采用了Solid Edge之后,在生意好的时候,机械制造商能够迅速响应,并因交货时间短(而非价格低)赢得大量订单。
' q- E7 z8 _" t & j* J% v3 g; f+ G
顺应行业兴衰& b! u1 R) [, k6 Y# M. U6 Q& ]
& m9 H& }% _& f8 t+ Z
Conn-Weld 实业公司制造定制化、设计好的水平振动筛、倾斜筛、香蕉筛、脱水筛以及离心机和离心筛。另外,该公司还制造剖面筛、剖面离心筛、尿烷筛以及弧形筛。这些设备用于各种行业,包括煤炭、焦煤、砂以及砾石、纸浆和造纸、食品加工、酿造和蒸馏、湿谷物碾磨等。Conn-Weld的产品体积一般都很大,非常复杂,有些产品的紧固件多达2,000个。Conn-Weld还制造定制化机械,比如用于制造其产品的机床和焊接机。 . B: n* t# I! |! }) S2 ~2 P
Conn-Weld的业务随煤炭业的兴衰而波动较大。比如,最近的油价高攀,对煤炭的需求就不断增加,因此对Conn-Weld 制造的机械类型的需求非常旺盛。但是, Conn-Weld 面临着很激烈的竞争。由于客户希望尽早交货,因此能够尽快交货的公司往往赢得订单,而要价最低的公司却不能。能够快速设计、制造机械的能力是在激烈的竞争中获胜的关键所在。因为如果设备出现故障需要修理,则可能给采矿企业造成巨大的经济损失,所以Conn-Weld 还必须能够快速提供备件-有时甚至需要在几个小时内提供。 3 S$ F& O9 Z( H6 M
具备快速响应的能力非常重要,所以管理层设定了一个目标,即把设计周期从六个星期缩短到两个星期。“管理层讲,我们需要更快的交货速度,却没有更多的办公空间,不能增加人手,”Conn-Weld 的高级制造工程师Leonard Lane说,“我们得改变以往的工作方法,以便能够更高效地设计、制造设备。”
6 d) ~4 s9 e5 l* [/ J实体建模带来效率
5 h# C9 m7 A% T( m7 E8 P y: q" @/ y0 e$ l5 I' ?$ a$ i& Z
通过从二维设计流程升级到实体建模,不仅提高工作效率,而且无需增加人员。Conn-Weld 评估了几种实体建模解决方案,包括Solid Edge、SolidWorks、Iron CAD 以及 Inventor。该公司之所以选择了Solid Edge,是因为该软件提供了最好的钣金建模平台,而且提供最简单的方法从数字装配模型生成物料清单。向三维的过渡是一个循序渐进的过程,而Solid Edge在这方面提供了非常有益的帮助。有些用户立即采用三维,而其它用户则在二维里面工作,同时熟悉新的软件。“我们非常忙,不想影响‘苹果车’的正常运行,”Lane解释说,“因为Solid Edge 允许我们以符合我们需求的步伐从二维过渡到三维,所以整个过渡非常顺畅,没有影响生产。”
, p6 S/ w0 l8 O; Y 现在,Conn-Weld的产品都在屏幕上创建为三维数字装配。在Solid Edge里面建模与在二维里面绘制图纸的速度一样快(有时会更快),主要是因为一旦已经在Solid Edge里面完成了对一个部件或组件的建模,你就可以在其它产品中不断重复使用该模型。Solid Edge还拥有很多其它能够帮助节省时间的特征,比如自动展开钣金件。这些特征为设计人员每天都节省大量时间。。事实上,使用了Solid Edge之后,设计输出速度已经增加了5倍,从使用旧的二维软件时的每周100个文档增加到现在的每周300至500个文档。总体而言,自实施了Solid Edge之后,Conn-Weld 的设计时间已经从以前的六个星期缩短到现在的两个星期甚至更少的时间,实现了管理层的目标,周期时间缩短了66%。
+ u' a- P q4 Z8 P- v" U. `3 w在两个方面提高了准确性 / G) d# M: S0 Y( A+ ?+ }+ p
8 t4 `% ]" @5 \- d$ Z5 C$ x3 T) ]
使用Solid Edge 工作带来的另一个优势就是准确性得到提升-不仅设计本身的准确性得到提升,而且物料清单的准确性也得到显著提高。现在的设计更准确,因为现在是在屏幕上构建装配,所以如果有错误和干扰就会立即显现出来。因为现在的设计准确,所以由Solid Edge 自动生成的物料清单也变得准确了。在过去,由于设计错误以及物料清单里面的错误信息,零件不能匹配或者在应该定购的时候却没有定购,从而使生产延误。自从实施了Solid Edge之后,生产错误已经显著降低,返工也减少了三分之一。把实体建模功能嵌入设计过程中的另一个优势就是很容易把FEA 和 CFD用于设计变更评估。
, i" W( Q. R9 _3 U2 g 从二维设计转向Solid Edge给公司带来了不可估量的利益,使公司继续保持行业领导者的地位。“Solid Edge帮助我们继续保持了在行业中的领导地位,”Lane说道。不仅如此,Solid Edge 还帮助公司赢得客户订单。“现在我们能够以足够快的速度响应,赢得客户订单,”Lane说道。最后,采用了Solid Edge之后,公司能够在不增加人员的情况下处理不断增加的业务。“我们的业务虽然上升了,但是我们并没有增加人手,如果我们还是用二维设计,就这点人手,根本不够,”Lane说道,“有了Solid Edge,我们现有人手的工作产出要多很多。数据?使用了Solid Edge之后,我们的设计时间缩短了三分之二,设计产出增加了五倍,车间返工减少了三分之一,并且由于我们能够满足新的市场需求,业务也增加了。”7 J/ N2 W! q& n. z( j- R
