查看: 3313|回复: 18
[已解决] 齿轮与花键的问题?
发表于 2007-9-8 23:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位大侠渐开线花线(压力角30,包括内花键)的大径与小径的计算工式是如何的,
; t" a9 s4 f( X! X2 f4 E% h( U" O; P3 a" y: L. _
还有就是渐开线花键与齿轮是如何区分的.+ q* s9 A6 n- R. \
4 p& C; g+ x; y1 V7 R2 z先谢谢各位了.
发表于 2007-9-8 23:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
作用不同啊,渐开线花键是用来传递大扭矩的,,还有内花键是拉出来的。渐开线花键有国家标准系列,角度是标准的,你算一下,60°;72°;90°.齿轮的齿是随意的,两齿夹角不一定。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-9 00:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢楼上的帮忙,
$ t& d6 o# O+ z  ^2 v不过拿来一个轴,其上的齿是齿轮还是渐开线花键如何区分呢.
" k$ d9 Z  ^$ u: J! [' ?2 y还有就是渐开线花键(内花键)计算公式是如何的(老算不准)?谢了.
发表于 2007-9-9 08:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
最简单的方法就是测其顶圆直径,同样模数及齿数的前提下,由于压力角不同,所以齿轮的齿顶圆直径较大,没有变位系数的齿顶圆直径计算为:Da=(z+2)*m。如果你测得的齿顶圆直径比式中计得的直径小得多,则可判定为花键
sxw68 + 3 奖励
发表于 2007-9-9 08:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2楼已经说的很清楚了6 u/ {' H7 ?  M) j0 r
补充你:
7 H# F+ r2 E# z3 q, o6 Z7 P( Q第一:花键和齿轮的功能不一样决定形状不一样:---压力角----------标准的直齿轮和花键不一样------------长度,齿轮的齿厚与花键的长度不一样.
5 P/ B" v6 w2 x2 Y关于计算
  x1 |: G9 P/ {" @论坛上有计算工厂,专门计算这个的,你搜索把.
4 Y1 q! W2 }3 V2 [
3 I# \4 D0 B; Z. J[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-9-9 08:55 编辑 ]
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-9 20:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
还想问一下各位专家:齿轮有30度压力角,那如何办,5 B8 `5 {- s5 M# E1 A* {
还有双径节的齿轮或渐开线花键,如何区分.) I  d6 l1 d0 j0 c0 O  |( V
但还谢谢楼上的几位.
发表于 2007-9-9 21:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
渐开线齿轮和渐开线花键的关键区分在齿高上。花键的只有0.5m.
发表于 2007-9-10 20:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cuic 于 2007-9-9 21:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 m+ y# ]" @3 A0 h1 c) k
# Q! B1 \" f! V/ e
对!good 也不全对,有些国家就不是0.5m。
' F8 `. J: X; X& R4 D4 K/ t" d渐开线花键一般来说齿全高都比渐开线齿轮的要低不少。3 P* w) R0 k4 ?1 S' O0 Y
渐开线齿轮采用30度的极为罕见,只在少数几个国家有使用28度压力角的渐开线齿轮,在日本使用25度压力角的渐开线齿轮比较多。
3 i* v* E- H; K+ z! A/ ~9 r( M同样在日本有20度压力角的渐开线花键。所以说光看压力角比较难判断是渐开线齿轮还是渐开线花键。若知道是哪能个国家设计和进口的可以参考压力角来进行判断。
发表于 2007-9-13 16:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
花键和齿轮主要还是看他们用的地方,花键一般用于静联接,齿轮用于动联接。
发表于 2007-9-13 19:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
汽车起动机上用14.5度,20度,22.5度,30度等各种角度的渐开线花键,齿高一般为0.5m的。
 楼主| 发表于 2007-9-13 19:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
0.5m?能否说出一下出处,已方便考究.谢了.
发表于 2007-9-17 13:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请参考齿轮设计手册,应该都有的
发表于 2007-9-18 11:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
渐开线齿轮和渐开线花键的区分在压力角上,齿轮多为20度.
发表于 2007-9-18 20:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
花键的大径和小径手册一般都有规定的,如外花键,大径一般用a11,小径一般根据使用场合来确定,可取f7,g7,h7等,这是因为现在一般用小径定心
发表于 2007-9-19 12:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 hero2006 于 2007-9-10 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ~( B6 P6 Y3 a4 m; e; P! o# y! x0 s% _) |
: ]% q& P" \$ _! d( O4 u9 r& }; L渐开线花键一般来说齿全高都比渐开线齿轮的要低不少。* s2 U+ v' l+ f' P$ W
渐开线齿轮采用30度的极为罕见,只在少数几个国家有使用28度压力角的渐开线齿轮,在日本使用25度压力角的渐 ...
5 u* v( r. m% a" @& D/ V1 o* T' T/ D说的没错。good
8 o' u( n) H1 I  \! Y0 o' o5 A最简单的方法用滚柱测量比较,有时太小了单从齿形没法辨认。
2 O1 t6 Q+ N+ X8 T$ s# }6 W我设计过,主要用在电磁离合器,升降扳手孔,拨叉摆臂孔(可调角度),也可采用m0.5的齿轮代替,在小模数的时候。有时也可采用三角齿代替。% b/ X' q; g, k; @1 d) |0 A
主要看你的使用场合。国外的产品渐开线花键用的比较多一点。) U0 z- s3 I# E6 O
5 `5 r; i) D  z! [1 m
[ 本帖最后由 hhdd2006 于 2007-9-19 12:16 编辑 ]
发表于 2007-9-20 00:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 2007-9-20 22:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
花键和齿轮主要是从它们的功能来进行区分的。5 T) ^" a1 }7 L1 Y- k6 r
, F  v: R: ]% N" K; E) h4 ~
拿一根齿轴,要区别它是花键还是齿轮:
/ A8 _$ c) [* O; h% ^% @1、首先看跟它相配的齿,就知道它是花键还是齿轮了。* j* r( I# P4 S% a; U6 H$ O0 H
2、如果没有相配的零件作参考,那么,就做一些必要的测量吧。
# p( n; x- n1 w2 R* ]3、测量它的公法线、齿顶圆、齿根圆,必要时也可测跨棒距等等。有了这些参数,可以基本确定它的模数、压力角等。(如果不会计算,建议学习一下《齿轮手册》齿轮测绘的有关章节。渐开线花键和渐开线齿轮两者齿形的计算是相同的。)& k. z/ Q4 l  [( j1 z: i" H% r; Q
4、不能单纯的认为20度压力角的就是齿轮,30度压力角的就是花键。
% A, w& c7 V( }1 t4 h5 M- Y' E5、齿轮传动一个重要条件就是重合度要大于1,一般齿轮副重合度都在1.4以上。所以,只要按测量的参数假设它是齿轮,计算两个相同齿轮啮合时的重合度,就好判断了。
 楼主| 发表于 2007-9-21 22:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
首先要谢谢楼上的各位.
" x- O0 t% @( C2 |"渐开线花键和渐开线齿轮两者齿形的计算是相同的"5 O6 f$ ^6 `9 \  P
8 |' D& A$ J) T) V5 [
这句话好象不对,
, o6 c9 A' W' O  B) B6 Y4 F  O- J
花键30度圆齿根:D大径=M*(Z+1)外花建; |& E) P' Y, q8 @$ Y
         D大径=M*(z+1.8)内花键
( N! E. j/ s; Z0 J8 q$ C- L
' R1 r7 k: c) k) z) |! U+ f我只是想问一下光看能否看出来.....
发表于 2007-11-6 18:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
渐开线花键和渐开线齿轮光用眼看很难看出来,要有多年工作经验才能区分,最好是通过测绘出尺寸,在计算一下,才能区分.
