查看: 1671|回复: 0
[分享] 润滑油脂知识
发表于 2007-9-9 11:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
润滑油脂知识
类型:WORD
页数:11页
简介(内容摘抄):
2 z! q+ F0 e8 g6 G: y+ N: h2 R8 _
/ d/ z9 T" L7 ?$ B& r* f
润滑脂的选用
3 s4 Z# |  n. z7 S
润滑脂的主要指标是稠度或工作锥入度,常用的质量特征和评价指标如下: - U, W& i/ o3 p% v$ I2 P- x! |
质量特征 评价指标   . q/ F# D* b' V& t& Y" n. m
物理状态 外观、滴点、稠度
6 h4 `4 W% J7 @6 Q/ h
化学成分 含皂量、含油量、含水量、灰分、机械杂质、挥发量、含酸或碱量    . N" x8 n3 u4 L2 C0 v# o$ g% z
流动性及力学性能 强度极限、粘度-温度特性、触变安定性、机械安定性、转矩、抗压性、抗磨损性   , s- B. v: g( z1 q! R
防护性质 滑落温度、油膜保持能力、防锈性、抗水性
+ A6 a. }8 ]; C! q; p
化学安定性 防腐蚀性、氧化安定性   0 i* Z/ C9 R( u; z( t* o
胶体安定性 分油量
( d$ V1 p$ s( X$ G
在选用润滑脂时,首先应明确润滑脂所起的作用,即在润滑减摩、防护、密封等方面所要起的作用。作为减摩用润滑脂,主要考虑耐高低温的范围,负荷与转速等。作为防护润滑脂,主要考虑所接触的介质与材质,着重考虑对金属、非金属的防护性质与安定性。作为密封润滑脂则应考虑接触的密封件材质与介质,根据润滑脂与材质(特别是橡胶)的相容性来选择适宜的润滑脂。 ......' J( S9 W9 g- d) ?* |
润滑油的选用
- h. @! U/ U0 f, I* p7 [+ _* v润滑油的主要指标是粘度,常用的质量特征和评价指标如下:# z- a! y/ g8 A* ~/ m- X
质量特征2 r4 U) o2 G0 q4 u: @8 i( V
评价指标
- B% H! I# ^8 [( ]流动性
& Q) J9 ?) V; q7 {0 P" L粘度、粘度指数、倾点(凝点)    2 y  A6 X& T3 b& k. k
抗腐蚀性
" J$ M3 b$ Y$ E8 e  [4 U防锈性、铜片腐蚀
+ w1 o- _- P- |寿
8 k. g! S' k7 ^2 @, P
1 g, E/ Y6 }4 K+ {抗氧化安定性  l3 a/ m: O  l' g3 D1 j2 w! Q
抗磨损性
( z7 \' G* [9 Q# \$ d' S抗磨损性(齿轮试验、泵送试验),极压性(四球试验、梯姆肯试验),油性(摩擦系数)(鲍登试验). i9 }0 B6 n. `- L. Z9 I+ l# Z: x
精制程度、添加剂热安定性
6 P. D4 `$ Z; @4 y; k) A色度、中和值(酸值、碱值)、残炭、灰分、微量元素含量、热安定性、闪点 ........
3 ?5 l& T* k; s7 S  b9 g
2 }5 B: c7 Y1 V, I- `  Y: T
2 i, `4 i, Q( \7 X5 A- u
5 v9 F/ d8 b% P; f1 L
+ N1 B/ @/ t0 V- w8 q* H6 p
& R) U: p! a/ F. F# q
一、
# l5 `2 I" a. ?1 M润滑油作用$ A1 j  h. [  u, F
润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%,种类牌号繁多,现在世界年用量约3800万吨。对润滑油总的要求是:
# R0 w7 f# q$ w5 [* C* [; {. Y% q14 o& [5 y/ w; t- A1 f$ S
减摩抗磨,降低摩擦阻力以节约能源,减少磨损以延长机械寿命,提高经济效益;, E$ i/ T. C$ r; k* ~( r- E
2( M$ C9 l* B/ g1 r. u; ^
冷却,要求随时将摩擦热排出机外;
( z4 x- O) q& I; Q3
6 a+ _+ Q0 w: P/ N' X/ p2 s7 F密封,要求防泄漏、防尘、防窜气;
3 o  |# }: v1 v" u7 v+ h) G$ I4
/ _4 [0 c, {6 P* m" z1 G抗腐蚀防锈,要求保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀;
( u; F6 S2 B5 }. {1 m2 I: x. x+ N* o5
& Q% D( v0 k& J8 A5 B% j清净冲洗,要求把摩擦面积垢清洗排除;  F6 r# h, F; q1 Q9 u2 d! t- Y4 V
6
' K# ~: f5 m3 w+ m7 `. K) V6 b0 v应力分散缓冲,分散负荷和缓和冲击及减震;- V. c& B3 v9 b6 N' [2 s4 F  u
7: D: s& F1 ~: g2 ~* ^  x
动能传递,液压系统和遥控马达及摩擦无级变速等。.....- V$ g+ s; o  [) A+ r4 v
2 I+ j* x8 B! i0 e/ L7 a3 s
0 J, @- j8 R5 [8 n9 c
6 h  b' l4 \, `' t
$ n& i5 [6 c+ f0 K) i
7 Y1 @1 o) i& v, X! Y' |, ^0 d( C: F5 T0 }
润滑油脂知识.rar
16.75 KB, 下载次数: 18
