楼主 |
发表于 2007-9-9 17:34:57
来自: 中国福建漳州
1、中国牌号表示方法: " \# i' Z3 r- B
3 \* G- ?$ A& z! o! t
(1)冷轧无取向硅钢带(片)
5 F5 \: `& b& V8 Z. ^! i; ? 表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值.)的 $ V% m& s8 F5 _1 h: K
100倍+厚度值的100倍. 如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,
$ g* J2 @6 c3 f$ G! _" r, l( V$ z- H, b 现新型号表示为50W470. & r& c0 |& S! A0 J- ^4 k9 g/ ~
- G6 [% O: M* O* x1 r$ w1 s
(2)冷轧取向硅钢带(片)
+ m1 ~$ s8 F L5 x 表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值.)的
) ~7 M8 A0 u( V. ]* u) M$ J- ] 100倍+厚度值的100倍.有时铁损值后加G表示高磁感. 如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为
$ k% j0 D; d% d3 Q3 W$ K, L 0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133. ( I4 M, M8 a" R7 p
) S, a0 w: U. l: y8 t5 v (3)热轧硅钢板
! T% J$ f/ C% t2 S6 O4 n 热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量> & v4 h2 q+ o, V, {
2.8%). 表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时 - c. r9 ^0 ?! i) v% B8 {5 C( R u8 c* e
的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍.如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热
$ B6 H/ O: W. o8 N9 H 轧硅钢板.家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50. ( p5 _) D+ k6 O# t6 A8 L6 s: p. v: i; j
* V7 D8 b6 n# V8 S9 r# U4 @2 k 2、日本牌号表示方法: ! M3 P+ E# Q# z& U7 Y
5 S4 l' V7 ?) s7 a
(1)冷轧无取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大 ! Z5 z" w3 P1 ?$ T
磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值). 如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤
6 m3 e2 s& [! z& \( q2 Z 4.7的冷轧无取向硅钢带.
' T4 `; r V* y7 _: G+ r
) }6 ]! p9 ?5 ^3 _2 j# L8 H( l (2)冷轧取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性
* n) c7 J' @$ B3 H 材料+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值).如30G130
+ b( R4 z4 }" L4 P8 v$ D 表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带.
0 a1 n. t; M, p- ~+ k* u8 G7 T; U, i' h8 E7 o$ T* N' E; }
没我要的 |
