2 (ssname el 1)) + I3 O% W) ^. y( J- l# r
(setq el1 (entget en1))
+ P$ g' v9 u& r(set pt1 (cdr (assoc 10 el1))) . |8 L3 p) p; W+ {2 a0 E6 _  [) t- C
(setq el2 (entget en2))
9 i' n, s: R4 n) n+ n" N' ^3 Y(setq pt2 (cdr (assoc 10 el2))) " \3 `" C4 X- I7 x" R
(command ″move″ en1 ″″ pt1 pt2) 0 i7 r) o7 C) l  m' B
(command ″move″ en2 ″″ pt2 pt1) # e% S( F# Q! c% i, ^7 W# ?
(redraw) % v: O0 a6 u1 l. i6 A
(princ) 2 E3 u% {2 b/ q# D
+ X" _/ P3 K% _1 Q: e8 F# H' C4 s' r* f6 c. x
5.巧用Point命令   z( f# J( d% |& l, P
在AutoCAD中,Point这个命令是常用的基本命令,也许由于它太简
% r8 x# H1 ]- T* \: D6 r% `/ n单,许多用户常?a href='http://www.kxcad.net'>鍪恿怂淖饔?其实通过改变PDMODE这个系统变量 0 E3 L9 m, Z( S- n" J- L! `
的值,Point命令可以发挥出意想不到的作用。下例图形为PDMODE在特 ! q' t, M9 Z0 d
定值下Point命令画出的点的形状,为方便用户在绘图时选用,笔者特 , N5 U) x5 F+ u7 P, z
地编制了一个可以随时在绘图过程中显示下面图形变量值的小程序, ; \" k( m( A; ~  g' ?% Q3 u9 {8 Q
用户在确定要选择的PDMODE值后, 用Redraw命令清屏即可回到原来的 - ]3 y# e. a  v& Z8 J1 d; x
绘图状态, 方便易用。图1
2 y9 w- l: A8 t5 d/ U(defun c:pointcod()
' K" ^1 M2 q6 }# v1 [7 Y* H% `. Y! Y(command ″vslide″ ″d:\\ayh\\prov\\point.sld″) # ^* |# h) n3 y4 Q. B: K  F& ^
(princ)
$ k/ _7 C( A3 q! D; W8 ~0 w</P</P
发表于 2007-9-8 19:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
个人觉得二,三条蛮实用,顶下!
% \3 ]; F8 i8 X' L1 B0 L( N让更多的人学习下1
; G* u" K9 E2 b1 ^! k# `谢谢
发表于 2007-9-8 20:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-9-17 21:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得 都不实用   因为都可以 在CAD 里用命令 做到  也不麻烦
