' p2 a( Z0 R, ^$ w+ h" P雷丁面包店系统
* ~- x' a* \" l) @6 W . ?: d% u& b4 r
" ~5 h4 e0 B% o" H1 k3 K4 |3 [# S8 g
( x6 p' N) O j- K问题 : / E6 J0 i/ b+ N- \6 r
§产品的制造需要大量重要的、定制的工程图纸
3 J! a# G7 @4 }) L, u7 Z§合同到期不能交货,将会面临昂贵的罚单
6 a7 n/ a) F: V: Z8 {4 v§没有管理功能,过期的图纸无法再次利用,引发更多重复设计工作、增加了成本
) u* m5 D4 z0 T
2 {4 y: H4 T/ B3 N% d改进办法:
3 } w- _6 C# t3 ]§从二维设计过渡到效率更高的三维设计 & n* H/ U: @8 Z4 s5 ]
§使用功能强大的模型装配模块和钣金设计模块,简化了三维设计 : \# N( z8 [( V# a
§集成的设计管理功能,确保了设计的完整性,并可以实现设计人员以外的资源共享
9 E( T2 G" w4 C结果:
( ~2 d4 s/ A9 q2 Z, a1 l§提高设计生产率63%
6 H, k: J5 E, I2 q G5 _§详细产品图纸表述从3.2小时降低为1.2小时 8 C7 K b; W" W3 `, @6 U
§在第一年,出图能力已经是原来的近3倍 9 Y0 K. Z8 e; \( }, L8 I5 Z
§近一半的RBS员工(加工、采购、销售、数控加工车间)可以访问现存的设计数据资源 : k( ~. ?! m7 r% @" t6 Q
0 Y7 Y7 w. Z% x. h4 l$ f, M
" z9 w& O% p% p" v7 d4 Z3 a5 H* l
- Y0 @( i. d7 U5 a! `4 jReading Bakery Systems生产效率惊人地增长 " v: ?( ?& k5 N4 @# v$ T+ _
3 p v+ A3 Q( Q
2003年,Reading Bakery Systems使用Solid Edge替换原来的AutoCAD。公司的管理层为了适应工程生产力的发展做出了更换软件的明智决定,并且通过实践,已经证明公司的生产力有了大幅度提高。在使用AutoCAD时,设计一个零件并完成详细的加工图纸平均需要3.2个小时;而使用Solid Edge做同样的工作只需要1.2个小时。使用Solid Edge第一年生产图纸的数量是使用AutoCAD的2.7倍。这些统计数据仅仅是以部分使用Solid Edge的人员为基础得出的结论,因为公司还需要在试验性的一年里对新软件进行调整。
( ^7 P- B7 b4 @/ fMichael Cox先生,Reading Bakery Systems信息技术部经理,把增长的百分之六十三生产力归纳为两个方面:软件的易用性和Insight对于信息存取的提高、可控性。Insight功能模块是Solid Edge的内建设计管理软件。“虽然使用Solid Edge完成设计并生成工程图纸更便捷,我们还是认为Insight对提高生产力的贡献更大”,Michael Cox先生说,“Insight允许设计数据重复使用,我们现存的数据信息可以得到广泛的应用;现在我们可以充分信赖它了。Insight也避免了同名文件在不同的位置存储时会覆盖其他人文件。”1 H; Z! o" G* j9 v4 y$ J7 f
1 h7 n6 d' j! D" e- E" |- F/ y/ _( g
烘焙大批量产品的设备 6 r: }2 C' d" ]
. @3 K4 D; m) g7 x. E6 i
Reading Bakery Systems(RBS)公司坐落于群山环绕的宾夕法尼亚州,是一个提供生产椒盐脆饼干、小甜饼、薄脆饼干、小点心、宠物食品等产品的设备供应商。经过五十多年的发展,公司已建立起遍及全球的基础客户群,其中包括非常著名的公司:Frito-Lay、Nabisco、Keebler、Kellogg’s等。RBS位于宾夕法尼亚的Robesonia市,生产各种设备,从面粉搅拌机到巨型烘烤箱。一般在当地的面包店里是找不到RBS产品的。Michael Cox先生解释说:“我们的设备是用来大批量生产的设备。” 5 c$ ?( e5 r. O$ e
尽管RBS生产的是系列产品,但每个系统都在特定的领域内销售。每年会用到成千上万的图纸,所以设计的改进非常有必要。目前,同所有公司一样,RBS面临着设备快速交货的客户压力,经常会到达合同要求的最后期限。“我们的商务遍及全世界,特别是一些国家有罚款条款”,Cox说,“如果你没有在合同要求的时限内交货,将会被罚款。所以及时交货对我们来说非常重要。”
2 ]- V# O; k& V0 @! u) s/ ]; f过去,RBS使用AutoCAD设计和备档设备。对工作效率的不断提高的压力越来越大,这导致了管理层开始考虑实体模型方法。公司对Solid Edge,Solidworks和 Autodesk Inventor进行了评估,通过一段试用来评价每个技术的价值。公司选择了Solid Edge有多种原因。Solid Edge不仅是最容易使用的实体模型工具,还包括了功能强大的装配和钣金设计功能,这些都是公司非常需要的。选择Solid Edge的一个重要因素是Insight,Solid Edge内建的设计管理系统。Cox说:“我们需要控制我们的设计数据,Insight提供了设计管理的基本结构。” ) [. }( Z3 F, d- x i4 }1 ]
在两个领域受益
. D5 u9 ~& B* [( @; z) _1 }# t - s) L# A( ]2 c8 j% E
从二维设计到实体建模设计的转变对设计带来了直接效果:参数化设计、直观的装配显示、干涉冲突检查等。仅使用Solid Edge进行了几个工程后,就可以非常明显地发现实体模型方法更快、更精确,它更适合RBS大型装配件和其他设备的设计。第一个受益处是:设计产品制造所需图纸的效率有明显提高。Cox先生说:“通常,我们要花费大量的时间创建装配图纸,而且在二维环境下,创建装配图纸非常困难并且很费时间。使用Solid Edge很容易地就解决了这个麻烦。设计者只需要将零件加入到装配件中,装配效果视图会自动生成。”在2002年使用AutoCAD时,公司平均每人生成的图纸数量为558;而到了2003年,公司开始使用Solid Edge,这个数字变为910。(这是第一年使用Solid Edge后,所做的一个比较。Cox先生指出:那时新软件的功能尚未得到充分的发挥,因为两个软件在使用上有很大的区别,需要适应过程。) 0 u0 [- P9 `2 \+ b3 L0 m2 \3 c% D
Cox补充:“不仅是装配图纸生产得更快,在正确度上也遥远超过二维设计。”现在当设备生产时,设计者在装配上花费的时间更少,因为图纸上的设计意图非常的清晰,引发部分设计者的效率得到提高。更高质量的图纸意味着更少的重复工作量。Cox先生说:“工程师在Solid Edge中所做的,比在AutoCAD中做得更好。” % l; z1 c5 f# u- D
Insight,Solid Edge的设计管理功能模块,给RBS带来AutoCAD无法比拟的信息存取和控制功能。经过一段时间,工程师们发现重新创建已存在的图纸比找到并再次使用它们更简单。在没有正式的设计管理系统时,查找文件位置仅仅是问题的部分。Cox解释:“我们一般情况下不会信任已有的设计,因为它可能存在一定的问题。”而Insight可以全面解决面临的问题。它把一个设计作为简单的对象,例如它的文件名(或者其他的描述信息),输入到搜索引擎中。它能够防止已发布的设计被更改,允许使用者把任何版本的存档放在Solid Edge模型中。有了Insight,RBS的设计可以得到更多再利用,工程师们可以很容易的找到、并充分信赖他们以前的工作。
; G, v ~' A$ }; _% c% L iInsight另一个重要作用是:对于设计工程师以外的人员(例如制造、技术服务和销售部门等),可以实现工程信息资源的共享。过去,公司尝试通过安装多套AutoCAD LT以提供信息资源的共享使用,但是使用后的效果不能让人满意;还有这种情况,设计工程师以外的人会误操作——修改图纸,这往往会带来极其严重的后果。而Insight构建在流行的Microsoft Sharepoint Server平台上。大约有一半的RBS员工能够通过Sharepoint存取,他们可以定位并浏览(但不能进行编辑)工程信息——通过本机的网络浏览器。我们在所有的制造管理人员、数控加工车间、物资供应部门,甚至是销售部门的手提电脑上,安装了Sharepoint。Cox先生说:“他们可以搜索设计图纸、进行浏览、旋转视图,查看材料清单信息。”
4 h4 B; l3 n, a n5 K* x/ {% CCox先生正在进行创建Insight 和 RBS 物资需求计划(MRP)系统的链接工作,如果成功,设计数据使用价值将会更大幅度地提高。当前版本的Insight支持基于Microsoft SQL Server数据库的新版Sharepoint;RBS公司的物资需求计划(MRP)系统同样采用此流行的数据库。一旦Cox先生成功开发了(使用Visual Basic)Solid Edge同MRP系统的接口,Solid Edge模型中的所有数据信息将能够移植到MRP数据库中,而MRP数据库中的特性信息也可以移到Solid Edge的材料清单中。Cox先生说:“新版Insight将会使我们对SQL Server的投资更具价值。” , ^* m) \) c% f1 a$ f. Y
Solid Edge和Insight提高了RBS公司的工作效率,降低了出错的可能性,避免了延期交货现象。仅使用新软件一年,公司高层已经确定他们做出了正确的选择。 ' Q: F8 N0 V( {1 p
3 g. D; R' Q; Q7 q
