查看: 1982|回复: 2
[分享] Angelus卫生罐机械有限公司使用SE进行复杂产品设计
发表于 2007-9-9 14:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
复杂机械快速密封罐头(没有任何泄漏)
4 |/ S/ s; U1 _2 H3 R8 U
; F. s, E4 E2 o# ~
        Solid Edge帮助Angelus卫生罐机械有限公司设计出复杂机械,通过复杂而正确的操作,能够在每分钟密封3000以上的食品罐或饮料罐。
" D" u' E! K( A* o$ k
    为装瓶后的啤酒罐添加一个金属盖有两步骤的机械操作,而且必须在极短的时间内完成,不允许由任何“啤酒”的外漏。Angelus卫生罐机械公司就是从事此项工作的全球领先的机械制造厂商。机械被称为“封罐机”或者“闭合器”,Angelus公司从1910年就开始生产此机械。当年,洛杉矶市的发明家和制造者——Henry Louis Guenther,引入了由两个金属接缝组成的、满足食品和饮料密封工艺需求的机械。而焊接并不需要双金属的密封,因此术语“卫生(Sanitary)”被使用。
& s4 [( q; _" r$ }0 ?6 ^8 ]
        Angelus公司提供规格广泛的封罐机流水线,封闭各种各样的罐头,全球主要的食品和饮料生产厂商都使用Angelus公司声名在外的耐用、可靠的机械。而且Angelus公司提供全球最快速的机械,这就是公司推出的型号“180S”——专用于啤酒和其它饮料的封罐,速度每分钟高达3000瓶。Angelus公司也制造非食品产品的封闭,一些公司将自己的机械用于罐头制造。所有的机械根据客户的要求定制,通常一款设计好的机械能够处理不同尺寸系列的罐头。
. P* L1 y' m4 r4 L) L
; Z8 I9 E, x# M9 I! f
! {+ C- @, r- N  J, Z
从事复杂机械设计、满足客户需求! o; k8 A  R. Q9 I& ^# ~* b6 [
" V; ^  J, A0 W  h7 k; p
     设计这些封罐机需要特定的技巧,因为它们是高度复杂的装配件而且必须高速运转正常;客户不断要求更高生产量的机械。客户的要求还包括:易于维修,报价适中。自从2001年起,Angelus公司采用UGS公司的软件——Solid Edge进行三维实体建模,设计各类封罐机。“我们需要从过时的二维CAD设计升级到三维设计,”Angelus公司产品工程主管Luisito Chong说,“我们需要更高的生产效率和出众的直观模型,以满足客户的不同需求。”
. @8 v8 Y3 r3 }' c( D+ `
    由四人组成的评估团队严格地考察了所选的四款实体建模系统,并且在从中筛选出两款,再次综合评定。“我们最终选择Solid Edge是因为软件是声誉卓著的UGS公司的产品,性价比很高,”Chong说。在选择过程中,另外的关键因素是:Solid Edge提供的内嵌数据管理功能,专业的钣金设计能力以及UGS公司提供的高质量售前、售后技术支持。
0 s' R- o6 H; K+ k
        Angelus公司在洛杉矶总部有31Solid Edge。使用Solid Edge,先设计出单独的零件模型,然后依次进行装配。一套封罐机有多个子装配件,最重要的部分是缝合转塔,它包括上部的转塔(缝合转塔)和下端的转塔(升降转塔),其两端由高精度、耐受力强的球型轴承沿中心圆柱面固定。转塔中包含了缝合轴(夹盘轴)、缝合控制杆、缝合滚筒、推板和底部吸盘(升降杆);总共有上千个单独的零件,每个子装配都是一个高精度的部件。精确的部件装配确保了双密封的性能,稍微的安装偏移都可能引发机械的变形、罐头滑封(封罐时压头打滑卷边不完全);降低了密封质量和机械的性能。
9 L+ n6 H% b" H$ L
. k$ k6 p0 L6 a3 K$ z* o6 j
# h/ P# Z0 `  }; ]
节约设计周期、完美展现产品模型4 x- f* S$ I; A
; f, k4 v9 e* r2 l5 ~6 ?
     使用Solid Edge进行设计的一个主要好处是:在子装配件中能够实时地、容易地观察到各个独立零件的相对位置,零件间是否存在着干涉问题,整体间是否关联。“有了实体模型,检查干涉情况非常容易,并且在设计过程中就能发现并及时更正。”Chong说,“软件帮助我们节约了金钱,因为不再需要重复工作了。”实体建模另一个重要的结果是:可视化使设计审批更加有效。当人们看到三维模型时,能更容易捕捉到设计的意图;这远比二维图纸更有说服力。三维实体模型杰出的可视化同样帮助Angelus公司满足客户更易于维护的要求。使用了Solid Edge,设计者能够演示出未来机器的真实效果模型,随后调整相应的服务区位置,便于维修操作。
0 m9 l- G& N, ?9 M) k
        Solid Edge的“零件库(Family of Parts)”功能模块为Angelus公司节约了大量的设计时间。“我们在设计工作中大量使用零件库,因为机械中的许多部件外形一致,根据罐头尺寸的差别而略有不同。”Chong解释道,“Solid Edge提供的变量化设计简化了此工作,根据不同的罐头规格或者罐头直径,软件自动生成相应的新零件。”
. n" f8 A& ~$ b  _3 Y$ y' X& s5 i
        Angelus公司的机械中有相当一部分是钣金件,而这正是Solid Edge的优势所在,Solid Edge提供了专业钣金件的高效设计模块。根据Chong所描述,钣金设计环境相当容易学习,依照设计师的思路就能顺利地创建出钣金件。“自动展开钣金件的特征功能极其有价值,而且大幅度节约设计时间,”Chong说。另一个节约时间的功能是Solid Edge能够快速计算零件和装配件的重量。重量一直是Angelus公司(他们的最大机械重达18,000磅)机械设计时所关心的,因为在设计生产机械时必须考虑其运输和操作人员。在过去,重量计算通常非常耗时,现在Solid Edge能够快速地自动给出所有相关的信息。
/ T5 O; q' r+ g' I, h3 Q6 x
        Solid Edge帮助Angelus公司以最小的机械设计成本,满足客户的需要。“当谈及设计成本时,Solid Edge总能帮助我们尽量降低成本,因为现在的设计反复已经非常少了。”Chong说,“我们不需要一次又一次地重新设计。”诸如于Angelus公司,必须综合考虑机械的复杂性以及客户易于维护、更低售价等因素;Solid Edge提供了全面高效的解决方案。
6 E  t3 t  N7 i+ ~, W' Y7 C0 h
- j' Q9 B7 g, x. M  E4 {# Q" E0 A, P
发表于 2007-9-23 23:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好贴,介绍了SE结合具体行业的应用问题,值得学习。
发表于 2007-9-28 18:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好软件
6 {4 R7 Y9 @) `4 D8 b好设备
2 p5 `! C; x9 A9 W/ p; D不过3000pcs/min有点不可思议8 a4 P$ N; ?# r- O9 k2 M
估计是我见识的问题
