2天前
查看: 1826|回复: 6
[分享] AutoCAD2000文字特效制作12例
发表于 2007-9-8 17:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
  大家知道,在特效制作方面,用Photoshop、CorelDRAW等图形图像处理软件能够做出非常漂亮的文字, 相比之下, 由于软件定位的不同, AutoCAD在这方面可就逊色多了。如果说Photoshop、CorelDRAW是属于艺术浪漫型的,那么AutoCAD则属于科学严谨型。但这并不等于AutoCAD在特效制作方面就完全束手无策,特别是随着AutoCAD2000的推出,其新增和改进的功能,通过更加智能化的设计环境,使我们能够轻松、方便、高效地运用新的设计理念来满足我们的需求。只要我们灵活运用程序本身提供的命令,充分发挥创造力,一样可以做出赏心悦目的文字效果。
& o% l! Q. Z/ [
- F, e/ P" C/ [5 c# ?6 o( r7 ^  下面,就请跟我来试试吧——
+ j" m, }# F# ^) _' w% e! V% W
4 C0 C, k0 h7 w" s3 {- h9 l  打开AutoCAD2000中文版,注意些字体特效用AutoCADR14无法完成,并做好各项设置。这里图形界限为42000×29700mm,字体高度2000mm,你可以依自己的习惯自行设置,其它的我就不啰嗦了。
; B, {8 ?' r6 C' b' w: R( b: o# o* y( t) I  @# ~
, G7 c! T. A3 }: L8 F% x1 Y6 A7 b
---第一例  空心字---
* G$ v" ]. t0 R) W" U3 t7 |
$ ^& c" _7 p& x  我们先来做一种最基本的效果。 / D: t3 \# j, F! I1 s' |
步骤
! G- v; G6 W1 Y8 X1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开“多行文字编辑器”,“字符”标签里选择一种中文字体,例如综艺体,并输入“空心字”三个字。
8 {& T. l; c$ e9 z; B% _0 P) ]$ N  字体要选择笔划有宽度的,中英文均可,单线体如txt.shx,gbenor.shx,gbcbig.shx等没有什么效果处理可言。
* K2 _$ F! D+ @  O1 M% x2、键入“Txtexp”分解文字命令,选择全部,回车分解所选文字。 + b/ @7 y& i) ?; p" p
  在AutoCAD中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理。“Txtexp”分解文字是Express工具集中的命令,即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行,该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode”分解命令。
+ A( E- i/ y& d: P3、键入“Trim”(修剪)命令,框选“空心字”,剪掉每个文字笔划内部多余的线条。
/ {& q4 U' F) q& G4、键入“Boundary”建立边界命令,确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项,按“拾取点”按钮,在每个笔划内部逐一点击,回车。
0 ^# r1 ~5 q2 x  A1 Q  S1 f1 T! Z1 D9 w7 Q  因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧,所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意,该命令的结果,实际上是在原地复制了一份对象,并且颜色变为随层色。可将原对象删除,以免影响操作。另外,对空心字而言,这一步也可不做做了也无妨,下同,这里为后面某些字效的处理做准备。 7 B- h' R5 Z6 h4 M  h" B
5、在屏幕上框选“背景字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,选择一种颜色,或者单击右侧的下拉箭头,选“其它”,这里有更多的颜色可供选择。 " f0 O6 K0 U( ~/ O  a# [6 ?( [/ j
  下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步,你可以自行更改颜色。 / C4 k# J/ _1 p& \! W
  好了,空心字制作完毕,是不是挺简单? ! O" p( A1 h. J4 [5 E
  以下的除了有说明外,均为空心字的制作过程。 # w! A  ]" {7 f9 f8 c
: n5 g2 |7 g1 a: m6 I---第二例 描边字--- " s; I4 {- k- ^; E, m1 e& D
. Z9 [" ~4 K1 |
步骤6 g) A) z5 S# y, O9 z$ u
1、输入“描边字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色,将“描边字”向旁边拷贝一份,注意在执行“Txtexp”分解文字命令之前进行复制,并输入一个整数值,方便后边操作。
8 e* C' t9 ?4 G  E6 V. H* K; c2、键入“Mpedit多重多义线编辑命令,框选所有文字,回车,键入“W”,回车后输入新的线宽,本例中输入40。 ) x+ u( h) T( i2 a7 e* X
  注意线宽数值不要太大,否则笔划间距就小,打印出来会不协调(难看);
; }$ Q) o$ P- U$ O% V' I/ g  另外,如键入“S”样条曲线选项,可以制作“曲线字”。看看效果,是不是很意外?注意确认在执行“Boundary”建立边界命令后删除了原对象,否则有的笔划存在反转扭曲现象。
( Y2 a/ h* Y- b" s/ H; r3、键入“Move”移动命令,选择拷贝的那份文字,输入第一步中记下的数值,将其移动到原位。 " @  j4 ?+ {. y' S5 z  N
5 |; {9 r8 G6 a3 c! Z3 z: h( Y---第三例 外框字---
! t- D- m( I& D  w& c+ g9 ]" ^) u6 V( K
  外框字也就是轮廓字,我们用“偏移”命令来制作。
0 G$ N* r4 x- Q7 ~, ~  x; N9 @( b$ t0 l% Z: z
步骤5 w; c, K6 c( h3 o; r
1、输入“外框字”字,字体为黑体,并将“外框字”向旁边拷贝一份,并输入一个整数值,方便后边操作,同样,在执行“Txtexp”分解文字命令之前进行。 1 g* B/ x. \1 ^! o$ `7 S
2、键入“Office”偏移命令,输入合适的偏移距离,本例中输入150,点选“外”字的各个部分,将其同心拷贝,用同样的方法制作另两字的外框。
1 O# R* M6 s. C' j8 k  y. r0 R  对某些字而言,内部笔划不用偏移,例如“国”字,只偏移“口”就行了,这是与“描边字”不同的地方。 * o, Y# g, \$ {
3、键入“Trim”(修剪)命令,逐一剪掉多余的部分,只保留每个字的外轮廓。 / d5 v1 Z. S) z
  有的汉字笔划较多,偏移后重复的地方也太多,稍不注意就会修剪出错,故你可以采取边偏移边修剪的方法。修剪完毕后,使用“Boundary”命令建立边界,你就可以进行多次偏移,从而制作出多层的轮廓效果。 $ z* \& }/ f1 V( n
4、最后键入“Move”移动命令,输入第一步中记下的数值,把刚才拷贝在一边的“外框字”移到原位置对齐即可。 . ?/ B" f  C- V) }5 x, |( X
6 e7 V# \" `  }/ S3 g---第四例 拉伸字---
& J! T$ f& P0 Q; w3 C) D) S. k' a7 i5 p( l, {
步骤4 }, s6 D; Z4 O7 o7 _
1、输入“拉伸字”,字体为黑体。 2 b+ J) E% t) }2 i' x, w% u8 O( @
2、键入“Stretch”拉伸命令,分别框选各个文字的上或下半部分向上或下拉伸。
3 N/ y: n8 E3 x# e- A  如果你有把握,可用“Mstretch”多重图元拉伸命令一次性完成。有时,也需要逐个笔划进行拉伸,以创造更为夸张的效果。   a/ M4 ~8 ~  @+ N  O  h: Q
3、键入“Solid”填充命令,逐一填充文字的所有笔划,完成。
0 J. q# c0 E4 C. h9 `/ g7 X3 @  对于带圆弧的笔划最好分多次填充,才能保持原来的外观。另外,如果用下面将提到的“图案填充”命令并选择“Solid”图案,会更加省事。
$ U' v! [, ]% X  在AutoCAD中,文字的胖瘦可通过两种方式修改,第一,用“Dtext”动态文本命令输入文字,然后在“对象特性”对话框里修改“宽度”,或者用“Textfit”文字调整命令在屏幕上调整,该命令仅对动态文本有效。第二,在“文字样式”对话框中调整“宽度比例”。应该说这不属于拉伸字的范畴,这里仅为大家作一个说明。
7 Y! O" p0 ?; a' E/ O6 a
# s% z! k) {: w- b  i---第五例立体字---
2 z; ~9 j8 e6 H  N1 f' C1 s' K
! U- L1 n# a5 X. l步骤
, c! [- ^  Q8 `$ ?$ L. N1、输入“立体字”,字体为琥珀体,并在分解文字之前拷贝一份后用。
: y5 @# ^! g+ \2、键入“Extrued”挤压命令,框选“立体字”,提示“拉伸高度”输入“-300”。   E" P; j1 r: c: \; _3 b) c
 之所以输入负值,是在执行第六步后可使拷贝的“立体字”移到原位置能居于立体字的上端面。若输入正值,应将其沿Z轴正向移动相同的高度,其结果是一样的。
9 ^/ o( H$ ~" F4 j9 a5 l3、键入“Rotate3d”三维旋转命令,框选“立体字”,回车,按“两点”从左到右定义轴,随后输入旋转角度,例如30。
2 D' C, u  d/ E/ m0 g' w  文字似乎变矮了,实际上文字本身高度并没有变矮,只是在三维旋转的作用下,文字与XY平面成一角度,由于投影的关系才变得矮了。 2 K' \6 j1 S+ t4 d1 A
4、再次执行该命令,按“两点”从上到下定义轴,角度依然输入30。 $ E5 q6 @5 ^) ^0 V+ w
5、用同样的方法将刚才拷贝在一边的“立体字”按相同的角度旋转两次。 1 b) h( j+ |* j: [: Z, Y! E
6、键入“Move”移动命令,把旋转后的“立体字”移到原位置对齐即可。
% b; v) ]. \7 \$ N+ f  立体字就这么做好了,是不是感觉有点旁门左道?所以显得别扭些,我试了多种办法也没有把字正过来,不知哪位朋友有高招。
- L0 `% ~% C, m2 ?3 ~
" v# a' b, T  {: i. h9 j" l---第六例 网格字---
$ g4 b: Y3 n4 S: X
8 c) ~, T! f+ R; c5 }2 d2 _  既然字体被分解后转化为直线和圆弧,就可以使用“图案填充”命令,下面我们就利用这个命令来制作几例字体效果,先来做网格字。
3 K) [' Z) M$ p" Q# g; R步骤 ! j% a/ u  ]; A
1、输入“网格字”,字体为琥珀体。
* l, X' m+ |- q4 z  建议选择笔划较粗的字体,这样容易出效果。 ( |# e/ e+ ^% @7 }: f  ?/ E6 R
2、键入“Bhatch”图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“ANSI”标签,选择名为“ANSI37”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在笔划内部逐一单击,回车单击“确定”。 , {1 l/ y" J/ A0 i) `) N0 A) K7 S9 j
  如果填充图案太密,或拒绝填充,用“Hatchedit”图案填充编辑命令进行调整,直到比例合适为止。
0 O; Y& p/ \1 r4 A3、键入“Erase”删除)命令,将笔划框线删除,网格字就做好了。
" v$ ]5 a% W4 y0 o4 {  AutoCAD2000相对于前一版本提供了更多的图案,选择其它图案还能制作如下字体效果
, H4 c) i. [$ W; J0 Z% K“线条字” 在“ANSI”标签下选择图案“ANSI31”。
0 u/ g# y' l, y8 }“蜂窝字” 在“其它预定义”标签下选择图案“HONEY”。
: z9 K, n+ c5 }( J! w0 K9 r“编织字” 在“其它预定义”标签下选择图案“EARTH”。
9 J# [7 @3 |# `“砖纹字” 在“其它预定义”标签下选择图案“AR-BRSTD”。 " x) {- J- a$ _7 `5 u
再试试别的图案看看?   O$ W7 ]8 @- ~: m' ]9 o- v: x
& s/ w# }( @. V% Q- N* Z: V; J4 ~# z4 L---第七例 底纹字--- 3 u* y) v; N( L& L7 Y4 L
. V8 {" v9 b1 U% t  c* l4 L  在本例中,我们将综合运用“外框字”和“网格字”的制作方法,来创造“底纹字”的效果。 7 g: n4 b0 H4 k0 f6 F  F
步骤 # u) ~  O6 Q. o% U+ A; U1 H
1、按“外框字”的制作方法,文字输入“底纹字”,字体为海报体,偏移距离300,并在分解文字之前拷贝一份后用。 6 x0 g0 V' ~: q- h0 F. b4 L
  最好在“多行文字编辑器”里加大字距,以免轮廓相互重叠。 4 \( X& w) F  F" M
2、键入“Bhatch”图案填充命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“其它预定义”标签,选择名为“ANSI38”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在各个字的外框线内逐一单击注意不要点在笔划内,回车单击“确定”。 1 w8 S& F% X, f$ C) Q
  既然是底纹,图案可任意选择,只要不是“Solid”就可以。 " L- i* l6 n. n% Y" W: q
3、键入“Move”移动命令,把刚才拷贝在一边的“底纹字”移到原位置对齐,或者稍微偏移一点。 4 Q. d- f( y: G5 I& i. n
4、键入“Erase”删除命令,将轮廓线删除。
$ p9 l5 n8 c! V+ C/ I3 }( j5 d  如果文字被底纹覆盖,可用“Draworder”排序命令将文字置于底纹上方。注意,在有关重叠对象的操作中,会经常用到这个命令。   A2 V( d0 L% a" ^1 S4 N
  按照本例还可制作“挖洞字”的效果,只要用“Erase”删除命令,将笔划线及轮廓线全部删除,保持原文字所在位置为空,只留下图案部分就可以了,其中图案可任选。
$ _0 Y; v% t2 ?. f5 K  ^+ Z* x$ Y! W8 \2 r" S0 U
---第八例 填充字--- ; ~7 z' a) p. U
  a/ y6 s' ~. A  从上几例制作中,我们自然会想到,能不能用图像文件来填充文字内部呢?答案是肯定的,这就需要用到“超级图案填充”这一功能强大的命令。 0 Z$ v: |; [1 S7 Q
步骤
4 c& H% Z, U2 Y1 Y' e8 m# ?# I( s/ T1、输入“填充字”,字体为琥珀体。
* ^1 s: b& [, |2、键入“Superhatch”超级图案填充命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“图像”按钮,在随后出现的“选择图象文件” 对话框里选择一个图像文件,例如一幅花朵的图像,点“打开”,出现“图像对话框”,确认复选“插入点”和“比例”为“在屏幕上指定”,然后点“确定”,随后在屏幕上按两次左键拉出所选图像,“接受该图像的位置吗”,回车,提示“制定选项”时,再次回车接受默认的“内部点”,在笔划内部逐一单击,回车后花朵图象就被填充到笔划内了。 1 k, R( t$ Z6 c3 c# c
  好了,是不是有点CorelDRAW容器效果的味道?把文字笔划线条删除掉,也是一种不错的效果。   C) L3 c  C- @
  填充图象实际上是一个图象裁剪过程,而且拉出图像的大小会影响最终的填充效果,所以在拉出图像时最好能参照文字的位置,而且还要确认你要显示图象的哪一部分,使那部分大小覆盖整个文字,这样文字笔划所在位置的部分图像将被保留,而笔划之外的部分将被裁剪掉。如果所拉出的图象宽高小于文字的话,则图象是以平铺的方式填充的,你可用“Tframes”取消外框命令来隐藏平铺图象之间的框线,也可保留它们,创造另外一种效果也未尝不可。但千万别让图象太太小,在我的PⅡ400,128MB内存的机器上,……我差点以为这种效果做不出来了呢。0 a4 \# D: ?8 p( [' ~
  关于填充字的制作,其中蕴藏着许多变化,例如将每个笔划用不同的颜色填充,会得到一个五颜六色的文字效果。换用一幅渐变颜色的图象,就可以制作出“渐变字”。再或者用木纹的、大理石的图象,又可以制作出“木纹字”和“大理石字”等等。总之,随便用什么图象,最终都将体现出所填充图象自身的图案、颜色、纹理等效果来,你会觉得“Superhatch”超级图案填充)命令的确是功能强大,名不虚传。 " M6 O  x. y1 R1 U
' m' m) j; D: P4 @+ }+ d! m) l$ [---第九例 字中字--- 3 d9 J6 E% B) \+ }4 B( e
1 r9 Y$ y1 f" `+ s
  上例中领略了“Superhatch”超级图案填充的强大功能,下面我们继续用此命令来制作字中字的效果,进一步加深对它的认识。
5 {" D. q) a% f$ \步骤
9 P. ?" {# Y2 `( ^1、输入“字中字”,字体为琥珀体,再重新执行命令输入单个的“中”字。 : L4 g- o4 ]( g) @0 M1 o
 “中”字的大小要小于“字中字”的笔划宽度,所以,所选取中文字体的笔划越粗,越适于制作这种效果。
( S" n' P" N* S4 t& E9 H2 v2、键入“Block”块定义命令,回车打开“块定义”对话框,在“名称”里为块起一个名字,点“对象”栏里的“选择对象”钮,在屏幕上框选“中”字,回车后返回“块定义”对话框,点“确定”。 $ H9 b; |+ K1 M2 f
  直接用不分解的文字制作块也是可以的,只是对机器的性能要求较高,如果你能忍受的话。
7 K, ?; v3 y1 k# P  i3、键入“Superhatch”超级图案填充命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“块”按钮,在随后出现的“超级图案填充—插入” 对话框里会出现刚才定义的块名,点“确定”,在屏幕点击一点,然后不管三七二十一连续五次回车,出现“指定选项......”时,依次在各个笔划内部单击,回车完成。
6 F% u# u. r3 X; g6 Q  经过以上操作,文字是以平铺的形式填充的,并且在笔划边缘处被修剪,但仍然是一个块。
. W0 Y0 R, u, R$ A3 N& ~" Z0 M# o8 u0 N
---第十例 阴影字--- 9 ]9 D  `% v6 \, o
/ H4 h& q2 L, [" ]3 h* \* X% k! T  上面的特效制作都是在分解文字的基础上进行的,下面我们看看不分解文字能创造出什么效果来。阴影字是一种最基本的文字效果了,我们就拿它下手。
8 A9 J5 L# X' R; d/ r1 w: u' Q步骤 # l; V) y+ a% X8 V, T9 D( a# b1 r
1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开”多行文字编辑器”,输入“阴影字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色。 + _1 _$ e! W8 M( j& `
2、键入“Copy”(拷贝) 命令,将输入的“阴影字”向右下方移动少许作为中间层,以使文字具有深度感,你可以自己掌握。 5 c) i6 g" f, i* c
3、再次执行“Copy”(拷贝) 命令,将“阴影字”向右下方拷贝一定的距离作为底层阴影,阴影的偏移距离可大一些。 : |3 c, L1 C) B+ C+ @
4、选择中间层文字,按“Ctrl+1”, 调出“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,单击右侧的下拉箭头,选“其它”,在随后出现的“选择颜色”对话框里点选一种灰度,如颜色250,用同样的方法,修改底层阴影颜色为8。
, \# f# s$ W* u+ K  你也可以选择任一种颜色,之所以选灰度,是因为可以在屏幕上直观地显示出一种近似的阴影效果。如果选择颜色的话,就进行下面的步骤,否则到此完成。
* W8 B4 [# N  _# I- ]5、键入“Pagesetup”页面设置)命令,打开页面设置对话框。在“打印设备”标签里,确认“打印样式表”下“名称”栏中为“acad.ctb”,然后单击右侧的“编辑” 按钮,出现“打印样式表编辑器”,在“打印样式”栏里分别点选你为中间层和阴影文字所选择的颜色,在右侧“颜色”中将“使用对象颜色”改为“黑色”,并将底层阴影文字“淡显”框中的数值改为40,单击“保存并关闭”,按“确定”退出页面设置对话框。 . c) H- X5 N4 X5 Q8 @8 T( [( J
  这里的操作是制作阴影字的关键。在“淡显”框中的数值将影响文字阴影的最终浓淡,数值愈大,阴影越不明显,数值过小,阴影又不清晰,一般在“25~50”之间比较合适。中间层文字由于是用于表现深度的,所以应保证为黑色。 ) x. i; M, d2 a) n
在“打印样式表”下拉框中,acad.ctb用于彩色打印,monochrome.ctb用于黑色打印,而Grayscale.ctb用于控制灰度打印,实际上选用什么样的打印样式并无太大关系,因为你始终都可以通过点击“编辑”按钮来自由调整,这正体现了AutoCAD2000打印功能的强大。
! r% i, E/ _* ?& H: C: H  相对而言,在“打印样式表”中调整深度和阴影要灵活些,建议按此进行,而且即使你选择的是灰度,也仍然可以通过将“颜色”改为“黑色”,在“淡显”框中调整数值来控制最终效果。 , [( u  I4 m0 h/ l5 C+ |5 T
5、键入“Preview”打印预览)命令,你就可以看到效果了。 4 Y; h  ]3 Y$ [$ K
  参照本例可制作“浮雕字”效果,前提是用“Rectang”矩形命令画一个填充了颜色,例如黄色40的矩形作为背景,依然将文字拷贝两份,分别用来作为高光和阴影,其中原文字和高光文字颜色同背景色,只是高光文字的亮度稍高于原文字,并相对于原文字调整为左上、右下的位置关系,注意高光和阴影文字均在原文字之下,最后将阴影文字的打印“淡显”值降低即可。 $ N- l8 x8 P% D& n* h! [2 B
0 `8 S) S& i! |# m. Q4 t2 l$ ~) ^---第十一例 倒影字---
! G* D$ l- Q/ P$ w
$ U  z% f: w) o步骤7 R) ~, v6 ]) Y2 i
1、输入“倒影字”,字体为黑体,并向正下方拷贝一份。 " }1 y9 W0 J+ {% K; ?
2、键入“Style”文字样式命令,打开“文字样式”对话框,单击“样式名”下“新建”按钮,给新建的样式起一个名称,或者保留默认名称,在“效果”下“倾斜角度”中输入45,单击“应用”,关闭对话框。 ! U6 e- _$ Y& N" m/ [/ D8 Q
  至此,文字都是用段文本(多行文本)的方式输入的,要使字体倾斜,也可采用行文本动态文本的方式,用“Dtext”命令输入,只是在选择和改变字体上很不方便,除非你预先在“文字样式”中把系统的和你安装的所有中文字体都定义为一种样式,也就是起个名字,哼!真是吃饱了撑的。
' e0 m9 V4 `3 y0 K6 L, L3、在屏幕上选择拷贝的“倒影字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“样式”里单击右侧小箭头并在下拉框里选择你新建的样式名,这时,字体已经倾斜了,再单击“颜色”为文字选择一种灰度,如颜色9,然后按“Esc”键两次。 % T/ n$ v2 g3 N: P1 i% @
  也许有的朋友会说为什么不在多行文本编辑器里直接设置斜体呢,不是有一个“斜体”按钮吗,原因有二,一是里面的斜体按钮只适用于TrueType字体,对其它字体不起作用,二是其倾斜角度最终还是由“Style”文字样式命令中的设置决定的。 / P" w- }, M* i& u
  另外,也可以参照上例通过在“打印样式表编辑器” 中将倒影文字的颜色设为黑色,再调整“淡显”框中的数值来进行,这样更便于控制阴影的深浅。
' S: V3 p: Z7 y: {( d4、键入“Mirror”镜像命令,将倾斜的文字水平镜像,再与原来的“倒影字”上下对齐就可以了。   o' t  g" m: E' o! D0 r& w+ U" c# t
/ Z: M9 Z. K8 r
---第十二例 波浪字--- 7 o% l0 a& d# b, Q4 ~: F
2 [+ Z: |+ w! r
  经过以上的演练,相信大家已经基本掌握了使用AutoCAD2000制作文字特效的方法,但不要忘了AutoCAD2000还有一个专门制作艺术字的命令,我们何不搬出这个法宝呢?这就是Express工具集中的“圆弧对齐文字”命令,当然,我们得有所创造才行。
% B* R. v/ P' Y4 h步骤$ K, I4 Z) X! Q2 h5 ]
1、键入“Arc”圆弧命令,在屏幕上画一个弧。
  y3 j: y! y; X$ j7 n. C2 g2、键入“Arctext”圆弧对齐文字命令,单击圆弧,打开“圆弧文字工具”对话框,在“文字”框里输入文字“电脑爱好”,单击“确定”。 # Z9 M+ I/ }  E) J0 _
3、键入“Mirror”镜像命令,选择“电脑爱好”,镜像文字并保留原文字,此时,镜像文字是颠倒而且反写的,需要把它调整过来,进行下面的步骤。 ( i/ K, ]9 q" O% N
4、再次键入“Arctext”圆弧对齐文字命令,选择镜像文字,在打开的“圆弧文字工具”对话框里,在“格式”菜单中调整“位置”为“凹边”,“方向”为“自内至圆心”,并把文字改为“者你们好”, 单击“确定”。
: f" N2 l% g* L; S) j5、键入“Move”移动命令,打开对象捕捉功能,选择镜像文字圆弧,将其与原文字圆弧首尾对接。到这里就基本上完成了,当然文字排列不会很均匀,需要用“Arctext”命令不断测试文字间距,甚至可以采用拖动圆弧夹点的办法来调整。 3 a4 \; i; S9 T7 |5 q5 q
  圆弧对齐文字不能直接用“Txtexp” 命令分解,可先使用“Explode”命令,再用“Txtexp” 命令, 就可以按照上面的制作方法进一步对文字进行加工了。 $ S$ Y; r' f: w& g" [0 \4 c
  运用该命令,还可制作“圆形字”,类似CorelDRAW的将文字填入路径,方法是单击选择文字后,用拖动中间夹点的方式调整,或者在“对象特性”对话框中调整半径、起点和终点角度。 ( k, `* G% |; V! l) T
( D) n2 y% t% q1 _: C! d
  好了,上面介绍了一些运用AutoCAD2000制作文字特效的方法,应该说这些方法都是最基本的,而且有的字效也并不完全成型,这里只是抛砖引玉,使大家能够打开思路,不要把AutoCAD仅局限在“画图”的应用上。同时,在掌握了以上方法的基础上,只要稍加变化便可创造出更加丰富的效果,例如将以上方法中的两种或两种以上组合起来使用。当然,你可别指望用AutoCAD2000能够做出同Photoshop相提并论的字体特效,而且能做出那么多来,毕竟功能不同嘛,但如果你只是想给你的图纸配一个漂亮的封面,那么用以上方法来制作其效果已经绰绰有余,这样就不用来回折腾了。至于有专业要求的文字效果,还是用Photoshop一类的吧。
: j" [7 R. ^8 c& k, A8 p5 Q% F8 _! l5 ~
[ 本帖最后由 lshvictor 于 2007-9-9 18:57 编辑 ]
发表于 2007-9-9 08:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
楼主厉害,呵呵,顶一个
发表于 2007-9-9 08:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
从那里COPY来的?中间有乱码啊?
1 K" \; q; v7 h* ?( ~6 Y“注:线宽数值不要太大,否则笔划间距就小,打印出来会?a href='http://www.kxcad.net'>:磺濉?
3 i# @4 b- @, ]! |
发表于 2007-9-9 10:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
能不能添加一些图解?更便于理解???
 楼主| 发表于 2007-9-9 18:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 fanjx 于 2007-9-9 08:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( H5 ]( T. C1 B& m9 N
从那里COPY来的?中间有乱码啊?# f. d* i& R# ~! T. l
“注:线宽数值不要太大,否则笔划间距就小,打印出来会?a href='http://www.kxcad.net'>:磺濉?2 S! U1 [2 I# t3 ~
; L: H; f0 L1 @, }$ Q
3 d; {# a) a% g
多谢提醒,已进行更正。
发表于 2007-9-12 15:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不行,我现在用的CAD是04迷你版的,试了几招都没命令
6 F. {" U% |, C! V/ e9 R郁闷。。。。( n6 \; P8 ~% N4 g( ]8 L
莫非要用00版的?
发表于 2007-9-15 09:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请问一下楼主,在AUTOCAD别的版本中可以使用吗?现在设计一个产品的图纸需要用到.下载学习中.
